Старый 28.08.2013, 07:43 (07:43)   #1201
Gaiver
Gaiver Младенец
И так, кто может дать резюме на аппарат Винсен S100 А8, чем-то он отличается от других из этой темы?
Отличается более шустрым процом, большим объемом оперативной памяти. Визуально не сильно отличается, чуть другие надписи на кнопках, ну и другой интерфейс. Остальное как и у всех, радио после дельты где-то хуже, где-то лучше, на руле только громкость.
Gaiver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 08:44 (08:44)   #1202
step6981
Аватар для step6981
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 525
step6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классовstep6981 Ученик средних классов
И так, кто может дать резюме на аппарат Винсен S100 А8, чем-то он отличается от других из этой темы? Или только визуально, другой набор букв и цифр в рекламе и интерфэйс?
Почитать еще раз эту тему и пару соседних. Понять, что такое S60, S100, S150, А8, Атлас 4... И станет понятно, что сейчас есть 3 типа магнитол для тура +ANS710 (это что-то между 60 и 100, с возможностью управления на руле и выводом инфы на МФД). Больше для ГП ничего не придумали за 4 года китайцы.
Последний раз редактировалось step6981; 28.08.2013 в 08:48.
step6981 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 09:59 (09:59)   #1203
kpss
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 18
kpss Младенец
А кто может сказать по просмотру видео на TID? К DVD нареканий нет, все в норме, а вот с Mp4 и AVI проблема - AVI показывает, но нет звука, а MP4 наоборот - звук идет, видео нет. Причем и с MicroCD и с флешки идентично. Однако, впихиваю MicroCD в слот для навигации, авишка и поет, и показывает системным видеоплеером. Знатоки и опытные, откликнитесь, плз, как же наладить просмотр видеофайлов с MicroCD или флешки?
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 10:15 (10:15)   #1204
HEKTO
Аватар для HEKTO
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
HEKTO ПервоклашкаHEKTO ПервоклашкаHEKTO Первоклашка
Плеер не поддерживает кодек АС3.
Добавь кодек или переустанови программу.
А лучше изучи ПО для ВИНЦЕ на 4пда.
Удачи.
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Вообще видео-проигрыватели на ВИНЦЕ полное г...
Особенно те проигрыватели которые можно адаптировать под ГУ.
Вот я мучился с прошлыми машинами. Постоянно конверитровал или качал с нужными кодеками.
Задолбался.
Поэтому не хочу голову на ВИНЦЕ.
Темболее операционку стали забывать разработчики программ.
Последний раз редактировалось HEKTO; 28.08.2013 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
HEKTO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 14:26 (14:26)   #1205
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
китаец уверяет что встанет нормально-думаю попробовать заказать. цвет правда совершенно не в тему
http://www.aliexpress.com/item/In-Da...757877790.html
Me:
10:56 Aug 27,2013
are you sure? do you have any experience installing the VW TOUAREG T5? for these devices CANbus does not work.
http://www.aliexpress.com/item/Free-...159187515.html
http://www.aliexpress.com/item/ANS71...682840081.html
in your android device 4.0? you can update? available screen with a resolution of 1200 600?
it can fit your car very well,i confirm,while the unit does not have canbus,as it is universal one
And our unit is pure android 4 system,can be upgrade. The screen resolution is 800 480
Jasom
warmike вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 16:30 (16:30)   #1206
HEKTO
Аватар для HEKTO
Благодарностей: 176
warmike, но на руле даже громкости нет.
Правильно?
Старый 28.08.2013, 18:11 (18:11)   #1207
step6981
Аватар для step6981
Благодарностей: 525
Если кан-шина не работает то конечно не будет громкости
Старый 28.08.2013, 18:19 (18:19)   #1208
warmike
Аватар для warmike
Благодарностей: 63
warmike Детский сад
Нету... Ручками, и проц кажется одноядерный
Старый 30.08.2013, 21:19 (20:19)   #1209
kardan
Аватар для kardan
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 428
Изображений в галерее: 14
kardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классовkardan Ученик средних классов
http://www.aliexpress.com/snapshot/233376664.html
Поставил себе антенну!!! Скажу сразу (Полная лажа!)......
kardan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HEKTO (31.08.2013), Игоряныч (02.09.2013)
Старый 10.09.2013, 11:37 (11:37)   #1210
VitusiK
Аватар для VitusiK
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
VitusiK Детский сад
Всем привет!
Так и не понял, есть ли практическое, проверенное решение по улучшению приема радио?
Здесь было, по-моему, 2 варианта:
1. соединение 2-ух антенн между собой (тройник) и вывод обеих через белый разъем.
2. Пайка блока выбора антенн
Подскажите, чего попробовать сделать? Где и Что купить?
...скоро осень, дачный сезон закончится и ковыряться на улице не получится!
VitusiK, Пробовал и №1 и №2 не помогло пока жду №3!!!!!!
Почитав еще, понял, что при обходе блока выбора антенн, обходу подлежит и усилитель встроенный в этот блок! Поэтому плохо и ловит! То есть, необходимо соединить две антенны (или одну) и подать на ГУ через сторонний (или VW) усилитель !?
Вот еще тема: http://passat-b5.ru/archive/index.php/t-141589.html
Вот здесь комрад Viktver, подключил как раз по этой схеме (пост 840), но кто подскажет какой нужно усилитель купить?
VitusiK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2013, 14:15 (14:15)   #1211
S1ayer
Аватар для S1ayer
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 554
S1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классовS1ayer Ученик средних классов
Попробуйте сделать, как я описал в посте 1148.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=20301&page=58
У меня радио ловит отлично, помех и шумов нет.
S1ayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
pashok89 (06.09.2015)
Старый 10.09.2013, 23:08 (23:08)   #1212
VitusiK
Аватар для VitusiK
Благодарностей: 48
VitusiK Детский сад
Да, где же мне такой сумматор взять для эксперимента!?
Старый 10.09.2013, 23:10 (22:10)   #1213
kardan
Аватар для kardan
Благодарностей: 428
Комрады вот я писал уже,приемник нифига не ловит даже от антенны которая ни от чего не зависит !!!!!!Клеил на лобовое "BOSH", Щас поставил присланную с китая же антенну 2 в 1 TV\RADIO такая же фигня! Может подцепить еще один антенный усилитель??? Хотя на них на всех пишут что использовать с антенной которая уже с усилителем нельзя!!!????
Последний раз редактировалось kardan; 10.09.2013 в 23:18.
Старый 11.09.2013, 11:03 (11:03)   #1214
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
По умолчанию Помогите опознать
Собственно за так досталась сия коробочка, маркером на коробке указано что для VW, но не более. Ни характеристик, ни чего она может не указано. Может кому на глаза такая попадалась и подскажете что это за марка. По мне так очень похоже не китайскую подделку чего то китайского
Тип файла: jpg a.jpg (228.3 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg c.jpg (231.9 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg d.jpg (223.9 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg e.jpg (228.1 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg f.jpg (293.2 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg g.jpg (233.4 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg j.jpg (208.7 Кб, 37 просмотров)
Kralfi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 12:06 (12:06)   #1215
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Он идет в комплектации вместе с ГУ. Это такая жестяная коробочка с 2 входами и 1 выходом + тонкий синий провод питания.
Его видно на 4 картинке, он у меня под рукой, блестящая коробка с надписями в верхней части FM AM.
Сегодня гонял по делам в Солнечногорск, было включено радио Максимум прием отличный всех хорошо ловит.
Старый 11.09.2013, 12:40 (14:40)   #1216
ivan72
Поблагодарил(а): 146
ivan72 Младенец
Kralfi, таможенник??
Folkswagen - это для джетты/тигуана и пр. аппарат
ivan72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 12:58 (12:58)   #1217
Kralfi
Аватар для Kralfi
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
Kralfi Детский сад
таможенник?? - я нет
это для джетты/тигуана и пр. аппарат - как догадались?
Старый 11.09.2013, 14:01 (14:01)   #1218
VitusiK
Аватар для VitusiK
Благодарностей: 48
VitusiK Детский сад
А в этой жестяной коробочке 2 входа под штатные разъемы? БЕЛЫЙ И КОРИЧНЕВЫЙ?
Так вроде как, коричневый разъем предназначен для выхода с Дельты на блок выбора антенн, он сигналит блоку о текущей волне станции.
Старый 11.09.2013, 15:55 (17:55)   #1219
ivan72
ivan72 Младенец
Kralfi, предположил по форме и креплениям
Старый 11.09.2013, 16:46 (16:46)   #1220
S1ayer
Аватар для S1ayer
Благодарностей: 554
Да, но т.к. китайские ГУ не умею слать промежуточные сигналы. ТО перем любой. например белый и втыкаем его в FM, провод питания вставляем в колодку от машины. Воторой провод никуда не подключаем.
Текущее время: 01:17. Часовой пояс GMT +3.
