Старый 09.09.2013, 22:14 (01:14)   #1
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
По умолчанию Вес оригинальных дисков
Комрады, кто может подсказать сколько весит оригинальный диск R18 (valley например) и R19 (sienna или terra)?
Striper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2013, 03:00 (03:00)   #2
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
VW Каньон
Диаметр колеса (дюйм) 17 Ширина колеса (дюйм) 7,5
Крепления колеса модели (мм) 5x130 Колесо центрального отверстия (мм) 71,5
Вылет колеса (мм) 55 Колесо части # 7L6 601 025 B Z31
Размер шин со 235/65 R17 Центральный колпачок части # 7L6 601 149
разное ноты Вес (кг) 28
разное ноты стандартный Touareg V6
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
А это сайт с которого взята инфа: http://www.myturbodiesel.com/1000q/w...ls-gallery.htm
Последний раз редактировалось Серый V10; 22.10.2013 в 03:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2013, 01:13 (01:13)   #3
Серый V10
По умолчанию Вот прикупил и взвесил!
Я тут по случаю новые диски прикупил от NF (судя по размеру колпачков, рисунку-размеру-названию): 7P0071498 их вес ровно 12кг
Цвет: Серебристый
Размер колесного диска: 8 J x 18
Колесные Диски Имя: Аспен
Отверстий [мм]/число отверстий: 130/5
Пресс Fit-глубина [мм]: 53
Тип файла: jpg DSCN1907.jpg (195.9 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1901.jpg (245.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1910.jpg (206.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1902.jpg (225.9 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN1903.jpg (249.8 Кб, 50 просмотров)
leshka (08.11.2013), NF3TDIV6 (12.09.2014), RomanSPb (27.09.2016), Striper (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 07:11 (10:11)   #4
Striper
Аватар для Striper
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 71
Striper Детский сад
Серый V10, спасибо! Я уже купил Valley, но даже взвешивать не стал, и так понятно, что они легче чем реплика на 20 дюймов )))
Старый 08.11.2013, 19:58 (19:58)   #5
Серый V10
Не за что! Самому было интересно! Для меня вес на последнем месте, главное прочность, чтоб не гнулись на наших "дорогах", а то в эвакуаторе ехать не сахар!!!
Знамя (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 21:08 (21:08)   #6
bublik99
Аватар для bublik99
Поблагодарил(а): 2,533
Благодарностей: 2,646
Изображений в галерее: 29
bublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курсbublik99 Третий курс
как раз лучше чтобы гнулись, а то если расколятся то можно не только на эвакуаторе уехать...
если диск при ударе не гнется это плохо так как вся энергия удара идет на разрушение подвески...
погнутые можно править и прокатывать, но это на любителя...
еще лучше ездить с полноразмерной запаской, а если далеко то с двумя...
и страховать диски
кованные легче и прочнее литых, но дороже...
а вообще выбирая диск надо смотреть на его внутреннюю сторону...
bublik99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2013, 22:31 (22:31)   #7
Серый V10
и страховать диски
1) Ну это зависит в первую очередь от скорости (на скорости менее 40, влететь в яму и погнуть диск так, что рука влезает между диском и покрышкой (со внутренней стороны), то-же не айс!
2) В идеале диск должен спружинить (то-есть прогнуться слегка и вернуть форму близкую к изначальной).
3) Где их возить (две запаски)??? А меня даже докатки нет!
4) Страховка поможет только финансово, а не в дороге!!!
5) кованные легче и прочнее литых, но дороже... Ну не слишком дороже оригенала на V10 (Манхэттен).
6)а вообще выбирая диск надо смотреть на его внутреннюю сторону...[/QUOTE] А поподробней с этого места можно можно?
Добавлено через 5 минут 2 секунды
А чтоб поломать подвеску в Туре, я даже не представляю куда и на какой скорости влететь надо!!! Это-же не БМВ!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 08.11.2013 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2013, 22:34 (21:34)   #8
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
Насчет пружинить это конечно ерунда,диск не резиновый чтоб пружинить,алюминий не пружинит,он может раскалываться или гнуться,второе предпочтительней хоть как.
bublik99 (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 22:46 (22:46)   #9
Серый V10
Пружинит всё, вопрос только насколько!!!
Старый 08.11.2013, 23:11 (23:11)   #10
bublik99
Аватар для bublik99
1)...2)...3)...4)...5)...
6)а вообще выбирая диск надо смотреть на его внутреннюю сторону... А поподробней с этого места можно можно?
1 это зависит от профиля резины одетой на диск, и от того из чего и по какой технологии сделан диск, насчет скорости либо в пределах пдд либо очень быстро, посредине смерть подвеске...
2 cusco прав диск либо гнется либо раскалывается опять же зависит от того из чего и по какой технологии сделан диск
3 возить одну на кронштейне вторую либо в багажнике либо на багажнике, даже без докатки это очень смело...
4 страховка поможет но есть ньюансы...
5 даже посредственная ковка дороже оригинала...
6 с внутренней стороны дисков есть технологические выемки, в идеале внутренняя сторона должна быть гладкой и ровной, кроме того на полках часто бывают ступеньки и ребра это тоже не гуд... там скапливается грязь отмыть которую можно только сняв диск, а ополаскивание диска на мойке как правило отмывает только часть грязи тем самым увеличивая дисбаланс колеса...
да и вообще в россии удивляет отсутствие моек колес вдоль трасс (хотяб на заправках ставили автоматы бизнес то неплохой)
подвеску поломать на туре легко
спрыгивая с высокого бордюра при неправильно выбранной траектории гнутся рычаги
при езде по трассе влететь в яму с нажатой педалью тормоза
в повороте на скорости чиркнуть диском по бордуру
... продолжать? ... и бмв здесь не причем там совсем другая песня...
Тип файла: jpg грязь на диске.jpg (278.8 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 123.jpg (265.2 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-04-20 17.02.50.jpg (358.7 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0292.jpg (134.7 Кб, 53 просмотров)
Тип файла: jpg 2012-02-29 15.24.47.jpg (232.8 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0281 (3).jpg (151.2 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0268.jpg (160.5 Кб, 53 просмотров)
Последний раз редактировалось bublik99; 08.11.2013 в 23:16.
cusco (09.11.2013), Серый V10 (08.11.2013)
Старый 09.11.2013, 02:22 (02:22)   #11
Серый V10
VAG 7L6 601 025 TZ31
Алюминиевый диск, "Хром brilliantchrom"
Габариты
500x500x250
Вес
14 300
Цена в Экзисте 15 652,52р.
А вот ковка по 12 000: http://www.slikcom.ru/magaz/?tt=18x8.50
Старый 09.11.2013, 10:23 (10:23)   #12
bublik99
Аватар для bublik99
Габариты
500x500x250
Вес
14 300
я бы на экзист не ориентировался...11370р сравни с ковкой
Старый 09.11.2013, 11:33 (15:33)   #13
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
cusco,
Алюминий не гнется
Старый 27.03.2014, 00:16 (00:16)   #14
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
Может всё-таки кто взвешивал Valley 18 ? Каракумы 18 вроде 14.1 кг весят. Хотелось-бы для сравнения узнать.
Старый 27.03.2014, 05:17 (09:17)   #15
malashiyVY
4 оригинальных не самых чистых 17х каньонов 5-120 вешают 52 кило, те 13кг диск
Pavel74 (27.03.2014)
Старый 01.04.2014, 00:34 (00:34)   #16
Pavel74
Благодарностей: 476
Старый 08.05.2016, 14:50 (18:50)   #17
rokos
Благодарностей: 26
rokos Младенец
Оригинальный диск Valley 8 x 18" весит 15,4 кг.
rokos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Pavel74 (10.03.2019)
Старый 01.05.2018, 00:14 (23:14)   #18
infantry13
infantry13 Младенец
Диски R19 вылет ET60 ширина 9j выпуск 2010г.
Модель Speedline Siena Brilliant Crom
Взвесил на приёмке металлолома — 15кг
https://www.drive2.ru/l/500900939926864642/
infantry13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
