Старый 01.10.2013, 23:15 (23:15)   #181
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
Все работает - аки с завода (надеюсь):
Удержание кнопки открытие багажника на ключе около 3 сек - багажник открывается
Удержание кнопки открытие багажника на ключе около 3 сек - багажник закрывается
При работе с ключа - пищит динамик - типа осторожно
Кнопка на двери водителя - багажник открывается (динамик пищит)
Кнопка на двери багажника - багажник закрывается (динамик не пищит)
Всё так как описали и идёт с завода
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 23:24 (22:24)   #182
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 337
а в адаптации программируется как хочешь, я отключил все сигналы при открывание и включил все сигналы при закрывание.
Старый 02.10.2013, 03:46 (03:46)   #183
Serbli
Serbli Младенец
Justdoit,
Приятные у вас цены у ОД. Мне в Ростове ОД заломил 5000 за прописку ключа и 3000 за БК. Итого в сумме 240 бакинских комиссаров. А с учётом покупки у них БК-15000 и доп ключа-10000, ещё 25000. В итоге получается штука зелёных.
Serbli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 08:17 (07:17)   #184
Justdoit
Благодарностей: 120
Justdoit ПервоклашкаJustdoit Первоклашка
Justdoit,
Приезжай в гости - сделаем :)
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
ayio,
Да, я на другой машине проверил, на которой с завода.
Последний раз редактировалось Justdoit; 02.10.2013 в 08:17. Причина: Добавлено сообщение
Justdoit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 08:22 (08:22)   #185
Mr.VTO4KU
Аватар для Mr.VTO4KU
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 125
Mr.VTO4KU ПервоклашкаMr.VTO4KU Первоклашка
Приезжай в гости, сделаем
Не едь к ним сейчас - там также холодно и мерзко, как у нас .
Жди весны, Киев весною - песня!!!
Mr.VTO4KU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 10:32 (09:32)   #186
Justdoit
Благодарностей: 120
П.С. Если что - обращайтесь - помогу чем смогу.
Justdoit,Кодами для адаптации блока можно разжиться, сравнить- и с какой комплектации были списаны, спасибо
Кодов адаптации нет, есть просто кодировка блока с машины где стоял с завода электропривод
еще в ней:
1. РНС850
2. Полная электрика сидений
3. Пневма
4. Перед оптика ксенон/лэд
5. Зад оптика галоген
6. Ну и ерунда всякая
Если такое надо - могу скинуть.
Я с этой машины залил кодировку блока в другую машину.
Блок который я купил был кодирован, но было одно отличие:
Код с завода: 05 33 31 40 02
Код в блоке: 05 33 31 00 02
Этот байт в Васе подписан как "другие страны" - и больше никаких вариантов.
Я тоже поставил 40 - на том и закончил.
Eugenie900 (02.10.2013)
Старый 02.10.2013, 12:34 (12:34)   #187
Eugenie900
Аватар для Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Justdoit,
Цены у ОД должны быть одного порядка - специально уточнил - прописать ключи 1950 руб.
Eugenie900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 12:42 (14:42)   #188
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,326
Надо когда нибудь уже начинать читать инструкции . Я что-то забыл, что нужно кнопочку удерживать. У меня, оказывается тоже работает.
Старый 02.10.2013, 12:47 (11:47)   #189
Justdoit
Благодарностей: 120
Ну да - это защита от случайного нажатия. Мало ли - ты случайно нажал и все - приехали.
А так - раз держишь - значит понимаешь, что хочешь именно открыть/закрыть.
Или стоишь по навесом - нажал на кнопку - замок разблокировлся - можно рукой приоткрыть как захочется.
Старый 02.10.2013, 14:36 (16:36)   #190
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Ну вот, все заработало в полном объеме.
Добил я, наконец, блок комфорта. Лампочки все горят и ошибки не выскакивают.
Огромное спасибо Eugenie900 за присланные кодировки каналов адаптации 46 блока.
Похоже блок был вообще не туареговский, и кодировки были прописаны под что-то другое, например под ауди.
Тем не менее все заработало. Осталось вкрутить пищалку, которая сейчас пересекает Атлантику и проект можно считать закрытым.
Там есть тонкость, связанная с тем, что вроде бы на одной и той же комплектации на разных машинах есть два набора кодов. Евгений прислал мне две кодировки, одна полностью совпала с той, которая была приведена в теме про LED фонари, другая была похожа на мою. Причем обе рабочие, но из первой можно сделать вторую, а из второй первую, видимо, нет. На этом я и застрял. Я повторил у себя вторую кодировку и все заработало. Завтра попробую формализовать в табличку и выложить в этом сообщении.
В принципе, все это должен был сделать ОД, но квалификация диагностов оказалась ниже плинтуса, они этого не сделали.
Жень, не парься, переставляй блок, только пусть сразу кодируют каналы, если не встанут твои прежние кодировки, то встанет второй набор из того, что ты прислал, если даже накосячат, то я знаю, что делать.
Последний раз редактировалось ghans; 02.10.2013 в 15:10.
Старый 02.10.2013, 17:26 (17:26)   #191
Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Поздравляю!
Старый 06.10.2013, 23:41 (23:41)   #192
Плат
Плат Младенец
Установил автоматическое закрывание багажника из Б/у запчастей . На машину 12-го года
поставил блок 7P6959107 ,по этому работает только доводчик ,поставили блок 7P6959107А,
всё заработало.
Нельзя ли как нибудь перепрограммировать 7P6959107 в 7P6959107А?
PS.
У друга такой же блок комфорта как у меня ,но машина более старая и мой 7P6959107 у него
работает.
Помогите пожалуйста .
Плат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2013, 20:28 (20:28)   #193
Eugenie900
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 42
Eugenie900 Младенец
Ну вот теперь и я доволен как помытый слон, Ghans спасибо за " тех. поддержку"
Старый 16.10.2013, 21:30 (23:30)   #194
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
http://touareg-service.ru/index15.html
Гы гы гы
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
всё заработало.
PS.
работает.
Для начала, сравни все кодировки . Трижды. Запросто мог какой нить нолик пропустить
Последний раз редактировалось ghans; 16.10.2013 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2013, 12:48 (12:48)   #195
egor99
Аватар для egor99
Благодарностей: 26
egor99 Младенец
Пожайлуста, что имеем:
1. 7P6 827 851 D IIT -2шт. привод
2. 7L6 959 520 B 20H - кнопка открывания
3. 7Р6 971 148 G - жгут проводов - позиции 3,4 в одном пакете без номеров
4. 7P6 971 145 A - жгут проводов
5. 7P6 959 107 C - блок открывания крышки багажника
6. 7P0 827 505 К - замок крышки багажника
7. 7Р6 827 520 С накладка замка крышки багажника - отсутствовало
8. 7Р6 827 427 С - кронштейн левый
9. 7Р6 827 428 С - кронштейн правый
10. 7Р6 827 711 9В9 - накладка левая
11. 7Р6 827 712 9В9 - накладка правая
12. 8Е0 919 279 сигнал
отдельно куплено
13. 4Н0 907 064 СМ блок комфорта :
очень полезная инфа, для желающих самостоятельно установить!!!! всем респект
единственная просьба, кто знает, поменять номера на новые.... т.к. многие из указанных не бьются.
egor99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2013, 10:47 (12:47)   #196
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Что именно не бьется?
Старый 18.11.2013, 09:25 (09:25)   #197
egor99
Аватар для egor99
Благодарностей: 26
egor99 Младенец
№3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
не находит эти номера всем известный иннет магазин.
Старый 18.11.2013, 16:03 (15:03)   #198
Elc
Благодарностей: 337
проверь буквы, должны быть написаны не русскими, у меня так тоже билось букву "С" писал русской
Старый 18.11.2013, 19:51 (21:51)   #199
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Всем известный магазин тоже иногда глючит.
3. http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=7Р6%20971%20148%20G&locati on=-1&rawdata=7Р6%20971%20148%20G
6. http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=7P0%20827%20505%20К&locati on=-1&rawdata=7P0%20827%20505%20К
7. Там надо добавить индекс цвета.
Дальше тоже работает.
Старый 19.11.2013, 10:30 (10:30)   #200
egor99
Аватар для egor99
Благодарностей: 26
egor99 Младенец
хороший ресурс.... не знал про него
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
