Старый 01.10.2013, 14:35 (20:35)   #21
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,344
ZAlek, толщину не мерял:) на 145 тысячах начало резать датчик, хотя колодки живые, при этом пробеге лучше конечно же поменять диск (если он с завода), но я решил обойтись болгаркой, проехал около 20 тысяч и износа не видно. На одной машине при 139 пробега официалы сказали что допустимый износ еще миллиметра 2, как раз наверное тысяч 180 будет...
Старый 01.10.2013, 14:44 (14:44)   #22
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Вот и у меня буртик резал датчик, шлифанул болгаркой, а потом померял - 29,7 мм.
Добавлено через 30 секунд
На Туре?
Последний раз редактировалось ZAlek; 01.10.2013 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.10.2013, 16:43 (22:43)   #23
Колямба
ZAlek, да, на Турике, 4.2 себе когда один смотрел, спросил у официалов про диски...
Старый 01.10.2013, 17:01 (17:01)   #24
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Колямба,
Может диски менялись?
На 4.2 139 тыс на одних дисках...
Старый 01.10.2013, 18:25 (00:25)   #25
Колямба
ZAlek, да не похоже... Я столько же отходил, правда на 3.2
Старый 02.10.2013, 19:54 (19:54)   #26
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Колямба,
Пробег пробегу рознь! В городе в пыльных регионах конечно и за 60 т диски съест...
У меня 149тыс родные диски, в моих руках авто с пробега127 т
Буртик не большой даже!
Старый 03.10.2013, 04:34 (10:34)   #27
Колямба
R.M.B, при обычной эксплуатации думаю отходят родные с завода 180. Если газ-тормоз иль стартовать с тормозом и прошлифовкой, то и за 30 можно убить диски:) а если бережно, аккуратно, то и все 250 отходят:) все ж от эксплуатации зависит:)
Старый 03.10.2013, 10:14 (11:14)   #28
Alexm72
Аватар для Alexm72
Благодарностей: 36
Alexm72 Младенец
Помою и залезу позамыкаю. Пока грязно очень. Колесо вывернул, до разьема достать реально, но блин пока щупал его извозился весь как свин.
Опишу обязательно в чем проблема была.
При всём уважении
На туре как впрочем и на подавляющем большинстве автомобилей, всех производителей, цветов и моделей, индикация износа колодок включается замыканием контактных проводков находящихся в колодке, а не размыканием.
И если после замены старых колодок на новые индикация по прежнему указывает на замену(горит индикатор износа на панели приб) это значит что линия от контакта на колодке (причем на любой из замененных) замкнута. вероятнее всего это брак контакта в колодке.
Проверить можно либо по очереди отключая разъемы колодок от контактора на стойке, либо отключить все и подключать по одному, выяснив тем самым в какой из колодок поврежден(замкнут) датчик. Это же можно сделать любым самым простым тестером, проще и правильнее всего именно так. У меня был именно такой случай, с тех пор я перед установкой новых колодок всегда проверяю их датчики на отсутствие замыкания и только потом ставлю.
Если датчики в колодках исправны (т.е. не замкнуты по показаниям тестера), надо смотреть клеммы подключения контактора колодки, вероятнее всего там замкнуты (но не оборваны) контактные провода.
При обнаружении в колодке замыкания означает что именно она выдает некорректные показания об износе, провод смело режете под корень у самой колодки (поскольку он вам уже не нужен и ориентироваться по износу вы будите по колодке с другой стороны) далее обрезаете провода у контактора одетого на клемму делая из клемника идущей проводки от колодочного соединения просто заглушку чтобы не засорился контактор закрепленный на стойке (это защитит от окисления и грязи, гораздо дешевле чем покупать новую заглушку незадействованного соединения ) . вот как то так
Последний раз редактировалось Alexm72; 03.10.2013 в 10:18.
Alexm72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wadim (14.07.2017)
Старый 03.10.2013, 10:24 (11:24)   #29
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Alexm72, в принципе согласен, там один провод массы и два контакта. при установке исправного датчика контакты замыкаются и ошибка уходит.
т.е. в нормальном (рабочем) положении провод замкнут, а при обрыве (отсутствии контакта или самого датчика) - разомкнут.
Старый 17.11.2016, 17:35 (18:35)   #30
Никс
Аватар для Никс
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Всем доброго вечера!
Интересует данная проблема.
Поменял все диски, колодки и датчики, а пиктограмма на приборке, собака, горит... Снял колёса - прозвонил датчики - все замкнуты! Значит дальше проблема, в проводке. А глаз "режет"! Как с помощью Васи-диагноста отключить эту пиктограмму, ну либо посмотреть - на каком колесе ошибка?
Заранее спасибо!
Никс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 02:08 (16:08)   #31
kot.kotius
Touareg GP 4.2 V8FSI
kot.kotius Младенец
у меня тоже проблема с этим сигналом колодок. загорелся датчик. поменял колодки с датчиками. не пропадает. уже пару тысяч проехал, каждый раз пищит
kot.kotius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 07:53 (07:53)   #32
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Никс, Вася колодки не диагностирует. Мультиметр в руки и по схемам.
Старый 18.11.2016, 11:20 (12:20)   #33
Никс
Аватар для Никс
Благодарностей: 46
Никс Младенец
Разобрался! У меня оказывается vag-com накрылся! Давал товарищу, а он его с другой версией васи пытался использовать. Отключил я индикацию, пока до весны буду визуально за ними смотреть(хотя они новые, до весны можно и не смотреть), а потом при переобувке провода дальше проверю. Зависит от версии vcds, но в любом случае меняется всё в 17 блоке.
https://yandex.ru/video/search?filmI...=1&path=wizard
Там ещё можно сигнал ремня отключить и активировать систему контроля давления шин, она от абс и есп работает, скорость вращения считывает.
Если версия другая(как у меня), то цифру одну надо поменять, погуглите.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
