Старый 23.09.2013, 00:17 (00:17)   #81
akulofff
akulofff Хулиган
А в черной банке, что плохое? Я уже не знаю какое масло или я сильно заморочился, но мобил 3309 минералка , оригинальное вроди как синтетика, тойота обычная минералка в серой таре синтетика, то есть если менять частично например и заливать мобил или тойоту в черной банке получится ,что минералку смешали с синтетикой
Последний раз редактировалось akulofff; 23.09.2013 в 01:49.
akulofff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 21:14 (21:14)   #82
Тихий
Тихий Младенец
привет братцы, у меня туарег 3 л дизель 2009 года пробег 130 тыс хочу поменять в АКП масло, все прочитал было полезно. Но вопрос
1.масло стоит в сумаре 10 000 тр оригинал, менять два раза накладно будет.
2. Сколько остается в радиаторе и стоит ли его сливать?
Тихий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 10:16 (09:16)   #83
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В 2009 году NF? Или в подписи ошибка?
1. Поэтому лично я и купил Мобил, а не оригинал.
2. Из радиатора не сливал, масло прогоняется при работе по всему контуру.
Старый 01.10.2013, 11:37 (10:37)   #84
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Не заморачиваяся так...
Я залил из серебрянной банки,буду делать слили залил еще раз,итого 12 литров нового масла.
Уж лучше свежий синтетик разбавленный на 30% старым чем старое но 100%.
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2013, 17:34 (17:34)   #85
AST1980
AST1980 Младенец
Если комрадам интересно, как бывший тойотовод со стажем могу рассказать про масло Type T-IV (что знаю).
Масло поставляется в канистрах трех видов:
1. Белая жестяная канистра, 4л. Made in Japan. Считается самым правильным для японок, т.к. производится для внутреннего рынка. Себе старался покупать всегда такое. Каталожный номер 08886-01705.
2. Черная жестяная канистра, 4л. Made in U.A.E (Эмираты). Стоит, как правило, дешевле номера 1, распространена в рознице намного лучше. О качестве не могу ничего плохого сказать, разок заливал и такое, ничего не произошло ужасного.. Каталожный номер 08886-81015.
3. Серая пластиковая канистра, 5л. Делается специально для европы. Купить такое можно у любого ОД Тойоты. Каталожный номер 08886-82025.
Не исключаю, что внутри каждой канистры одна и та же жидкость.. Но для своей праворульной Тойоты старался брать всегда №1. Какое-то спокойствие внушала надпись Made in Japan=)
AST1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BVP (11.10.2013)
Старый 15.11.2013, 20:21 (21:21)   #86
stalker AM
Аватар для stalker AM
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
stalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассник
Вечер добрый поменял масло в акпп 3.2 дорестайл теперь переключение передач наблюдаю только по стрелке тахометра(на фильтре осадок серьезный,да и на сетке видны крупицы мелкие) залил 7 литров,а слил 6,8 так что масло надо менять !!!
stalker AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur0007 (15.11.2013), QuiBBle (12.12.2013), vasilev.mm (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 15:18 (15:18)   #87
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
ZAlek, Расскажи чуть подробнее про приспособу для заливки. Из фот и темы не до конца понял.
Что за трубка и каким способом она там снизу крепится, чтобы масло не вытекало?
Старый 21.04.2014, 15:20 (14:20)   #88
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
AlexSPb,
Приспособа это оригинальная, VAG 1924
На фото видно крючек, которым и цепляется трубка.
Серый V10 (22.04.2014), Юра (18.10.2016)
Старый 21.04.2014, 15:44 (15:44)   #89
AlexSPb
Благодарностей: 672
ZAlek, А номерок ее подскажешь?
Старый 21.04.2014, 16:21 (15:21)   #90
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
VAG 1924.
AlexSPb (21.04.2014)
Старый 25.04.2014, 12:31 (12:31)   #91
Вячик
Аватар для Вячик
Вячик Заблуждающийся
Подскажите а на 2.5 тди такая же процедура замены масла и какой объём ?
Вячик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 11:35 (18:35)   #92
Челябинский Мужик
Аватар для Челябинский Мужик
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
всё то же самое. АКПП одинаковые на разных двигателях.
Старый 30.04.2014, 17:59 (17:59)   #93
vitalik kiosa
Аватар для vitalik kiosa
Touareg GP 5.0 V10TDI
vitalik kiosa Младенец
ребят подскажите какой диаметрсальника на первичном вале на коробке! на 5.0 дизеле! 2003 года
vitalik kiosa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2014, 00:46 (00:46)   #94
vitalik kiosa
неужели никто не менял и незнает какой там диаметр?
Старый 12.07.2014, 12:57 (11:57)   #95
Lalyo
Lalyo Младенец
Всем привет! Облазил весь интэрнет,так и не нашел при какой температуре ATF мерить уровень в АКПП(Touareg 3.0TDI BKS 225 hp) ,в одном месте указано что масло надо прогреть до рабочей температуры - 80*,в другом -не больше 30*,в другом между 30*-40*.Может кто подскажет сколько точно должна быть?
Lalyo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2014, 14:54 (13:54)   #96
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
35 градусов. Диагностическая программа при более холодном масле даже не активизирует рабочие окна для проверки уровня масла: http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=1199
Последний раз редактировалось krys; 12.07.2014 в 14:56.
Старый 14.07.2014, 08:52 (07:52)   #97
Lalyo
Lalyo Младенец
Очень благодарен за ответ!
Старый 07.08.2014, 22:57 (22:57)   #98
dronrev
dronrev Младенец
Ребят, официалы мне сказали, что масло в АКПП на весь срок службы коробки, так изготовитель якобы завещал. Врут?
dronrev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2014, 23:33 (23:33)   #99
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
говорят правду
только для нас - срок службы = срок владения авто
а для них - срок службы = срок эксплуатации до ремонта
dronrev (08.08.2014)
Старый 08.08.2014, 00:18 (00:18)   #100
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
dronrev, Нет не врут просто потирают руки готовясь принять ваши кровные бабки
А если серьезно то бегите от этого диллера так как уже давно поменяли даже немцы прислали ТУ что замена масла в АКПП каждые 60т.км.
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
