Старый 27.07.2013, 19:08 (19:08)   #1
Unripe
Благодарностей: 90
Unripe ПервоклашкаUnripe Первоклашка
По умолчанию Докатался ))) передний редуктор
Снова всем привет и я с новой проблемой.
Съездил отдохнуть на черное море в малый Утриш. Покатался по горам, берегу , окатышу. Словом оторвался Была это 4 поездка на этой машине.
На обратном пути на скорости 90 (±) 15 км\ч начался шум в переднем пространстве (управля газом его можно было свести до минимума) + на отпускании газа как будто приводной вал левого колеса бьёт металлическим стуком.
Полазил по форому - результат плачевен - передний редуктор.
Кто где делал подскажите? комрады оставившие на форуме свои контакты для ремонта редуктора не отвечают а платить 30 к за восстановленный когда можно обойтись половиной суммы неохота.
Unripe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2013, 19:10 (23:10)   #2
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Для начала сменить масло, некоторым помогает не наодин десяток тыс км,далее замена если смена масла не поможет...
Старый 27.07.2013, 19:15 (19:15)   #3
Unripe
Благодарностей: 90
не думаю что масло поможет - левый приводной вал имеет свободный ход градусов на 15 - думаю только ремонт . на форуме нашел ремкомплекты для редуктора да и в Москве есть контора которая все делает за 5 часов и 15 рублей. Вот в понедельник звонить буду.
Старый 29.07.2013, 17:29 (16:29)   #4
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 21
Aniken Детский сад
Масло поменял ,гул уменьшился,добавил присадку,неделю не гудело,сейчас опять гудит,не сильно конечно(терпимо),как один камрад сказал:"радио погоромче,да и фиг с ним",уже гудит не один год,в Крым мотался в мае,через неделю опять еду,на осень подшипники поменяю,сейчас некогда....
Aniken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2013, 10:15 (09:15)   #5
voffy
Аватар для voffy
voffy Младенец
де то около 20тыс. слышу не особо напряжный гул при разгоне 50-70 и 100-110 Чем то похож на гул 3й передачи на ВАЗ классике))) Если симптомы те же то не парься и как сказал твой товарищ радио погромче и вперед на 140кмч и выше)) там гул не длолжен быть слышен
2008 V6 TDi пробег 90тыс
Последний раз редактировалось voffy; 03.08.2013 в 10:17.
voffy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2013, 16:15 (15:15)   #6
Aniken
Аватар для Aniken
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 78
Aniken Детский сад
ТОЧНО
Старый 05.08.2013, 17:43 (17:43)   #7
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
Unripe, я менял передний редуктор, правда он у меня негудел, а я его разорвал аж в трех местах), менял в автогранде у Александра, а сам редуктор с разборки забрал, если нужен будет могу помоч +- 30 тыс.
Старый 20.08.2013, 17:07 (17:07)   #8
Unripe
Благодарностей: 90
Если мой окажется не ремонто пригоден буду благодарен.
з.ы. Сори что долго молчал, провалялся после приезда с воспалением легких 3 недели.
Старый 20.08.2013, 23:02 (23:02)   #9
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
А как же так получилось разорвать?
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 23:16 (23:16)   #10
Droopy
Droopy Младенец
Я как то в тлк 100 передний порвал, дурное дело не хитрое
Droopy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 11:14 (14:14)   #11
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Столкнулись с такой же проблемой. Мотор такой же как и у ТС. Стал смотреть по ЕТКА, так вот не удается выяснить подойдет ли от BHK 3.6, потому как в 2006-м году на BHK ставили такой же как и на 3,2, а после рестайлинга стали ставить другой, идентичный с таким же на 4,2 BAR. Может кто в курсе? Просто мне проще найти для 3,6
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2013, 13:46 (13:46)   #12
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Очень просто))), Новый год) море снега), все,в том числе и я, в гомно)) поехали как обычно в лес, проверять турика. Далеко правда неуехали т.к. сели в поле, включил бокировку, пониженную, но он никак нехотел вылезать). тапочка в пол , докопался до земли, и тут бах удар, потом еще удар))) передние колеса некрутятся. далее как обычно трактор и до сервиса на эвакуаторе. Больше так неделаю)))). еще раз повторюсь мы были в гомно и наверное я тогда думал что я на шигиге, непомню точно))
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
