Загрузить фото |
Правила форума |
#81 |
Гражданин Вселенной
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
Докладываю о произведённой "операции".
Почитав данную тему и с горестью посмотрев на свой переключатель (см.фото), решил произвести операцию по замене на ПассатоССвский переключатель ![]() Взял такой же как и у комрада maslennikovO - 3C8941431 B XSH. Выглядит отлично, встал вместо родного также сразу, но.... свет автоматически включился "ближний" также как и при отсутствующем переключателе.... ![]() Разобрал оба, поменял местами платы (встали как родные), подключил - работает! ![]() Прокосячил в одном: у меня была функция автоматического включения ближнего, а в Пассатовском её нет.... Но, т.к. платы я местами поменял, то получилось, что как раз в первом положении включается "автомат", во втором габариты. В общем, я рад, что всё работает и 2 300 руб. выброшены не зря! ![]() ![]() ![]() |
#82 |
4
http://www.ebay.com/itm/NEW-CHROME-E...2eb7b3&vxp=mtr если кому интересно, вот такой я ставил переключатель.
![]() Подскажи а на место моего он встанет те же функции только туманок сзади нет """Установка переключателя света от VW Passat B6, B7, CC""" В этой темке писали что 7 пин нужно обламывать чтоб не было ошибки а если они (задние ПТФ) заработают? и 6 пин с 8 пином нужно спаивать И ещё aliexpress Все переключалки с размерами ДИАМЕТРА и ДЛИНЫ, я так пологаю длина не имеет значения, а вот диаметр очень даже По обеим ссылкам один и тот же переключатель а диаметр разный первая ссылка 5 см а вторая 6.5 см а на вид одно и тоже и номер один и тот же Получается перед заказом необходимо снимать свой и мерить диаметр Где логика 1.http://ru.aliexpress.com/item/OEM-Br...&af=cj_5711755 2.http://ru.aliexpress.com/item/100-br...rchweb201560_3 |
Последний раз редактировалось Михаил Шевелёв; 09.12.2015 в 18:07. |
#83 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
3474
мне кажется просто один китаец померил диаметр задней части, а другой китаец померил спереди. Все фольксвагеновские переключатели одинаковые.
#84 |
4
Сегодня специально снял свой переключатель
с фотал и замерил Диаметр 58 мм это посадочное где стопора |
#85 |
Благодарностей: 13
13
Други подскажите. Тур Америка, при включении переключателя в первое положение сразу включается свет. При смене клавиши будут ли работать отдельно габариты и противотуманки. Или направлени поиска темы подскажите.
#86 |
4
Добрый вечер
В задних габаритных фонарях которые без ПТФ в колодке нет пина на плюс на туманку Хочу подключить на габариты и задние ПТФ Помогите определиться с номером ПИНА фото не мои |
#88 |
4
N90684505 или N90684405
#89 |
4
сегодня попробовал подключить задние ПТФ к задним габаритам но они не горят Не подскажешь что может быть ? на плате минус общий а плюс всой приходит к каждой лампочке запитал от габарита но не горит |
#90 |
3474
ну так как лапочки разные и они диагностируются по компу может быть блок бортовой сети отрубает нагрузку из-за превышения мощности. габариты то по 5 вт. а лампочки птф по 21 вт.
#91 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 39
64
#93 |
Поблагодарил(а): 9,889
Благодарностей: 12,585
16013
кто-нибудь подключил переключатель от СС в итоге или нет? Именно оригинальный, не Китай.
Внутренности все равно лучше взять от родного. У меня от с с внутренностями от родного - все работает и красиво смотрится. |
#94 |
А в чем разница?
Внутренности все равно лучше взять от родного. У меня от с с внутренностями от родного - все работает и красиво смотрится. Если просто переставить внутренности от родного то подсветка будет просто красная, на пассатовском цветная, симпатичнее. Но просто так пассатовский не заработает, надо плату вытащить и впаять ему перемычку между 6 и 8 контактом, они подписаны на плате. |
#95 |
8
Подскажите, если у меня в штатной комплектации нет функции "Auto" свет(стоит 7L6941431Q3X1), то при установке нового ОЕМ переключателя света 7L6941431AJ3X1 (https://www.ecstuning.com/b-genuine-...l6941431aj3x1/ ) с функцией "автосвет", этот савый автосвет заработает или нужно будет чтото дополнительно делать(устанвкливать/перешивать и т п) ?
#97 |
8
Нет не будет, автосвет работает от датчика дождя/света, соотвественно нужно этот датчик доустановить.
#98 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
Нет, датчик освещенности под динамиком (которого там нет) стоит для климата.
Датчик дождя и освещенности стоит в основании зеркала заднего вида. |
