13.05.2013, 22:21 (22:21) | #141 |
Благодарностей: 512
1163
Фигасе ,как разрослась тема...
Дело в том ,что силуминовые (Ауди,ПАссат) рычаги разбирал не раз,в молодости , сдавая на цвет-мет -не принимали с шаровыми -"кофейные" механиков Атланта были Так вот ,там стоит полусфера из пластика(действительно похоже на тефлон) и мазок (меньше чем на зубной щетке )смазки,как правило высохшей ,попасть сверху через уплотнение шара - нормальная ,консистентная смазка (простите WD -это не смазка , временное облегчение) никак не может ,через пресс-масленки с торца-же -вполне можно и продлить ресурс ,почему нет .. Не довелось распилить этот рычаг ,не Шура- чугун пилить тяжко ,поэтому и спросил. |
14.05.2013, 07:33 (11:33) | #142 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Я вот планирую залезть в подвеску таким образом,поменять абсолютно все по переду, кроме нижних рычагов,тк новые были установлены по глупости,старые были нормальные.Я думаю это тысячам к 160-180 будет. А жопа еще больше походить должна.
14.05.2013, 10:16 (09:16) | #143 |
Благодарностей: 485
585
malashiyVY, у меня на заднице первыми лопнули наружние сайленты на верхних поперечных рычагах, потом заскрипели наружние на нижних, а в верхних косых рычагах все живое, я думаю это из за того что давление в задних колесах выше поэтому разбивает сильнее, это было год назад, передок еще примерно 5-7 тыс прошел после задницы
14.05.2013, 11:26 (15:26) | #144 |
8120
Dima-tomsk,
Везде держу давление по 2.5... |
14.05.2013, 23:16 (22:16) | #145 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
зимой в гололеды, снег, (бывает такое и в средней полосе ) приспускаю до 2.1 , 2.2 |
Поблагодарили: | malashiyVY (15.05.2013) |
28.05.2013, 16:52 (15:52) | #146 |
Благодарностей: 485
585
поменял наконец то, в итоге в нижних рычагах все сайленты под замену пошли, поменял даже в стойках за неприятный ценник 3 тыр оригинальных, в верхних сказали еще более чем живые - оставил про запас, шаровые тоже живые, а вот на стабе сказали втулки слабенькие, хотя менял их тысяч 30 назад, видимо скоро стаб придется тоже махнуть
29.05.2013, 14:58 (13:58) | #148 |
Благодарностей: 485
585
R.M.B, опорные сайлентблоки к которым стойки внизу на рычаге крепятся, втулки стаба оригинал вроде были..щас не помню уже
Поблагодарили: | R.M.B (29.05.2013) |
29.05.2013, 22:32 (00:32) | #149 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 179
Благодарностей: 61
86
Поставил новые верхние рычаги (TRW) пн нижних поменял все сайлены, запчасти обошлись 11000 и плюс работа у офицалов 13800 проехал уже 750 км полет нормальный, предок тишина осталось найти что сзади постукивает, т.к. на стенде все в норме
30.05.2013, 17:38 (16:38) | #150 |
Благодарностей: 485
585
Gorik, если пробег уже под 150 как у меня можешь смело менять втулки и яйцы на заднем стабе и сайленты в задних кулаках нижние, их не видно снаружи
04.06.2013, 19:37 (19:37) | #152 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Народ, а есть "народный" способ проверить шаровые?
На сервисах все ОК, а я не верю Скинуть верхнюю с колеса насколько геморно? Или просто снять колесо, открутить гайку и все? Как открутить, чтобы не проворачивалась?) PS. Сори за ламерские вопросы, жигули были давно, все забыл |
Поблагодарили: | DMITRY TULA (27.04.2017) |
04.06.2013, 19:43 (18:43) | #153 |
Благодарностей: 485
585
AlexSPb, мне в гаражном сервисе посмотрели без снятия, один сверху раскачивал машину, а второй в яме общупывал рычаги
04.06.2013, 23:51 (23:51) | #154 |
Благодарностей: 672
747
Понятно)
Попросил подергать рулем девушку, подержался за колеса. Чувствуется люфт! Как будто колеса не прикручены. На рулевых люфта нет именно на самих колесах! Даже визуально колеса "вздрагивают" Что это хз. Шаровые или подшипники? |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 04.06.2013 в 23:53. |
04.06.2013, 23:55 (23:55) | #155 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
5864
AlexSPb, Привет, Давай давай доведи дело до конца, где ты там обслуживаешься - хочу тоже по подвеске пройтись (через месяц с небольшим буду у вас), чет иногда при повороте бухает на кочке и при торможении, не пойму что все на месте стоит, люфтов нигде нет
Последний раз редактировалось SABA77; 05.06.2013 в 00:05. |
05.06.2013, 00:05 (00:05) | #157 |
Крести козыри
5864
SABA77, Леша я
У меня ничего не бухает, зато на 140 руль из рук вырывает =( Нихрена себе чо бывает то на 140км/х, а мы тут 200-230 |
05.06.2013, 00:12 (00:12) | #158 |
Благодарностей: 672
747
SABA77, Я тоже шучу)
А злит меня вибрация, которая то есть, то нет) И еще злит, что отдал денег 2 раза за диагностику в разных сервисах и у них все идеально) Готов морально уже по кругу рычаги менять по-очереди, лишь бы избавиться) |
Поблагодарили: | SABA77 (05.06.2013) |
10.06.2013, 19:01 (19:01) | #160 |
Благодарностей: 672
747
В итоге рычаги верхние под замену. Нашли таки люфты шаровых...
Вопрос.... Это правда, что для снятия верхнего рычага надо всю стойку разбирать? Дилер говорит по регламенту 3 нормо-часа на замену PS. Тур на пружинах |
Поблагодарили: | Boka (26.03.2014) |
