04.10.2013, 22:41 (22:41) | #1 |
Благодарностей: 35
60
Бесключевой доступ что будет если авто уедет без ключа
Что-то не понял, а что будет если завести авто, а дальше, грубо говоря, выкинуть владельца с ключем и уехать.
Проводил эксперимент, завел, убрал ключ из авто, катался по территории, в авто пиликало, что ключ не найден, но оно не глохло, а ездило как ни в чем не бывало. Там какой алгоритм на этот случай? |
04.10.2013, 22:46 (23:46) | #2 |
Поблагодарил(а): 218
Благодарностей: 276
276
Глохнуть будет только в том случае, если будет стоять "метка".
Ваш ключ, ей не является, а вот если авто заглушить, то потом без ключа или спец. приспособлений, которые используются автоугонщиками, автомобиль будет завести очень не просто |
Последний раз редактировалось Брокер; 04.10.2013 в 22:49. |
04.10.2013, 22:50 (23:50) | #4 |
Благодарностей: 276
276
т.е. можно уехать сколь угодно далеко?
04.10.2013, 23:10 (23:10) | #5 |
Благодарностей: 35
60
Да, верно, никакой привязки к радиусу дейсвия, в данном контексте нет и быть не может, т.о. Если происходит банальный разбой (выкидывают из авто), авто спокойно уезжает, именно для таких случаев и ставят метку (типа БлэеБага)
04.10.2013, 23:31 (00:31) | #6 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
3554
Если автомобиль завести, то он будет кататься пока не кончится бензин. Это сделано на случай если что-то в дороге случиться с ключем, будет возможность доехать до сервиса.
04.10.2013, 23:35 (00:35) | #7 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 55
105
Если нет системы старт/стоп и не глушить принудительно будет работать и мигать отсутствие ключа на экране, а если заглушить без ключа
, не заведется, только втечение 30 секунд |
05.10.2013, 06:27 (07:27) | #9 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 100
100
Добавлено через 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Sailor; 05.10.2013 в 06:28. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2013, 07:53 (08:53) | #10 |
Благодарностей: 276
276
На сколько я помню, без ключа, двери (лючок бензобака) без проблем проблем, блокируются и разблокируются На всякий случай сегодня попробую эти варианты на своём туареге |
06.10.2013, 23:09 (21:09) | #12 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 96
96
Интересное кино !..
Поблагодарили: | Ден3,2silver (22.05.2015) |
07.10.2013, 19:05 (20:05) | #15 |
Поблагодарил(а): 394
Благодарностей: 407
507
На многих машинах с бесключевым доступом такая фича. Если связь с брелком потеряна машина, конечно же должна ехать, вообразите на горном серпантине, на повороте она резко выключается, кстати, кто-нить слышал, чтобы метка сигнализации вырубала авто без предупреждения?
У меня начинает попискивать сигналка, когда питание метки садится. Вожу теперь с собой в салоне батарейки |
07.10.2013, 19:09 (20:09) | #16 |
Благодарностей: 276
276
У меня на х3 вырубает без каких-либо предупреждений и это правильно, вот когда открывается дверь, или включается внутренний свет, она производит опрос, при этом издаёт характерный звук |
07.10.2013, 19:38 (20:38) | #17 |
Благодарностей: 407
507
во общем сумбурно, но я понял о чём речь...
У меня на х3 вырубает без каких-либо предупреждений и это правильно, вот когда открывается дверь, или включается внутренний свет, она производит опрос, при этом издаёт характерный звук В салоне, когда забирал машинку, завел, поехал, через 10 м заглох, но это метка вне машины! Немного напрягает вероятность такого события на скорости |
08.10.2013, 07:00 (08:00) | #18 |
Благодарностей: 276
276
Не совсем четко выразился, прошу прощенья, имелось в виду во время движения, при наличии метки в салоне.
В салоне, когда забирал машинку, завел, поехал, через 10 м заглох, но это метка вне машины! Немного напрягает вероятность такого события на скорости У меня срабатывает при следующем алгоритме: - метки нет в принципе : завёл, машина проработает, не больше 15 сек - метка была в салоне, но потом метка покинула его (улетела в окно, например ) : автомобиль заглохнет через 30-40 секунд (опрос метки идёт примерно каждые 30 секунд) - метка в салоне (в кармане): вы едете, на светофоре Вас выкидывают из авто (не дай Бог): при открытие двери (включение салонного освещения), через 5-10 секунд начинается опрос метки, и если она не находится, автомобиль глохнет Как-то так вкратце, замечу, что у хЗ нет бесключевого доступа и запуска, какой алгоритм работы на туареге с кейси, ответить точно немогу, ибо на туарег, метку ставить не стал, но думаю, что алгоритм схожий, и не особо завязан на беспроводной брелок запуска, ключевая всё равно будет метка |
Поблагодарили: | migorm (08.10.2013) |
08.10.2013, 08:05 (11:05) | #19 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
Туарег с кесси заведенный уедет без ключа очень далеко. На днях, сдавал машину на ТО. Подошли с сервисником, осмотрели, завели, он пометки сделал и уехал в сервисную зону. Через 20 мин звонок на сотовый - а мы ключ у вас забыли и с мойки не можем выкатить авто.
Так что нету у Тура никакого опроса каждые например 30 секунд. Кстати у меня Тур со штатной сигналкой, и один фиг не глушит. |
