Старый 05.12.2008, 16:06 (15:06)   #161
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Мишаня ПервоклашкаМишаня Первоклашка
Не,я думаю надо другой вариант искать. Больно дорого!
Мишаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 17:45 (16:45)   #162
serg_Minsk
Благодарностей: 18
serg_Minsk Младенец
согласен
serg_Minsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2008, 17:31 (16:31)   #163
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Кто как дом утеплял?!
Старый 09.12.2008, 17:36 (20:36)   #164
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Строил из СИБИТА, пенобетон из Новосиба, толшиной 40 см. Облицовочным кирпичом обкладывается на растоянии 5 см от пенобетона. Типа воздушная прослойка и вентиляция. Тепло.
Старый 09.12.2008, 17:40 (16:40)   #165
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Это не тепло, а ЖАРКО!!! Топить, наверное, не нужно!
Старый 09.12.2008, 17:41 (20:41)   #166
В Сибири само то. Жар костей не ломит. Тем более, что сам себе кочегар. Газовый котел.
Старый 09.12.2008, 17:44 (17:44)   #167
gaga
Аватар для gaga
Touareg GP 3.6 V6FSI Individual
Благодарностей: 103
gaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классовgaga Ученик младших классов
очень неплохой способ утепления ,можеш с внупреннийстороны стены проложить пенппласт и закрыть гипсокартоном но тогда у тебя укродется внутренние пространство ,а скирпичем я тебе помогу с завода взять по нормальной цене
gaga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2008, 17:46 (16:46)   #168
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Ну со стенами все понятно, буду делать пенополистиролом 5 см, а вот перекрытия это вопрос. Предлагают керамзитом сантимов 20 отсыпать?!
Старый 09.12.2008, 17:53 (20:53)   #169
Я примерно так сделал. Тут.
Технологию не знаю.
Кстати на фото СИБИТ.
Nik (09.12.2008)
Старый 09.12.2008, 18:08 (17:08)   #170
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Технологию не знаю.
Вариант хороший, мне понравился! На выходные консультанта позову на объект!
Старый 09.12.2008, 22:05 (22:05)   #171
Olegko
Аватар для Olegko
Поблагодарил(а): 556
Благодарностей: 893
Я бы сказал, что это очень плохой способ утепления. Утепляется всегда со стороны холода. В данном случае, если нужно дополнительно утеплить дом, самое правильное решение: или вентилируемый фасад, или специальная штукатурка по утеплителю, СНАРУЖИ здания.
А способом внутреннего утепления, ты переносишь "точку росы" внутрь дома и существующие стены у тебя не работают.
Старый 09.12.2008, 23:11 (23:11)   #172
Жорж
Московский крестьянин
Аватар для Жорж
Поблагодарил(а): 2,125
Благодарностей: 2,263
Жорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курсЖорж Третий курс
Немного не по теме , но позвольте дать всем, кто мечтает о доме с красивым газоном один совет. При строительстве забора не жмите денег и залейте под него фундамент минимум на 1/2 метра по всему периметру, либо заройте по периметру сетку из нержавейки на такую же примерно глубину. В противном случае з@@@@т кроты, даже , если их пока не видно. Данные привентивные меры можно не предпринимать, если Ваша дача находится в усл. вечной мерзлоты или , напр. , на Байконуре , или если у Вас участок 10 га, например ( даже сетка выйдет дороговато) .
Все кроме шуток , вспомните потом добрым словом.
С ув..
Жорж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2008, 13:51 (12:51)   #173
TipTroNik
Аватар для TipTroNik
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
TipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классовTipTroNik Ученик младших классов
Главное ребято всё страховать
6 декабря сгорела на даче баня
дом застрахован Баня нет((((
баня 230 м кв ((((
хорошо никто не пострадал
и не сгорели остальные постройки
7 собирался день рождение отмечать
вот так и отмечал с пожарными))
Парни страхуйте все даже если это еще недостроено
TipTroNik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2008, 14:07 (13:07)   #174
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Не, спасибки! Я штукатурить буду и природным камнем отделывать!
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
С ув..
Да, кроты они пи.....ы редкостные! Я уже замучался с ними бороться, весь газон перекопали. Ничего от них не помогает ни юбка под забором, ни пищалки для отпугивания!
Последний раз редактировалось Мишаня; 10.12.2008 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2008, 16:30 (16:30)   #175
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Радость
Закачай по землю жидкий Хлор, кротам и всем остальным гадам придёт пушистый северный зверёк
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2008, 19:05 (18:05)   #176
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Вот результат моих трудов. Не судите строго,это дача в 100 км от Москвы в деревне!
Тип файла: jpg P1010038.jpg (89.7 Кб, 164 просмотров)
Старый 10.12.2008, 19:22 (22:22)   #177
Себя вспомнил, у меня таких фоток целый диск.
Старый 10.12.2008, 19:24 (18:24)   #178
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Да у меня то же! Ну хочется же выставить на обозрение предмет темы
Старый 10.12.2008, 19:27 (22:27)   #179
Фотать бросил, только на стадии обставлением мебелью.
Пятачок кидал под каждый угол при заливки фундамента?
Старый 10.12.2008, 19:33 (18:33)   #180
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Не, просто серебрянные монетки закинул! Даж фотки где-то есть! Мне строиться нравится! Стоило это бы все поменьше, а то как не приедешь дай да дай! Сейчас столбы сносят, которые на фотках. Приехал в выходные, смотрю а каждый столб своей жизнью живет! Теперь переделывают
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +3.
