Старый 09.07.2013, 13:57 (13:57)   #1
pavluchenko.r
pavluchenko.r Младенец
По умолчанию Замена RCD550 на kenwood dnx9210bt
Решился на апгрейд:)
Все бы ничего, но в машинке стоит 4 камеры по кургу, родные, с завода. Вопрос тем, кто видел RCD 550 с подключенными 4 камерами. Все 4 воткнуты в голову или есть блок дополнительный, который и работает с камерами?
У кенвуда только один видеовход под камеру:(
Ваши советы:)?!
pavluchenko.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 18:50 (18:50)   #2
ant99
Аватар для ant99
Благодарностей: 138
ant99 Первоклашкаant99 Первоклашкаant99 Первоклашка
Ваши советы:)?!
Судя по ELSA - есть блок, который принимает видео с 4 камер и выдает одну картинку.
ant99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2013, 21:39 (21:39)   #3
pavluchenko.r
МАМА! помогите, сегодня два часа "тележили" этот вопрос с инсталяторами, ни кто помочь не может:(
в чем суть проблемы...
при включении задней, включается камера заднего вида, при "осложнениях" с парковкой, я могу посмотреть и вид сверху и сбоку и т.п.... эта конченая конфигурация автомобиля лишена парктроников, т.е. парковаться до характерного хруста конечно можно, но "больно"!
Нужно четкое понимание, будет ли на кенвуде поддердка переключений вида с камер. Неужели ни кто не сталкивался с инсталяцией подобной системы?
И еще... установщики предлагают снять сигнал с "колонок" т.е. с кабелей, которые идут на колнки после УМ, завести это все в процессор и после в усилок, на сколько это даст результат по сравнению с тупой заменой штатной акустики на rainbow? К слову, музыку слушаю не громко, но музыка интересная, т.е. нужны не бум-цы а просто нормальный звук...
Цена вопроса не менее 50тр, выкидывать за просто так желания нет, помогите кто компетентен:)
Старый 09.07.2013, 22:24 (00:24)   #4
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,334
Зря Вы это затеяли... А все остальные функции РНС как Вы как собираетесь реализовывать? Ну, например, уровень масла или сервисное положение дворников.
Как сделать звук - рядом соседняя тема на полсотни листов.
Старый 10.07.2013, 00:54 (00:54)   #5
TSI
ЮрЫст
Аватар для TSI
Поблагодарил(а): 2,085
Благодарностей: 1,361
TSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курсTSI Первый курс
Уже под тыцщу
TSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2013, 07:42 (07:42)   #6
pavluchenko.r
Читаю все и чем больше читаю, тем больше понимаю, что больной почти безнадежен, поставить топовую голову, как и любую другую, не возможно:(((
Буду довольствоваться локальными доводками:(
Еще один из предложенных вариантов, поставить параллельно усилок и источник. Если у кого есть опыт использования, поделитесь. Мне кажется, что не очень удобно, особенно с учетом пожеланий, в качестве одного из источников использовать айфон по датакабелю.
Старый 09.08.2013, 15:59 (14:59)   #7
Вега
Вега Младенец
Поставил источник Тик 2200, управляется с пульта, видит флак-файлы. Никаких темброблоков - чистый хай-энд вышел(акустика Динаудио +Аудисон ВР209(легенда автозвука))
Вега вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 08:41 (08:41)   #8
pavluchenko.r
По умолчанию И снова здравствуйте!:)
Народ! Особенно инсталяторы! Ктонить решился на замену штатной головы с 4мя камерами? Как, на что, что получилось?
Старый 27.09.2013, 10:57 (10:57)   #9
Andreyko
Причина: Коммерция в тематических разделах
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Работать НЕ БУДЕТ. Магнитолы сторонних производителей не будут выводить парктроники и изображение с штатных камер. Нештатные головы не имеют интерфецса управления. Многие системы в авто работают вместе с головным устройством. Я вообще не понимаю иногда людей которые ставят в современные авто хай энд долби сарраунд 3 д супер пупер звук бум бац. Времена тюнинховых девяток прошли. А народ еще не вылечился)))). Все производители делают достаточного по их мнению звук.
Andreyko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 14:18 (14:18)   #10
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 384
Благодарностей: 289
... по их мнению...- ключевая фраза!
Кто-то для бац-бац ставил и ставит, но hi-fi и тем более hi-end, очень далеки от бац-бац/бум-бум и того звука, что штатно в Туре.
И кому то его не хватает, вот и пробуют, экспериментируют.
Старый 27.09.2013, 17:08 (17:08)   #11
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Я на тигуане заморочился. Звук конечно лучше стал, но неудобство с листанием БК появилось (это из-за адаптера кнопок на руле). И парктроники теперь только звучат без изображения.
Мое мнение: улучшать только акустику можно, ГУ трогать не надо. Если нужен хороший звук - надо смотреть на премиум сегмент с музыкой класса hi-fi или hi-end. Там правда стоить это все будет ой-ой...
Кстати недавно слушал рейндж эвок с меридианом - звук достойный.
Старый 27.09.2013, 18:16 (18:16)   #12
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
....рейндж эвок с меридианом - звук достойный.
Да, только машинка... Ну, слишком гламурная.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды
Реально - не заморачивайся с заменой головы. Оно того и не стоитЮ а точнее даст слишком значимые потери.
Все-таки вполне достаточно будет более бюджетных решений. Если не ошибаюсь, в 550-й тоже выпаивают линейки, а дальше - проц, усилитель, акустика.
Ну не даст тебе эффекта сама по себе голова. В конце-концов - ставь ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ГУ и всех делов, а коммутируй через проц.
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 27.09.2013 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.09.2013, 18:55 (18:55)   #13
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Эвок не слушал, просто катался, а вот в большом RR меридиан просто жуть, динка в туре приличней играет. Хотя в прошлом кузове харман играл очень не дурно для штатной системы.
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 19:56 (18:56)   #14
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Не будет работать, не мучайтесь.
Старый 27.09.2013, 20:31 (20:31)   #15
Первый Семикратный
...хотя в прошлом кузове харман играл очень не дурно для штатной системы.
Не слушал в новом, но как раз в старом - ОТВРАТИТЕЛЬНО! У меня их парочка была (Больших) но до 2010 MY, позже был РРС, но Харман там тоже не впечатлил..
Вот в GL - я просто таял! Обалденно. Лучшее, что у меня из штатки было...
Последний раз редактировалось Виталий (Жуковский МО); 27.09.2013 в 20:39.
Старый 27.09.2013, 23:18 (23:18)   #16
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
я как раз последний рестайлинг слышал, 10 м.г.
в мерседесах да, хорошо играет, их почти не бывает на звук у меня
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
