#281 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
А на дорестайлах есть этот датчик? Так вот если эти датчики махнуть с комрадами и опробывать. Думаю что ваша проблема не в датчиках а в программе блока управления которы настроен не так как на дорестайлах. Может ваши датчики будут нормально работать на дорестайлах а их датчики на рестайлах?
Просто предположение-предложение хоть как то помочь. Ведь как то надо пробывать устранить сей недодел ВАГА. С уважением. |
#282 |
Благодарностей: 512
1163
Датчик есть ,только его новый уже не купишь !!! Потому что и он поменялся на нового типа... Конечно думал в первую очередь про него ,но его нет ,нет ВООБЩЕ ни на одной машине VW!!!
#284 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 23
75
Может поискать с убитой машины из ДТП до рейстала. У меня такая мысль зародилась.
#285 |
![]() Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка))) Город: Иркутск
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
1971
Подтверждаю, у меня работает, поменян на дорестайловский, всё нормально, тьфу, тьфу, тьфу...
#286 |
Благодарностей: 67
42
Дааааа! Какие вы все умные, просто жалко ОД, вы, судя по Вашим постам, легко его порвёте-разотрёте, однако, судя по Вашим авто, вы обычные МОСКВАЧИ..т.е. за свои деньги ищете справедливого решения...ну-ну..ждите - ждите.
#287 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 105
206
#288 |
Поблагодарил(а): 2,861
Благодарностей: 2,137
2575
Вот чего надыбал у ОД!!! Сорри за фото,оно с мобильного .http://www.touareg-club.net/gallery/...php?i=1923&c=6
#289 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
#290 |
Благодарностей: 77
330
#291 |
Поблагодарил(а): 2,621
Благодарностей: 1,867
5972
Последний раз редактировалось AlexSur; 13.12.2008 в 09:02. |
#292 |
27
11.12 забрал машину 3,0 240л.с в Москве пока доехал до Калуги (200 км температура от 0 до -3) никаких вопросов кроме как обмывать такое счастье не было, 12.12 поехал в Домодедово(температура -1 -3) и гдето через 70 км загорелась пресловутая лампочка, залез в инструкцию, прочитал, думал случайно нажал на кнопку отключения ESP, решил нажать на нее..... и она запала и не подает никаких признаков жизни. Доехал до аэропорта пока ждал самолет ( гдето около 40 минут) заглушил двигатель. Завел лампочка ESP не горит правда опять загорелась по пути домой гдето через 60 км. Напрягает горение лампочки и толчки при торможении. Отсюда вопросы: пришли ли новые датчики?,есть ли положительный опыт их замены?, и можно ли ОД будет предъявить счет за поездки туда-сюда(я понимаю что 200км это не 1000км но все равно ведь не Москва)? если честно не ожидал таких проблем с машиной за 2мегарубля
#293 |
4
Хотелось бы еще раз уточнить на практике при горящей ESP эта система работает или нет? Если не работает, то т.к. пишут "... не ограничивают ... " то сразу возникает вопрос по компетентности этого письма. У меня только один раз загоралась ESP месяц назад, проехал тогда при этом километров 100 в гололед, система не срабатывала, но и необходимости не было - ехал осторожно. |
#294 |
1971
По моим ощущениям - ни хр...на она не работает (ESP), а двигатель и ABS вроде работают, но от этого не легче.
#295 |
10
Поменяли в сервисе по гарантии этот гребаный датчик кондиционера проехал 2000 температура -5 все нормально проблема исчезла.
#296 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
Ну вот и у меня загорелся транспорант неисправности ESP.
#297 |
А опубликуйте, плиз, каталожный номер датчика от 224л.с. у меня есть выход на неоффициальные поставки - там возможно есть остатки... Тур у жены... выпущен в июле, куплен три недели назад пробег 1000 км есп пока (3хтьфу) не горит, но береженого, как говориться... Ессно если будут в наличии - сдам контакт конфе...
#298 |
Благодарностей: 43
70
Итак! Еще один один пациент:)
Предыстория - вчера помылся. Было - -2-4. В ночь похолодало до -10. Утром поехал на авто - загорелась лампочка ESP. при этом могу утверждать и резюмировать из темы и ощущений следующее: - ESP не работает - коробка менее четко работает. Такое ощущение, что коробка резче менее понятно переключается - не так шустро вверх переключается, при перекючении вниз ( особенно 1-2 передача) - заметный тычок. При вкл/выкл авто значок не пропадал. При долгой стоянке с вкл двиглом (торговый центр Мега, жену ждал) - значок пропал!!!! ![]() ![]() Т.е. - даже если значок пропадает и якобы все становится ОК! - порпобуйте попровоцировать машину к работе ESP - может и будет обратно его появление. Вердикт - надо лечить! |
#299 |
У меня 3 V6 TDI, май 2008 г., аналогичная проблема с 3 ноября 2008 г. с понижением температуры до -8, Глючит в режиме -8 - 14, в иных температурных режимах все окей. Замена датчика давления ничего не дала. ОД предложено по техническому решению производителя вставить в подкачивающий топливный нанос провод-адаптер с шунтирующим диодом. По заверению ОД все будет после этого окей. Деталь вышла с Германии, жду приглашения ОД через 2 недели. Хочу попробывать при температура хв режиме -8 - 14 самому отключать ESP, будет ли включаться вентилятор и тупить АКПП?
#300 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
Так что теперь менять то надо, диод какой то в насосе, чтобы скачка напряжение небыло. А почему тогда если ставить датчик от модели 7 года, то все окей. Что то не складушки получаются. |
