Старый 27.09.2013, 21:15 (21:15)   #521
sergey120
Благодарностей: 13
sergey120 Младенец
Я смотрю тема оживилась ! Вместе с этим у меня возник вопрос к Vital_Miller, почему Вы выбрали именно эту контору, а не типа Моренди, у которых дешевле и опыта побольше в этих вопросах!?
sergey120 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 21:42 (21:42)   #522
Andreyko
Причина: Коммерция в тематических разделах
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Ну моренди это не панацея. На б6 пассате 10 года завалили блок управления двигателя наглухо. Пришлось выбивать еще с них новый.
Andreyko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stas34 (28.09.2013)
Старый 28.09.2013, 20:31 (20:31)   #523
Andreyko
Благодарностей: 17
Andreyko Младенец
Если за 35 тыр то явно переплатил половину минимум.
Старый 28.09.2013, 21:34 (20:34)   #524
Jih
Аватар для Jih
Jih Детский сад
Andreyko, пока ничего не платил)
Jih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2013, 10:38 (13:38)   #525
SPH
Причина: Коммерция
Благодарностей: 9
SPH Младенец
Kolorad,
это вы все спорите. вам и я и другой человек написали как делаются прошивки, а вы все не зная суть самого процесса все равно спорите, только потому что вам 4 раза шили вашу машину и поэтому вы себя считаете экспертом по чипу!
если им удалось взять уже имеющуюся у них вторую часть от другого авто и поменять ее на вашей прошивке, это еще совсем не значит что так всех чипуют!!! я описал вам процесс выше, не верите позвоните вашему тюнеры и спросите у него сами!!! он вам объяснит что вы заблуждаетесь.
От Вас как-то тоже конкретики нет, так, "вокруг да около".
Давайте тогда по пунктам, что именно мешает залить одну и ту же прошивку в два одинаковых туарега, пусть будут NF, с двигателем скажем CASA, блок EDC17CP44, процессор Tricore sak 1797 ?
И вариант "потому что я так сказал и вы все ничего не понимаете" НЕ прокатит
Физически завалили? По софту вроде нет неподъемных блоков.
SPH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 01:05 (00:05)   #526
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Помешает залить то что их много разновидностей с разными каталожными номерами. Мы туарегов штук 5 чипанули и еще никому не удалось залить чип с другого. К сожалению приходилось покупать в Европе прошивки под каждый из блоков. Завтра еще один будем- посмотрим )
Старый 24.10.2013, 10:29 (13:29)   #527
SPH
Причина: Коммерция
Благодарностей: 9
SPH Младенец
Тоесть все 5 были с одинаковыми двигателями, одинаковой моделью блока, одинаковой версией стокового софта и при это разные каталожные номера?
Глянуть бы куски лога с vcds или вас-пс, одис, любопытно очень. Не видел в оригинальных ваговских прошивках упоминаний о разных блоках.
Только что просмотрел 87 протоколов снятых с туров за последние 2 года, если говорить об NF с двигателем CASA, раз уж я именно о нем начал говорить, то:
Номер детали АО: 7P0907401
Номер детали ПО: 7P0907401C
Номер версии АО: H14
Номер версии ПО: 0008
Номер версии АО: H17
Различия выделил. Как видим - номер блока одинаков на всех, версия и номер софта тоже, версия железа 2 варианта.
Может есть еще что-то? Мне на самом деле интересно.
Старый 24.10.2013, 16:56 (15:56)   #528
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Вот сегодня приехал блок 7P0907401G, а недавно был такой же, того же года и с таким же мотором- блок 7P0907401B - все, это разные программы. Отправил в чехию прошивку- делают чип. Предпочитаю Европейские программы- наши как накрутят....
Если бы блоки были с одним номером- возможно подошло бы, иногда совпадает, но редко.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
я не помню уже по моторам и т.д. какие были, но ни один не совпал....
Последний раз редактировалось Timur; 24.10.2013 в 16:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2013, 09:59 (12:59)   #529
SPH
Причина: Коммерция
Благодарностей: 9
SPH Младенец
То, что 7P0907401G и 7P0907401B это разные программы, это и так видно из номера софта.
Первый блок G для двигателя CRCA 3,0 л TDI-CR / 180 кВт
Второй мне неизвестно для какого двигателя, так как нет логов.
Давайте если уж спорить, то аргументировано или не спорить совсем
На туарег например не так много двигателей ставится.
Если есть возможность, покажите мне лог, где будет видно, что на авто с двигателем CASA 3,0л TDI-CR / 176кВт установлен блок, отличный от тех, что я указал постом выше.
Тоже самое по CRCA 3,0 л TDI-CR / 180 кВт,
Номер запчасти АО: 4G0907401
Номер запчасти ПО: 7P0907401G.
Я не утверждаю, скорее для себя выяснить хочу. Впрочем Вам проще посмотреть, если прошивки сток и тюненые храните, там в области еепром все видно, и номера софта и тд.
Старый 26.10.2013, 10:42 (09:42)   #530
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Предпочитаю не спорить, нет ни времени ни желания.
Старый 26.10.2013, 17:24 (17:24)   #531
kstovchanin
Аватар для kstovchanin
Благодарностей: 120
kstovchanin Первоклашкаkstovchanin Первоклашка
Есть, третья строчка на картинке, полностью этот идентификатор выглядит как 1037525587 и является уникальным для калибровок, то есть при совпадении этого идентификатора область калибровок побайтно идентична.
Тип файла: jpg 11.jpg (36.3 Кб, 53 просмотров)
kstovchanin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2013, 18:39 (21:39)   #532
SPH
Причина: Коммерция
Благодарностей: 9
SPH Младенец
Калибровки зависят от версии софта. Версию софта можно залить желаемую обычным вас-пс или одисом, прежде, чем писать калибровки. Я не прав?
Старый 26.10.2013, 19:45 (18:45)   #533
Фаэтон
Аватар для Фаэтон
Фаэтон Младенец
Извиняюсь уважаемый SPN, но ситуация немного не так выглядит.
Не совсем понял ка Вы ззалить ЖЕЛАЕМЫЙ СОФТ с помощью вас писи???
Там что кнопка есть "выбрать софт для записи"???
Для остальных присутсвующих пара пояснений
Первое: калибровки это область, или другими словами часть содержимого флеш памяти блока управления (иногда самого процессора, если это TRICORE c внутренней флешью)
А содержимое памяти это и есть софт.
СОФТ и его калибровки это два неразрывных понятия
Нельзя вставить в софт калибровки от другого софта (без последствий)
Второе: VAS PC и ODIS не есть инструмент для чиптюнинга.
Они позволяют заменить софт (заметьте только целиком, так называмый FULL) только в рамках SWM
- "заводской" системы управления версиями софта. ПРи этом в блок может быть записан только родной немодифицированный софт, только версией выше имеющегося.
Такое обновления производится в рамках например сервисной (не путать с отзывной) акции.
У мотора старого на туареге GP CASA такое обновление было дважды, один раз для решения известной проблемы с датчиком давления фреона G65, а второй раз при замене насосов ТНВД
и последннее
софтов, на NF в частности могут быть десятки.
Софт на конвейере меняется, софт зависит от страны назначения, от комплектации мотора (сажевый фильтр).
На определённом рынке -у нас например сейчас много NF для российского рынка. На них небольшой список софта.
А есть машины из европы , америки, софт уверяю вас там другой, при том же коде мотора или каталожном номере блока.
Последний раз редактировалось Фаэтон; 26.10.2013 в 20:19.
Фаэтон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
leshka (27.10.2013)
Старый 27.10.2013, 08:59 (11:59)   #534
SPH
Причина: Коммерция
Благодарностей: 9
SPH Младенец
У меня есть кнопка, могу выбрать любую прошивку для записи.
В обычном вас-пс можете сделать это через файл описания обновления *.stt
Я Вас наверно удивлю, но стандартные прошивки на вагах писать можно много чем и выбирать нужную прошивку, тот же VCP, опять же AVDI уже умеет, есть и еще варианты.
Но можно подогнать софт под калибровки, нет? Я еще раз уточню, что именно я имел ввиду, что бы небыло пустых разговоров.
Имеем двигатель CRCA 3,0 л TDI-CR / 180 кВт на Touareg NF.
Номер версии АО: H37
Номер версии ПО: 0002
И есть тюненая прошивка на него.
Приезжает авто, смотрим лог, видим:
Номер версии ПО: 0001
Какие проблемы повысить версию и влить готовые калибры?
На счет понижения версии говорить не буду, пока не проверю на UDS блоке.
Я бы не стал так категорично говорить, если Вы этого пока не можете, это еще не значит, что другие не могут
и последннее
Покажите хоть один NF который из америки к примеру и что бы там был установлен такой же двигатель, я имею ввиду и код двигателя.
Если двигатель хотя бы чем-то отличается, он будет иметь другой код.
Старый 27.10.2013, 14:25 (14:25)   #535
kstovchanin
Благодарностей: 120
SPH, если Вы можете подогнать софт под калибровки, хотя это странный, ей Богу способ и я о нем не слышал, то честь Вам и халва. Я делаю проще, калибровки std -> калибровки stage1. А вообще давайте остановимся и посмотрим, о чем мы спорим. Оказывается - ни о чем, Nautilus! утверждает, что тюнинг для каждой машины индидуален, мы говорим, что нет.
Старый 27.10.2013, 15:59 (18:59)   #536
SPH
Причина: Коммерция
Благодарностей: 9
SPH Младенец
Да я не о том опять же. На том же адакте видел прошивки например для фафаген поло-седан, несколько штук для одного двигателя, калиброваные одинаково, просто они сделаны для разный версий софта (выделил).
Механика
03C906014B_8252_3МD0017BDQ
03C906014B_9037_3МD0034BEI
03C906014B_9062_3МD0054BJD
03C906014B_9970_3МD0049BFJ
Автомат
03C906014C_5455_3МD0007CBU
03C906014C_8305_3МD0019CDR
03C906014C_9829_3МD0043CEZ
Мне хватило бы по одной на автомат и механику, так как можно тем-же вас-пс прошить стоковую 9970 для механики, а затем залить уже 03C906014B_9970_3МD0049BFJ или нет ? Единственное, что мне непонятно, есть поло-седан с кондеем, есть без, а софт одинаковый и номер софта и версия.
На автомат кстати смотрю под свежую нету, давно уже есть поло-седаны с автоматом с версией 9970
Ну извините, что стал копать глубже, привычка изучать все тонкости.
Да и как бы не особо спорю, для себя хочу понять, в чем еще может быть разница, если мотор одинаков, блок к нему тоже одинаковый, но при этом Timur не встречал двух одинаковых софтов. Потому и попросил дампы стоковых софтов на один и тот же мотор в виде бинарников.
Старый 27.10.2013, 19:15 (19:15)   #537
kstovchanin
Благодарностей: 120
Штатный инструмент чип-тюнеров России отнюдь не вас пс или одис), соответственно они не имеют возможности взять и вот так сменить софт. Калибровки в данном случае рулят в 99,999% случаев. Собственно предмета спора на данный момент тоже не вижу.
Старый 27.10.2013, 20:33 (23:33)   #538
SPH
Причина: Коммерция
Благодарностей: 9
SPH Младенец
Я неплохо знаю, какой инструмент и для чего, как бы и сам пользуюсь.
Думаю у большинства есть опенпорт2.0, с режимом passthru j2534, либо другой адаптер с поддержкой этого режима, через который одис неплохо работает и прошивает
Да, спорить не о чем. Общие фразы не интересны, а конкретики не вижу, да и "предмет спора" куда-то пропал.
Старый 27.10.2013, 20:44 (20:44)   #539
4E2N
4E2N Младенец
Вижу тема действительно оживилась. Но лень читать всю предыдущую писанину. Есть ли здесь кто-нить не просто чатящийся, а реально чипанувший 249 сильную версию НФ. Если да, то куча вопросов: где? сколько? как очучения?
4E2N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2013, 21:34 (20:34)   #540
Timur
Аватар для Timur
Благодарностей: 316
Киев двоековато ;)
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
