Старый 20.05.2013, 18:49 (19:49)   #1
Badtur
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
По умолчанию Доработка экстерьера R-line оригинальными элементами JE-Design.
Есть примерно похожая тема созданная камрадом Saruman .
Но в ней все свелось к тому что в Москве были заказаны копии заднего диффузора для пакета R-line экстерьер от немецкого тюнинг ателье JE-Design .
Несколько камрадов установили их на свои авто . Кто то не решился , их не устроило качество копии . Те кто решился , насадки для глушителя использовали не оригинальные от Je- Design , а сторонних производителей типа Ультер.
Поэтому решив начать оснащать свой Туарег именно оригинальными элементами , купленными у немцев , так сказать из рук в руки лично , я подумал что такая тема будет интересна тем , кто решится тоже это сделать.
Первое , что хочется сделать большинству владельцев Туарегов с R-Line экстерьер , это избавится от одиночных " свистков " насадок глушителя , потому как на общем фоне спортивного переднего бамперы и накладок на двери , задняя часть машины выглядит слишком скромно.
Я тоже , первым делом , захотел это исправить .
Итак , для этого был куплен задний диффузор для R-line и комплект насадок глушителя для R-line.
Задний диффузор для R-line изготовлен из стеклоткани пропитанной смолой .
В комплекте идет сетка и крепеж . В центре есть люк для фаркопа , который закрывается удобными болтами-защелками.
Я решился отдать в покраску свой экземпляр без предварительной примерки на авто .
Знакомый маляр осмотрел дифф. и вынес вердикт , что изделие сделано достаточно качественно.
Процесс покраски показал , что материал из которого сделан диффузор требует тщательного грунтования . После первой покраски , краска местами "провалилась" . После дополнительной грунтовки и покраски вторым слоем , все легло как нужно .
Красили и сушили при комнатной температуре , что бы материал не дал усадку .
Цвет мною был выбран черный глянцевый , потому как мне кажется что он лучше всего гармонирует с моей любимой моделью дисков Таррагона.
Теперь наступил самый ответственный момент , это монтаж нового диффа с насадками и демонтаж стокового .
Почесав в репе , я решил обратиться к своим старым знакомым , партнерам клуба Upgrade-Car , о чем ни сколько не пожалел. Ребята профи , у них отличные арматурщики .
И мне не пришлось жалеть о сломанных защелках и вырванных с корнем пистонах.
Сняли задний бампер , сняли старый дифф. и насадки . На всякий случай обработали защелки на диффе JE cиликоном .
С первого же раза все четко вошло и защелкнулось !
Небольшие нюансы монтажа . Задний дифф. VW крепится по центру четырьмя винтами .
Дифф JE крепится двумя винтами в штатные места . Пришлось слегка увеличить диаметр отверстий , они были слишком маленькие .
На окончаниях диффа JЕ прикреплены уголки , и вообще сначала может показаться что он длиннее чем нужно мм на 40. Но это не так . Изначально уголки предназначены для крепления к ним расширителей арок от JE , в моем случае к ним прикрепили пластиковые накладки крыльев .
С установкой насадок никаких сюрпризов не случилось .
Надеюсь это информация будет полезной , с удовольствием поделюсь информацией по дальнейшей доработке своего R-Line.
Фото авто до и после произведенной доработки.
Тип файла: jpg DSC07926.jpg (194.1 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07930.jpg (211.9 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07915.jpg (232.0 Кб, 209 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07843.jpg (255.0 Кб, 281 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07912.jpg (288.4 Кб, 361 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07899.jpg (261.7 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07906.jpg (241.5 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07886.jpg (243.9 Кб, 207 просмотров)
Последний раз редактировалось Badtur; 05.07.2013 в 16:45. Причина: Добавлено фото.
ayio (20.05.2013), Fenix2304 (20.05.2013), kwik (20.05.2013), maz29ru (21.05.2013), merrypr (20.05.2013), Seawolf (21.05.2013), Trakker (20.05.2013), vadim005 (20.05.2013), vanakov (20.05.2013), Серега таур (10.06.2013)
Старый 20.05.2013, 19:03 (20:03)   #2
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Такие свистки должны соотноситься хотя бы с шильдиком "V8". А лучше - "Turbo S".
Кстати, штатные пукалки как-то по-пацански торчат. Смешновасто. Аля ТАЗ от ТоргМаш.
Диффузор ожидаемо не виден вообще. Был бы серебристым ... но к серебристому кузову будет никак.
зы теперь понятно почему диффузор так трудно красить. это колхозный стеклопластик. пипец любой нагрузке - треснет с концами. я уж думал, что JE заказали из ABS. но видимо продажи просто штучные и турко-кетайцы вручную по пенопласту выклеивают.
Последний раз редактировалось szao; 20.05.2013 в 19:07.
Старый 20.05.2013, 19:19 (20:19)   #3
Badtur
Колесный маньяк
Саша , я когда был пацаном , и учился в начальных классах , то хорошая хоккейная клюшка была целым достоянием .
Мы играли стеклопластиковыми клюшками , которые производились на Ступинском заводе.
Лопата у клюшки была прямая , и мы делали загиб нагрев ее на газу , а потом засунув в батарею отопления
И ничего не ломалось .
Это я к тому , что стеклопластик то , разный бывает.
Старый 20.05.2013, 19:49 (20:49)   #4
szao
Тролль
я 5 лет выклеивал из стеклопластика. самолично.
клюшки, о которых ты ведешь речь, это слоеный клен с обклейкой слоем стекловолокна. при нагреве эпоксидка размягчается и при неударных нагрузках тянется. но в минусовых т-рах чисто волокно хрупкое и ремонтнонепригодное потом.
Старый 20.05.2013, 19:58 (20:58)   #5
Badtur
Колесный маньяк
Зиму отъездили с копиями три камрада , и все окей .
Да и застраховать как доп оборудование можно , не проблема .
Альтернативы для R-line , кроме JE все равно нет.
Старый 20.05.2013, 20:40 (21:40)   #6
szao
Тролль
почему нет? Абт, Хофеле, ..
Permacron (25.09.2014)
Старый 20.05.2013, 20:52 (21:52)   #7
Badtur
Колесный маньяк
Для R-line нет.
Старый 20.05.2013, 22:30 (23:30)   #8
szao
Тролль
Для R-line нет.
вместо.
Старый 20.05.2013, 22:49 (23:49)   #9
папа Пупониса
Аватар для папа Пупониса
Поблагодарил(а): 571
Благодарностей: 276
папа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классовпапа Пупониса Ученик средних классов
каков бюджет апгрейда?
папа Пупониса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 22:54 (23:54)   #10
Badtur
Колесный маньяк
65 т р под " ключ".
Старый 21.05.2013, 07:51 (07:51)   #11
kwik
земляк Иммануила Канта
Аватар для kwik
Поблагодарил(а): 1,376
Благодарностей: 1,220
kwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курсkwik Второй курс
вместо.
Так умнО, заплатить70 штук за родной обвес и вместо него воткнуть АВТ.
kwik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 08:06 (09:06)   #12
szao
Тролль
дык родные вообще не недо брать в таком случае, даже хром-стиль.
Старый 21.05.2013, 09:42 (12:42)   #13
Dem
Поблагодарил(а): 667
Благодарностей: 265
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
Вопрос. Возможно ли установить на автомобиль с хром пакетом только бампер р-лайн?
Или существуют ли какие ни будь варианты по установке на передний бампер губы или юбки, чтобы визуально немного утяжелить передок, избавиться от "заостренности" бампера, наподобии бампера р-лайн.
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 09:52 (10:52)   #14
Badtur
Колесный маньяк
Бампер R-line на авто с хром пакетом поставить можно .
Но для этого нужно будет докупить пластиковые накладки передних крыльев .
Нужно будет резать накладки в районе установки брызговиков и соединять с отрезанными накладками хром пакета.
Вариант далеко не бюджетный , т.к. бампер R- line идет только в сборе (отдельно юбку купить нельзя ) и стоит , как минимум , 36т.р. И это не считая накладок крыльев , которые идут с сборе с нижней накладкой крыла.
Можно поставить вот такой вариант от JE.
Тип файла: jpg обвес JE 3.jpg (275.4 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg DSC07919.jpg (204.6 Кб, 117 просмотров)
Dem (21.05.2013)
Старый 21.05.2013, 10:06 (13:06)   #15
Dem
Благодарностей: 265
к этим накладкам не надо расширители арок?
Старый 21.05.2013, 10:24 (11:24)   #16
Badtur
Колесный маньяк
Dem
Немцы утверждают что нет . Но я бы сначала сделал примерку.
Старый 21.05.2013, 10:27 (10:27)   #17
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
не надо,лично видел без расширителей,без них намного лучше,они у дже получились мега огромными под 22 колеса,20 в них утопают и смотрятся мелкими.
Badtur (21.05.2013)
Старый 21.05.2013, 10:40 (11:40)   #18
Badtur
Колесный маньяк
Немцы в центральном офисе тоже мне показывали фотки без расширителей .
Плюс можно поставить дополнительные противотуманки.
Старый 21.05.2013, 11:03 (14:03)   #19
Dem
Благодарностей: 265
Badtur, продаете? Сколько стоит?
Как крепится?
у вас нет такой возможности?
Старый 21.05.2013, 11:20 (12:20)   #20
Badtur
Колесный маньяк
Dem
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=56732
Крепится в штатные места ( защелки )
Для примерки нужна машина с хром пакетом ( у меня Р-лайн). Можно договориться с touareg-service на Касимовской улице.
praga (23.05.2014)
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
