25.06.2013, 16:00 (20:00) | #241 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
chikanarik,
завтра свой посмотрю! ответь плиз в факе по 2.5 про масло мой вопрос |
26.06.2013, 21:00 (21:00) | #242 |
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
8579
Игоряныч,
Игорь,ты где про 180 прочел? В мануале даже для европейцев написано менять на 90 или на 120,но предварительно послушав их. Я поменял на 100 от греха,ну его. затраты велики в случае чего. Цитата:
malashiyVY, у меня в мануале 180...
И фотографию\скан из мануала прилагал МЕНЯТЬ ПРИ ПРОБЕГЕ 180 000 КМ Это для рестайла. Там стоят муфты нового образца |
21.07.2013, 12:41 (12:41) | #244 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Кто поменял эти муфты,но старые оказались как новые?
Муфта свободного хода- 070 903 201 E. Резиновая муфта- 070 903 327 D. |
Поблагодарили: | РТУТЬ (15.08.2013) |
21.07.2013, 19:53 (18:53) | #247 |
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
2715
У кента 2008г. ВРЕ- пробег уже 193тык. и пока муфты не менял,на вопрос когда заменишь -только улыбается . А по книжке что у него что у меня на 180т.-замена. Сам пока не заморачиваюсь так как только 120тык. Кстати он и масло льет 505.00 5в40 мобил и никаких допусков не придерживается. ВРЕ-вещь.
Оффтопик. |
Поблагодарили: | РТУТЬ (21.07.2013) |
21.07.2013, 23:35 (23:35) | #248 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
Для тех у кого гидрокомпенсаторы сгорают или изнашиваются. Посмотрите ссылку:
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=196565&st=0 |
Поблагодарили: | max240p (22.07.2013) |
13.08.2013, 12:50 (12:50) | #249 |
С утра завожу машину и слышу подшипник шелестит при чем на оборотах от 1000 до 2000. при отключении климата все пропало. Это дело в муфтах? и вообще можно ли сейчас ездить с выключены климатом не повредит ли это компрессору?
13.08.2013, 12:52 (16:52) | #250 |
8120
Adrinalin,
Это муфта. лучше не рисковать. Если заклинит,то очень дорогой ремонт,а тк даже вы ее слышите уже,значит вот вот ей придет конец |
Поблагодарили: | Adrinalin (14.08.2013) |
15.08.2013, 18:23 (17:23) | #251 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Резиновая муфта- 070 903 327 D и Муфта свободного хода INA 535011810 Резиновая муфта GATES, EG1 Не аналоги ,т.е последние на дорейстал? |
16.08.2013, 00:08 (23:08) | #252 |
1350
17.08.2013, 09:20 (09:20) | #253 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Я тоже слышу когда климат включается. |
18.08.2013, 00:45 (23:45) | #255 |
1350
Резиновая муфта- 070 903 327 D и Муфта свободного хода INA 535011810 Резиновая муфта GATES, EG1 Не аналоги ,т.е последние на дорейстал? Добавлено через 33 минуты 23 секунды Похоже что в оригинале стоит Gates |
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 18.08.2013 в 00:45. Причина: Добавлено сообщение |
18.08.2013, 03:18 (03:18) | #256 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
У меня в оригинале Муфта свободного хода окрашена черной краской,а INA серебристая,есть мнения?
18.08.2013, 11:37 (10:37) | #257 |
1350
Мнение уже высказывалось: старая муфта – серебристая, новая – черная. Новая типа надежнее считается. В машины с 2006 и позже ставилась уже черная, в совсем старых турах – серебристая.
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 18.08.2013 в 12:35. |
18.08.2013, 12:50 (12:50) | #258 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 72
72
Интересно кто производитель этой черной оригинальной(не оригинальная черная видел только Gates ) и стоит ли её менять при пробеге 85000 км на INA (серебристую)?
Последний раз редактировалось max240p; 18.08.2013 в 13:23. |
Поблагодарили: | РТУТЬ (18.08.2013) |
