#581 |
Поблагодарил(а): 302
Благодарностей: 210
310
УРААА!!! я нашёл контору где беспроблем берут мой двиган, они сказали это пустяки, 1000 раз так делали.
Походу это тот сервис где раньше "Пан Диман" работал, они движки гильзуют наши!!!! |
#582 |
25
Запах горелого масла, это где то течет оно, и на коллектор, другого не дано, или прокладка течет или мож трубочка какая протерлась, короче смотреть надо, по поводу АКПП, смотри концевики на педали тормоза, помоему он накрылся, вот тебе и будет потеря мощности, АКПП при этом может в аварийный режим вываливатся,мозги сразу глушат мощность, как то так. Для начала поменяй на педали датчик, Он влияет на многое. И еще на счет турбин, если лопатки целые в обоих улитках и на вид все хорошо, а говорят менять, люфт большой, то этот развод посылай на хрен, у нас турбина работает на маслянном клину, а не на подшипниках, люфт допускается до 1,2 мм радиальный, так что смотрите а то они любят поразводить, а 2 турбы ну очень дророговатисто. Если все на вид хорошо и люфт присутствует, даже может чуть постукивать когда пальцами вал трогаеш, и улитки сухие ( корпус ), то с турбой все отлично, запомните это.
#583 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
konstantin, Может у тебя он не постоянно зависает. Да и блок управления не сможет определить сломался он или нет( как он поймёт сломался или ты действительно давишь на тормоз) Скорее всего этот датчик нажатой педали вообще не диагностируется блоком.
#584 |
25
Порекомендуйте сервис для V10 в Санкт-Петербурге
#585 |
Благодарностей: 512
1163
Присутствует не понимание вопроса.. Дело в том ,что на дизельных моторах износ компенсатора достаточно редко проходит без стирания контактной поверхности кулачка .. Явление известное еще с первых ДВС с насос-форсунками .. Уже не раз и не два в топике предлагали поднять клапанные и внимательно осмотреть состояние как компенсаторов так и кулачков распред.валов.
#586 |
Благодарностей: 728
904
Если бы дилер пускал в ремзону, я бы и так увидел всё своими глазами и понял. В другом сервисе мне конкретно показали пальцем и вопросы сразу отпали. Одно дело когда дилер мне сказал что там вроде задир, но мы не уверены, так как не крутили вал, и вот вам другой подход, показали пальцем где кулачёк сьеден напроч!!! Я же не дибил, я всё понимаю. Да снимать двигло, да менять и вал и гидрики. Но в связи с непониманием друг друга, а именно так работают дилеры, объясняет не слесарь-моторист, а мастер слесарного центра (сломаный телефон какойто) ,я оставил машину в частном сервисе , где мастер - он же и спец по V10
Поблагодарили: | Серый V10 (08.02.2014) |
#587 |
Благодарностей: 512
1163
Слово "мастер" в ремонте автомобилей сейчас вообще не очень уважаю ,ибо ценность его давно разбавлена номинальными должностями . Есть механик , моторист.. С ними ,конечно ,и надо общаться ,а что -бы общаться на высоком техническом уровне мастеру -приемщику ,к примеру , нужно лет 10 отработать механиком ,и иметь к тому -же высшее техническое (раньше еще и знать язык) .. Это редкость в ОД конечно ..
#588 |
Инженер
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
![]() ![]() ОД сейчас представляет из себя ПТУ советских времён. |
Поблагодарили: | Timofeevich (07.09.2013), Серый V10 (08.02.2014) |
#589 |
Благодарностей: 728
904
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=196565&st=0
А вот и ответ на вопрос какого хрена износились компенсаторы и распредвал. Завтра съезжу посмотрю у своего. Чую здесь засада. Поэтому дилер и приговаривает всё разом вместе с осью каромысел. И ось каромысел обновлённая идёт. Посмотрел. У меня пробки на месте. Для тех кому интересно итог: Мне сменили два гидрокомпенсатора в одном дырка, другой протирается, остальные как новые. Двигатель не снимали. Так как новых валов нет в Москве, заказываю, а сам поехал на машине на юг. Буду надеяться что вернусь. какая разница на что надеяться, на то что самолёт долетит, на то что поезд доедет, или на то что машина доедет. |
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 24.07.2013 в 09:29. |
#590 |
6
АЛАРММММ
АХТУНГГГ КОМРАДЫ помогите чем смогите))) Приговор подписали моему туру- замена выпускных коллекторов Машина чипованная и типа из за этого все и произошло - официалы сказали))))))) Насмешили)))) Где можно приобрести сей девайсы , а то новые как то не радует по 35 рублей за каждый(((( Может какие тюнинг поставить???))) Или Б/у в хорошем состоянии??? Где и что искать Всем спасибо за ответы... ![]() |
#591 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
55 amg,
Как вариант,снять их не трудно,к любому сварщику аргона... Поможет,вопрос на сколько |
#592 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
АЛАРММММ
#593 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
снимать и варить. У меня тоже нашли микротрещины в районе соединения с фланцем. Тюнинговые коллектора просто так нет смысла ставить.
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Pilgrim; 11.08.2013 в 15:55. |
#594 |
6
Не знаю как с ай фона загрузить фото,
Но у меня проблема в ГОФРЕ!!! Она перегорела имеенно в районе гофры(((( Варить не вариант И еще мне мотор заставили снять(20 р)что не надо было??? ![]() |
#595 |
8120
55 amg,
нет ![]() |
#598 |
2192
пришли фотку что у тебя сгорело(уж фотик то найди). Не вижу где гофра в выпускном. Или ты имеешь ввиду то что прямо перед турбиной?
ты говоришь про это(выпускной)? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=6CF00801 или про это(Труба выпуска ОГ )? http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=7FE00801 |
#599 |
Благодарностей: 210
310
Да, у меня тоже трескалась. Гофра - там, где подсоединяется к патрубку турбины.
Я нашел целые, тут. Старые лежат. Сделать те, что были - в принципе не вариант. Можно, наверное, поставить какую-нибудь мотоциклетную гофру, если получится подобрать - она там тонкая и короткая. Плюс - само место подсоединения к патрубку турбины, оно ж там "по месту", надевается и фиксируется хомутом. |
