#61 |
Причина: Город: Зыряновск
Благодарностей: 243
318
#62 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
6170
Тур 2008 года, какая вероятность, что там стоит термостат с температурой открытия > 75 (старого образца)?
тех мануал предписывает проверять, промывать и при необходимости менять термостат. наверное нужно решать для каждого авто индивидуально. в принципе замена стоит весьма недорого ... (заодно и состояние трубок от термостата до радиатора можно проверить) |
Поблагодарили: | AlexSPb (12.08.2013) |
#63 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Ок, озадачу сервис, пусть проверяют во всех режимах, греется или нет, потом будем решать.
Просто думал, если у меня старого образца стоит, тогда точно менять, а если у меня такой же рабочий, то норм.. |
#65 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
поменял в сервисе термостат (см. комплект на фото)
187775 BEHR-HELLA регулятор температуры масла (другой номер ТО 9 75) 3W0301323 VAG уплотнительное кольцо 2 шт. N90666003 VAG уплотнительное кольцо 2 шт. в процессе замены с трубок и радиатора сливается немного масла, поэтому если менять его отдельно от смены масла в коробке, то нужно еще иметь запасную 1л банку ATF и новую прокладку на заливную пробку. зрительно старый и новый термостаты абсолютно одинаковы. на новом "неоригинале" спилен (но просматривается) номер VW 7L0.317.027A чуть позже выложу сравнение лог-файлов с замерами температуры на старом и на новом ... |
#66 |
![]() Город: Москва
6170
Подскажи пож-та, уплотнительные кольца под данными кодами по одной штучке или это комплекты по 2 шт?
можно подбирать неоригинал по размерам: 3W0301323 - диаметр 11,1 мм х толщина 1,75 мм N90666003 - диаметр 11,5 мм х толщина 3 мм в принципе менять их можно по состоянию. но если честно - стоят копейки |
Поблагодарили: | Davydoff (14.04.2014) |
#67 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Уберешь термостат не есть хорошо пойми он всегда приоткрыт. Даже в самые сильные морозы часть масла идет через радиатор. При повышении температуры масла открывается больше и уже практически весь объем идет через радиатор. Убрав термостат ухудшится зимняя эксплуатация.
#68 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 60
60
это не комплекты. колечки идут по 1 шт.
можно подбирать неоригинал по размерам: 3W0301323 - диаметр 11,1 мм х толщина 1,75 мм N90666003 - диаметр 11,5 мм х толщина 3 мм в принципе менять их можно по состоянию. но если честно - стоят копейки Цитата:
#69 |
Благодарностей: 672
747
Всем привет!
Вчера дошли руки до проверки температуры коробки. За бортом +11 градусов. Где-то через 20-30 минут после старта АКПП доходит до ~80 градусов. Еще через какое-то время до 90 градусов. Тапку особо не топил, езда от светофора до светофора. Вопросы: 1. 90 градусов - это нормальная работа термостата или должно отсекать на 75 градусах и термостат под замену, радиатор чистить? 2. Как еще можно продиагностировать? В каком режиме АКПП всего греется? Может в спорте по КАДу проехать? Или наоборот толкотня в пробках самое то? |
#70 |
![]() Город: Москва
6170
AlexSPb,
1. это нормальная работа. при 75С термостат только начинает открываться и при 90С открывается полностью. имхо соты радиатора все равно лучше помыть. 2. у меня быстрее всего прогревалась в ручном режиме на 1-2-3 передачах. |
Поблагодарили: | AlexSPb (18.04.2014) |
#71 |
Благодарностей: 672
747
Возможно, я просто не догрел. Так как в планах замена масла, думаю махнуть и термостат заодно на Behr 75. |
#72 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,488
Изображений в галерее: 30
1713
есть мысль вместо радиатора EGR поставить жидкостный радиатор охлаждения коробки (CASA) без каких либо термостатов или запараллелить термостат от термостата мотора если не получиться подружить логику родного термостата коробки с термостатом EGR. Многие производители охлаждают масло в коробке антифризом охлаждения двигателя.
#74 |
![]() Город: Москва
1713
Garya, Опять ты пришел самооценку безруким понижать? )))))
Разобраться бы со штатным оборудованием) ![]() а что со штатным то разбираться, купил термометр инфракрасный за 1800р и прислоняй его к радиатору через каждые 5 минут и сразу понятно как работает система охлаждения.... |
#75 |
Благодарностей: 672
747
я ведь из самых светлых побуждений мыслями делюсь...
Зачем такие сложности, у меня шнурок есть. Хочу понять какой режим работы нормальный. Посмотрел график, который BPV выкладывал. Там максимум температуры АКПП бал 85 градусов. Я легко догнал до 90, думаю в более жестких условиях на трассе в жару будет 100+. |
#76 |
![]() Город: Москва
1713
термометр вообще полезная штука, можно мерить температуру тормозных дисков (определяешь какой суппорт заклинивает), можно мерить температуру двигателя, температуру ГУРА, температуру коробки, температуру генератора и даже температуру в мангале при приготовлении шашлыка
![]() Добавлено через 9 минут 48 секунд Цитата:
Да шучу я
![]() К радиатору коробки?))) А где он?) Зачем такие сложности, у меня шнурок есть. Хочу понять какой режим работы нормальный. Посмотрел график, который BPV выкладывал. Там максимум температуры АКПП бал 85 градусов. Я легко догнал до 90, думаю в более жестких условиях на трассе в жару будет 100+. шнурок тебе показывает то, что видят мозги, но как показывает практика, значения фактические и "мозговые" иногда отличаются. кстати повышенный расход, хреновый запуск на прогретом (бензиновый двигатель) очень часто есть причина некорректного сигнала от датчка температуры. Термометром смотрим реальную температуру шнурком смотрим то что видит мозг сравниваем, если расхождение более 5% во время прогрева с "0" до 90 то выкидываем датчик температуры, ставим новый, и даже новые иногда врут, тогда ставим другой новый, я так на Ауди у себя поменял 3 (три) датчика температуры пока не поставил "правильный". |
Последний раз редактировалось Garya; 18.04.2014 в 12:50. Причина: Добавлено сообщение |
#78 |
![]() Город: Москва
1713
7L0317021 вот номер радиатора АКПП
погрешность термометра зависит от цены и производителя, тот, которым мы пользовались погрешность составляет -2С замеряли путем нагрева воды в стакане, за эталон брали ртутный промышленный градусник. В ТТХ современных промышленных инфракрасных термометрах написано погрешность 1% |
#79 |
Поблагодарил(а): 863
Благодарностей: 833
1008
AlexSPb, Лёша, у меня есть фотка радиатора кпп, я менял в прошлом году. Там большой бутерброд из радиаторов, по хорошему эту всю тему надо разобрать и промыть, говна там много забивается.
Там виднеется на фотках чистый-новый радиатор - это радиатор кондея. Там где я сфоткал трубки с креплением - туда крепится радиатор АКПП. Через некоторое время завод изменил немного конструкцию крепления трубок и радиатора. То есть старые трубки с новым радиатором несовместимы, так же как и старый радиатор с новыми трубками. У меня как раз был старый тип конструкции. Я попал в просак с этой темой в свое время ![]() |
