Старый 28.09.2013, 19:49 (19:49)   #1
Александр041277
Александр041277 Младенец
По умолчанию Масло в первом цилиндре
Обнаружено масло в первом цилиндре. В чем может быть причина, может быть кто нибудь с этим сталкивался?
Александр041277 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 20:05 (19:05)   #2
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 212
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
опять гадать по картах, нуссс.....
стенки цилиндра?
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 20:38 (20:38)   #3
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
Смотри маслосъёмные колпачки
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2013, 20:42 (20:42)   #4
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Александр041277, что значит масло и как обнаружено? Был бы бензиновый двигатель, было бы всё ясно, а так ... полный фуфел
Старый 28.09.2013, 20:44 (20:44)   #5
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Александр041277, для более точного диагноза, необходимо знать, какова компрессия в этом цилиндре.
Старый 28.09.2013, 21:25 (21:25)   #6
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Как??? Как это можно было сделать???вскрывал первый цилиндр???эндоскоп??? сверху или снизу цилиндра относительно поршня??? подробности????
Старый 28.09.2013, 23:00 (23:00)   #7
olegsudarev
Ну ...как как, вывернули свечу накаливания и увидели. А вот эта фраза мне особенно понравилась.
Старый 29.09.2013, 00:04 (00:04)   #8
Александр041277
Появились небольшие подтеки в передней части двигателя, обратился в сервисный центр. Они сняли выпускной коллектор и увидели в первом цилиндре масло. Так же на выпускном коллекторе в районе первого цилиндра была небольшая выработка. Они толком ничего вразумительного ответить не смогли.
Старый 29.09.2013, 01:56 (01:56)   #9
vovkas
Аватар для vovkas
Если бы так, порадовал бы комрада! Масло там должно быть!
Добавлено через 5 минут 55 секунд
Что-то тут не так! Неясно,есть ли масло в остальных четырёх цилиндрах, а во вторых "выработка на выпускном коллекторе в районе первого цилиндра"-это нечто невразумительное...
Последний раз редактировалось vovkas; 29.09.2013 в 01:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2013, 06:21 (06:21)   #10
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Масло там , только из за маслосьемных копачков, меняй их и будет счачтье.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 09:35 (09:35)   #11
olegsudarev
FDriver,
Масленый выхлоп, характеризует плохую работу всего цилиндра, а не работу только направляющих втулок и масло съемных колпачков клапанов.... к сожалению.
vovkas, "
... Это мягко сказано!!! Скорее всего имелось ввиду, когда из цилиндра выбрасывается большое количество не сгоревшего масла, оно как -бы моет канал выпускного коллектора....и это отмытое до блеска пятно ....можно обозвать выработкой
vovkas (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 10:00 (10:00)   #12
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
Правильное решение !
Хорошо если не впервые в жизни !
М.б это не тот сервисный центр ? !
А то было дело мне колодки хотели менять так отказались потому, что у них не было ключа со звездочкой что-бы снять суппорт ))))))
Обратись в сервис где такие проблемы не вызывают недоумение у мастеров.
Масло в цилиндре скорее всего диагностировали сверху, визуально. Проблема не критична и лечится в пределах 3т. деревянных.
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 16:22 (16:22)   #13
FDriver
Аватар для FDriver
Благодарностей: 945
Еще раз повторюсь, напр клапана и колпаки в р5 другого не дано.
Старый 29.09.2013, 17:14 (17:14)   #14
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
А как же турбина? когда накрылась ,то же масло гонит!а вот в какой цилиндр - это как повезет.... и без бутылки(точнее фоток)можно долго гадать..
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2014, 15:24 (15:24)   #15
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
Сегодня на своем мотрое обнаружил тоже течь масла 1 цилиндра в районе выпускного коллектора (( Прочитав данную ветку понял, что предположительно проблема в маслосъемных колпачках! Все дело в том, что неделю назад заменили маслосъемные колпачки,гидрокомпенсаторы и уплотнительные колечки на насос-форсунках, а так же заменили масло на оригинал 0w-30. До этого было 5w-30 Mobil 1. Турбина кидает немного масла, но это видно только в клапане EGR. До ремонта все было нормально))) Что теперь делать?
Денисок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 09:31 (09:31)   #16
lexdo
Аватар для lexdo
Поблагодарил(а): 255
lexdo Младенец
Добрый день, Денисок,
масло зря поменял на 0w-30, если пробег за сотню, лучше более вязкое масло, а это слишком жидкое, вот и начало давить...может еще гнать через сальники
lexdo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 09:49 (09:49)   #17
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
Я тоже грешу на масло. Говорят залей Кастрол 5w-40! Вот и думаю теперь, лить или не лить? Просто там допуск 505, а у меня 506.01. Что делать не знаю ((
Старый 24.03.2014, 10:10 (13:10)   #18
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 430
Благодарностей: 115
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
там допуск 505,
вот по этому и не надо менять
Ramzes вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2014, 10:38 (10:38)   #19
Денисок
Аватар для Денисок
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
Денисок Детский сад
Придется поменять прокладку под коллектором и ждать кончины турбы(((
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
