Старый 17.12.2008, 10:35 (10:35)   #1
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
По умолчанию Замена термостата на 3,2
Решил вчера поменять термостат и датчик темп. ОЖ G62
Процесс напоминал насильственные действия сексуального характера .
Датчик я ещё смог поменять, а вот с термостатом полная засада. Физически смог добраццо только до 2 болтов (№5 на картинке ), третий болт ни то что увидеть не смог, дыг даже пальцами не дотянулся.
Комрады !!!!! Кто лично менял термостат ???? Опишите процесс !!!!! Как правильно и с наименьшими трудозатратами это сделать ????
ЗЫ
Вопрос к тем у кого двиг 3,2 и есть ВАГком
Какую тмпературу ОЖ показывает при полностью прогретом движке ????
У меня колеблится от 84 до 86 С
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (18.09.2009)
Старый 17.12.2008, 15:22 (15:22)   #2
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
нормально показывает у меня стрелка не выше 90 поднимается...
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 15:56 (15:56)   #3
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
Не знаю как на 3,2 но на 4,2 и ремень с роликами меняют сразу и помпу! Было такое - результат- поломка 1200-00, а вышло все 32000-00
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2008, 16:19 (16:19)   #4
Alekzander
Благодарностей: 274
Да я не про стрелку. С ней всё ясно. Она 90 С показывает уже при фактических 75 С.
Я про то, что действительно показывает датчик темп. ОЖ при полностью прогретом двигле ???
Я сколько ваг-комом не считывал показания, больше цифры 86 С не видел.
Собственно почему и возникла тема с заменой датчика и термостата.
Старый 17.12.2008, 21:11 (21:11)   #5
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
ЗЫ
Менял на сервисе у ОД,весь термостат в сборе покупал из-за течи между верхней и нижней части...видел процедуру и могу сказать,что по ельзе нужно вывешивать двигатель,но мастер сделал как-то без этого...намучился изрядно и снял навесное некоторое...и только потом добрался до корпуса термостата.
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 18.12.2008 в 08:11.
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (16.05.2010)
Старый 18.12.2008, 00:49 (00:49)   #6
Alekzander
Благодарностей: 274
Я в ельзе ваапще не нашёл инфы по замене термостата.
Старый 25.12.2008, 19:34 (18:34)   #7
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Пытался поменять термостат на 3,2 у ОД ребята сказали что сеё удовольствие стоит Термостат1500 рубликов + замена что-то около 10 000 рубликов, так как не возможно поменять не снимая двигатель с авто. Мешает коробка
Dru77 (16.05.2010)
Старый 25.12.2008, 22:40 (22:40)   #8
TouaregoVod
Контрабандист
Возможно и без демонтажа двигателя...мне поменяли!
Старый 25.12.2008, 22:43 (22:43)   #9
Может ключиков специальных у них нет, для замены ?
Старый 25.12.2008, 23:49 (22:49)   #10
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
а двигатель на туре снимается вместе с акпп и раздаткой
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2008, 09:23 (08:23)   #11
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Может кто написать вообще реально найти кулибина который способен поменять термостат не демонтируя двигатель
Старый 26.12.2008, 09:27 (09:27)   #12
TouaregoVod
Контрабандист
ОД "Нева-Автоком" Санкт-Петербург
Вот еще тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%F1%F2%E0%F2
Последний раз редактировалось TouaregoVod; 26.12.2008 в 09:47.
Старый 18.09.2009, 13:28 (13:28)   #13
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Alekzander, 87 градусов у меня, ошибки такие же как у тя! Чё менять не знаю?
Старый 27.11.2009, 12:55 (12:55)   #14
Agregat
Аватар для Agregat
Agregat Младенец
Друзья..
И я сегодня пополнил Ваши ряды..
Отвез утром машину на сервис на работы, в том числе и на замену термостата..Позвонили в обед и ошарашили- замена с откручиванием мотора, коробки АКПП и кучу еще чего..И цену мне называют-примерно от 15 штук рублей..Я даже заикаться начал..Тут же начал обзванивать другие сервисы-от 4 тыс.р до 25 тыс. руб..Хотя за 4 тыс.р думаю, или они уверены в своих силах и знают как его менять, либо просто еще не сталкивались с такой работой..
В общем друзья, я ошарашен Туарегом..Если во время эксплуатаци еще раз всплывут вот такие вот "веселые" гемморои с заменой копеешной запчасти- то тогда вопрос-а нужен ли такой автомобиль-пылесос денег? Думаю, ответ очевиден..
П.С. Термостаты на других авто , различных, я менял с десяток раз..работы на всех минут 30-60 занимало..с шутками-прибаутками..и без головной боли..Вот так то, туарег, одним словом..
Может кто подскажет-где в Москве можно найти спеца-который без снятия агрегатов сможет заменить злосчастный термостат на 3,2 бензинке?
Agregat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2009, 14:07 (14:07)   #15
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Друзья..
Приветствую)). Это Вы видимо у нас стоите.
На туаерге с двигателем 3.2 МОЖНО заменить термостат без снятия АКПП и мы это делаем!! Но есть одно НО.
Если стоит дополнительный отопитель (Webasto), как и у Вас, то разумнее и быстрее сделать эту работу со снятием АКПП. Иначе, на Вашем авто, мы еще больше потратим время на замену термостата без снятия коробки чем со снятием, но ЗАМЕНИМ все равно!
По Ельзе замена термостата идет со СНЯТИЕМ ДВИГАТЕЛЯ.
То кто говорит 4 т.руб, видимо вообще еще не делал этой работы.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dru77 (16.05.2010), kolombo (16.10.2011)
Старый 27.11.2009, 20:08 (19:08)   #16
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
А что послужило поводом для замены термостата. Неисправность в системе охлаждения или еще что то.
Старый 29.11.2009, 18:15 (17:15)   #17
koroleg
koroleg Младенец
Подтверждаю. Неделю назад у Вас менял термостат и без снятия двигал или АКПП.
Всё в норме и доволен.
koroleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2009, 17:08 (17:08)   #18
Agregat
Аватар для Agregat
Agregat Младенец
И я теперь подтверждаю, что замену термостата можно сделать без снятия агрегатов...:))
Хотя цену по замене без снятия тоже нельзя назвать скромной.. но в принципе терпимо.. Просто пугает соотношение: деталь 1000 руб, замена (если кто снимает агрегаты) от 15 тыс. рублей..
Теперь надо с самой Вебасто разобраться-не хочет запускаться..))
А симптомы неисправного термостата у меня были обычные- очень долго прогревается двигатель до рабочей температуры..Умудрялся даже доехать до работы (17 км)-и то не доходило до 90 градусов..
Старый 16.05.2010, 13:40 (13:40)   #19
Oleg001
Поблагодарил(а): 26
Oleg001 Младенец
А у меня наоборот, прогревается двиг, а радиатор холодный.
Но иногда ,если покачаешь патрубок , начинает нагреваться. Что может быть?
Oleg001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2011, 22:46 (22:46)   #20
13-13
Аватар для 13-13
Благодарностей: 143
13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка13-13 Первоклашка
напугали вусмерть!!!
Дайте картинку. Где он этот термостат стоит?
У меня таже проблема, только V6 TDI CAS. По картинке из экзиста стоит спереди движка и привёрнут 3 винтами. Правда 2 головки видно а одну не нашел. Вот где она и как отвернуть.
А насчет съёма двигла - это круто. (хотя все двигуны разные) Меня дизель 3л интересует.
13-13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
