Старый 01.10.2013, 10:46 (09:46)   #1
ZEKA528
ZEKA528 Младенец
По умолчанию Помогите выставить метки грм на 2.5 tdi
Где находятся метки по которым выставлять коленвал и распредвал? Поиском искал так толком ничто не нашел.желательно схематично покажите если не сложно.и как это сделать без спец.оборудования
ZEKA528 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 11:22 (16:22)   #2
Vist72
Аватар для Vist72
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 89
Изображений в галерее: 36
Vist72 Детский сад
Насколько я знаю, установка меток без специнструмента практически невозможна. Еще есть вероятность не сбить метки при замене толкателей, даже на форуме есть люди, совершившее данный подвиг! Я решил не рисковать и отдал в сервис. Потому как если не совпадут при сборке метки геморрою необерешься и вернешься опять к специнструменту.
Если интересны мои мучения то вот
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11517
Удачи!
Vist72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 11:33 (11:33)   #3
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
установка меток без специнструмента практически невозможна если не делал свои метки коленвап и распредвал еще можно выстовить ,а вот как зажать шестерню ?
Тип файла: png N15-10007.png (26.9 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: png N15-10032.png (24.3 Кб, 242 просмотров)
Тип файла: png N15-10034.png (38.7 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: png N15-0670.png (44.6 Кб, 250 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр ВВ; 01.10.2013 в 11:43.
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 16:48 (16:48)   #4
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
установка меток без специнструмента практически невозможна если не делал свои метки коленвап и распредвал еще можно выстовить ,а вот как зажать шестерню[/U] ?
Весьма резонный вопрос. Учитывая момент затяжки болта и то ,что застопорить колен.вал довольно сложно . Конечно можно зафиксировать деревяжкой в корпус ГБЦ , но нормально работать с шестерней еще мешает и щит водослива ,т.е. вороток должен иметь смещение под углом от 70 градусов ,вместо 90 + если его не снимать .. Кроме того существует механизм термокомпенсации ГБЦ ,который ведет себя не совсем адекватно при установке шестерни и даже имея все стопора можно на зуб ошибиться (выражается в троении и невозможности "разгазовки") ,но ... Счастливые случаи установки в метки ,как правильно указывалось на
правильно помеченном распредвале действительно имели место .
Карп на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2014, 21:28 (21:28)   #5
chilikk4
chilikk4 Младенец
уже третий день мучаемся после капиталки не можем выставить. вроде все верно, машина завелась. прогрелась нет ошибок, заглушили и не заводится. ошибка 3008 по фазе распредвала. вся проблема осталась в эксцентриковой шестерне которая уводит распред на пол градуса. не знаем как взвести ее правильно.....
chilikk4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2014, 17:10 (20:10)   #6
Djonikddd
Аватар для Djonikddd
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 268
Djonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классовDjonikddd Ученик младших классов
chilikk4, приветствую , таже проблема , выяснял все 2 недели как будто разобрал ракетный двигатель. посети вот эту тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=69210, я сам в понедельник попробую все выставить по результатам отпишусь. показания необходимо смотреть в дивигателе группа 4 , интересует 2 и 4 поле, второе показывает на сколько позже или раньше стоит зажигание(шестерня) а последняя показывает на сколько разница между углом распредвала и коленвала(кто когда потходит к ВМТ 1 цилиндра) 2 измерение на прогретом двигателе с выключенными электроприборами должно быть от 2до ВМТ до 0,4 после ВМТ, а 4 измерение от -2 до 1. если все выставите настроите дайте знать, какие измерения получились.
Djonikddd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2014, 14:27 (14:27)   #7
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Для начала - код двигателя!
Последний раз редактировалось klf; 08.06.2014 в 14:29.
Старый 20.06.2015, 20:54 (19:54)   #8
сантосс
сантосс Младенец
парни как найти метку коленвала
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
на тауреге 2.5 дизель менял гидрики распред тока приподнял и прокрутил теперь не знаю как выставить метки на распреде есть метка а как быть с коленвалом? подскажите!
Последний раз редактировалось сантосс; 20.06.2015 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
сантосс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 12:56 (12:56)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
для начала.... какой двигатель???
BAC или BPE ?
для BPE - http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67971 всё разрисовано...
Последний раз редактировалось klf; 21.06.2015 в 13:13.
Текущее время: 10:42. Часовой пояс GMT +3.
