Старый 29.09.2013, 22:16 (21:16)   #1
AceMan
Аватар для AceMan
Поблагодарил(а): 24
AceMan Младенец
По умолчанию как погасить сигнал датчика износа тормозных колодок?
или только ВАГ-тулом?
AceMan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2013, 22:17 (22:17)   #2
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Ставь новые колодки и проходит.
Последний раз редактировалось vovkas; 29.09.2013 в 23:09.
Danil (29.09.2013), R.M.B (30.09.2013), Ramzes343 (30.09.2013), Ден3,2silver (01.10.2013)
Старый 29.09.2013, 23:04 (02:04)   #3
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
AceMan, Разогнаться и об столб, а если навсегда то об стену(бетонную)
R.M.B (30.09.2013)
Старый 30.09.2013, 00:29 (23:29)   #4
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
есть способ проверенный!
перевернуть колодки железкой к диску, а датчиком к поршням
погаснут точно!
а что тормозить не будет...
так если отключить датчики тож скоро тормозить перестанет надо привыкать!
Старый 30.09.2013, 08:28 (11:28)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Снеговик скажи зачем гасить? у тебя колодки с датчиком идут вместе их де отдельно не надо покупать
Старый 30.09.2013, 09:46 (09:46)   #6
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
есть еще способ !
Режешь провод идущий к датчикам на колодке зачищаешь контакты, скручиваешь ))
И ты как выразился Знамя, в соседней ветке http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13394 ..... ну читай сам вобщем
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2013, 20:50 (20:50)   #7
Ramzes343
Поблагодарил(а): 1,257
Благодарностей: 195
Ramzes343 ПервоклашкаRamzes343 Первоклашка
Ну зачем так парня пинать? Бывает что тормозные диски износились с образованием заусенец, а тормозные колодки истерлись не до конца, а менять жалко! А информация на приборке порядком надоедает...
Ramzes343 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Antisakrum (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 00:07 (23:07)   #8
R.M.B
Аватар для R.M.B
всего лишь пора менять диски...
А денег жалко... или нету в сей момент... ну что же все понимают.. бывает...
Надо поменять колодки, толщина новых колодок какое то время компенсирует глубину износа...
А не датчики глушить
ZAlek (01.10.2013)
Старый 01.10.2013, 01:13 (01:13)   #9
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Вот я скажу по своему примеру.
Диски не сточены, деньги на колодки и датчики имеются. Поменял передние на прошлой неделе. Датчики конечно не оригинал, херня какая то по 350 р за штуку. Колодки не помню название но стоят около 4р за пару. Так вот: датчик колодок горит ))
А посему не всегда дело в дисках или нехватке денег. Горит ска и все тут. Либо клеммы одели не так мастера. Но я вроде контролировал визуально. Либо датчики гавняные...
Старый 01.10.2013, 08:05 (08:05)   #10
Artur0007
Аватар для Artur0007
Поблагодарил(а): 216
Благодарностей: 69
Artur0007 Детский сад
Отключаются только при помощи vag com
Artur0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 08:38 (08:38)   #11
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Может клемму плохо одели? Она вроде вставляется легко, но замыкается очень туго.
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 08:59 (08:59)   #12
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
т.е. вставить ее можно до щелчка в разъем достаточно легко. А что бы замкнуть необходимо какие действия совершить ?
Старый 01.10.2013, 09:07 (09:07)   #13
vovkas
Аватар для vovkas
Это вряд ли...У мну плохо разъем вставили- загорелось. Поправил- ошибка ушла навсегда, без СОМ...
Старый 01.10.2013, 09:18 (12:18)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Antisakrum, попробуй замкни проволкой глянь че будет
мож отгнил провод или переломился,исключить проблему до датчика
Старый 01.10.2013, 09:56 (08:56)   #15
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Если нет тестера, чтобы проверить датчики, то снять разъем датчика, а обратный разъем замкнуть куском проволоки. Если погаснет датчик, то виноваты датчики, если будет гореть, то проблема далее по проводке.
Старый 01.10.2013, 11:41 (11:41)   #16
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Помою и залезу позамыкаю. Пока грязно очень. Колесо вывернул, до разьема достать реально, но блин пока щупал его извозился весь как свин.
Опишу обязательно в чем проблема была.
Старый 01.10.2013, 11:42 (10:42)   #17
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Antisakrum,
Сними колесо, так удобней.
Старый 01.10.2013, 13:02 (13:02)   #18
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Сними колесо с 5ю болтами, грязное, тяжелое, при температуре за бортом +3С
Позже ))
Старый 01.10.2013, 15:06 (20:06)   #19
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Ramzes343, если износились диски, то можно сточить кромку болкаркой. Стачивал где-то на 145 тысячах, продал на 165, износа с момента строчки не заметно. Таким образом диск отходит до 180-200, если ездить не газ-тормоз. Новый диск с завода к замене примерно на 140-150 тысячах.
Старый 01.10.2013, 15:08 (14:08)   #20
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Пробег 60 тыс. толщина передних дисков 29,7 мм
Когда болгаркой диск точили меряли толщину?
nep4uk (14.10.2017)
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
