Старый 15.10.2013, 18:34 (18:34)   #1
gur70
gur70 Младенец
По умолчанию тормоза
поменял колодки по кругу вместе с дачиками износа калодак но индикатор износа на понели непагас кто знает патскожити
gur70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 19:52 (19:52)   #2
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
gur70, скоро погаснет, когда исчезнет заводской налёт
Старый 15.10.2013, 19:56 (19:56)   #3
gur70
gur70 Младенец
какой налёт?
Старый 15.10.2013, 20:55 (20:55)   #4
cthutq007
Аватар для cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
какой то разъем плохо подсоединили, или обрыв где то...
cthutq007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 21:01 (21:01)   #5
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
gur70, на колодках нет заводской краски?
Старый 15.10.2013, 21:16 (21:16)   #6
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
100% датчики хреновые(не контачат) . сталкивался с этим не раз
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2013, 21:56 (20:56)   #7
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А Вы батенька юморист...
Заводской налет, краска...
Проверять стоит соединения разъемов датчиков износа, сами датчики.
При условии, что до замены все работало нормально.
Старый 15.10.2013, 23:51 (23:51)   #8
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
ZAlek, вот не поверишь, такой юморист, колодки бою менял, ездил три дня, пока заводская толи краска, то ли напыление не исчезло
Старый 16.10.2013, 09:56 (09:56)   #9
cthutq007
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
cthutq007 Младенец
Каким боком это к датчикам относится? Объясните, пожалуйста. Вам известен принцип работы датчиков износа торм. колодок?
Старый 16.10.2013, 09:57 (08:57)   #10
ZAlek
Чиновник
Павлуха,
Ты о чем речь то ведешь?
Колодки покрашены только с обратной стороны.
Как связаны по твоему краска на колодках и датчик износа?
Старый 16.10.2013, 15:27 (15:27)   #11
gur70
gur70 Младенец
Купил все дачики по новой взял оригинал завтра поминяю
Старый 16.10.2013, 15:31 (16:31)   #12
stalker AM
Аватар для stalker AM
Поблагодарил(а): 290
Благодарностей: 631
stalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассникstalker AM Старшеклассник
У меня была такая проблема,был плохой контакт разьема с датчиком,поставил перемычки на все разьемы по очереди подключал датчики и нашел тот где плохой контакт и устранил причину... перемычка делается из любого куска провода...
stalker AM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2013, 18:17 (18:17)   #13
gur70
gur70 Младенец
проста кантакты перемкнить?
Старый 05.08.2014, 15:39 (15:39)   #14
diadar33
diadar33 Младенец
купил машину просящую поменять колодки, но они еще хорошие, нашел один рваный датчик износа, замкнул, ни че ни изменилось.
замкнул все- все равно просит поменять.
подскажите в чем беда.
на туре от каждой колодки провода в мозг уходят или они сначала последовательно соединяются, а потом только два где- то получаются? где проверить проводку? куда идут провода?
diadar33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 17:19 (17:19)   #15
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
да таким же способом можно узнать какой датчик не срабатывает если он исправен то контакты замкнуты можно кстати тестером прозвонить калодки и посмотреть где неисправен датчик
Паша47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2014, 18:28 (18:28)   #16
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
Походу соединяются сначала. Определить, какая именно колодка светится через мозги невозможно.
Надо искать обрыв с тестером
Старый 05.08.2014, 18:52 (18:52)   #17
Паша47
Аватар для Паша47
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 34
Паша47 Младенец
написали же поставь перемычки и все сразу поймеш
Старый 06.08.2014, 08:23 (08:23)   #18
diadar33
diadar33 Младенец
уже стоят
надо знать в какой последовательности соединены и где проложены провода.
что б не мучиться можно перемычку(ки) на самом блоке поставить, знать бы на каком и на каких ногах
Старый 06.08.2014, 08:40 (08:40)   #19
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
на все колеса это всего лишь один провод массы, который приходит напрямую в приборку.
при установке всех 4х датчиков он замыкается. при обрыве любого из них получается сигнал обрыва массы и желтая лампочка на приборке.
Тип файла: jpg 00.jpg (151.2 Кб, 15 просмотров)
Старый 06.08.2014, 08:55 (08:55)   #20
diadar33
diadar33 Младенец
BVP
огроменное спасибо. теперь не надо ставить перемычки, просто вешаем один или оба передних правых провода на массу и радуемся.
последний вопрос: можно ли где то в салоне, где попроще, найти этот провод и подвесить на массу или самый простой вариант у колеса где грязь и ржавчина?
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
