28.09.2013, 23:04 (23:04) | #1 |
Благодарностей: 28
28
Не включается Вебаста. Что делать?
Все лето брелок не использовался.
Сегодня пытался подогреть машину - фиг. На брелке сначала зеленая лампочка, потом примерно 10 сек быстро мигает красная. Больше того - в машине вебаста принудительно тоже не включается. Wtf? Кто сталкивался? Что делать? Чот я переживаю. ЗЫ. На последнем ТО скидывали аккум - они его как то умудрились посадить в ноль и подзаряжали. |
29.09.2013, 21:06 (21:06) | #4 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Как вариант: если топлива в баке мало - не запустится.
30.09.2013, 01:15 (01:15) | #8 |
Благодарностей: 28
28
Ну а плюс пять - это же холодно. И что, я не могу теперь прогреть машину?
И вообще он же летом в режиме вентиляции салона должен уметь работать. Так что про плюс четыра на правду не похоже |
30.09.2013, 01:16 (01:16) | #9 |
5
Кажись и tС ниже +4 должна быть
Вот если при минусе не запустится, то думать надо про посещение дилера. Хотя и них запуск Вебасты занимет полчаса со всеми работами. На Дискавери делал 2 раза. |
30.09.2013, 07:12 (07:12) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,514
1766
Скорее всего вебаста просто заблокировалась. Нужен шнурок и Вася. Если и после разблокировки не будет запускаться, тогда уже смотреть дальше.
02.10.2013, 07:53 (09:53) | #13 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Побывал у од.
Действительно заблокировался. Разблокировали. Все ок :) 1100 как с куста |
02.10.2013, 08:19 (08:19) | #14 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
125
Вот часто встречается фраза о заблокированности подогревателя при малом остатке топлива. А какой должен быть остаток, чтобы он заблокировался? (1/3,1/4,1/5)
Он блокируется при малом остатке, когда работает или и летом когда не работает? (Типа сам факт наличие малого остатка приводит к его блокировке?) Будьте любезны просветите об остатке. Спасибо |
02.10.2013, 14:00 (15:00) | #15 |
Благодарностей: 90
90
02.10.2013, 14:16 (13:16) | #16 |
Благодарностей: 35
60
да не должно оно блокироваться при малом остатке топлива, оно должно не включаться, так в инструкции даже написано, если ОД объясняет этим блокировку, слать их куда подальше, они ваще, такое впечатление авто каждый раз видят как первый раз и сочиняют всякую ахинею.
02.10.2013, 14:25 (14:25) | #17 |
1766
04.10.2013, 20:03 (20:03) | #19 |
Благодарностей: 626
676
Побывал у од.
Действительно заблокировался. Разблокировали. Все ок :) 1100 как с куста Добавлено через 5 минут 45 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось vazden; 04.10.2013 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение |
04.10.2013, 21:51 (21:51) | #20 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 447
472
по опыту: на Дискавери Вебаста запускается при температуре наружного воздуха меньше +3-5С.
