Старый 24.10.2013, 20:38 (20:38)   #1
МишаМго
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию как разбирается передний бампер
друзья помогите советом, может есть инструкция
как снять с переднего бампера юбку нижнюю?
как снять нижнюю решетку радиатора
как снять верхнюю чайку с эмблемой
как снять переднюю юлестяшую накладку
очень надо и срочно
как снять поставить бампер я сделал по инструкции - ничего сложного а вот с остальным....
важнее снять нижнюю юбку
Тип файла: jpg 5.jpg (64.9 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0193.jpg (234.4 Кб, 418 просмотров)
МишаМго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SABA77 (06.11.2013)
Старый 25.10.2013, 00:56 (00:56)   #2
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
Вверху глянь отчеты по самостоятельным ремонтам, там есть отчеты мойка радиаторов с фотографиями каждого болтика бампера, ступил там как снять и поставить бампер
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 01:38 (08:38)   #3
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
МишаМго, Привет, тебе АЛЕКС82 правильно говорит, посмотри вот здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=55989, там много чего можно найти.
Старый 25.10.2013, 11:14 (10:14)   #4
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
МишаМго, все готовишься к съезду с асфальта
Михаил,если не сложно,сфотай как крепится патронник с внутренней стороны бампера когда будешь бампер снимать!
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 13:20 (13:20)   #5
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
По умолчанию вот
вот
Тип файла: jpg IMG_0194.jpg (270.6 Кб, 392 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0195.jpg (293.8 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0196.jpg (267.6 Кб, 305 просмотров)
DUX (08.05.2015), SABA77 (06.11.2013), Гришка (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 13:26 (13:26)   #6
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
друзья, ну тот есть как разобарать всё кроме того чтомне нужно. нет именно того как разбобрать элементы на самом бампере (решетки юбку), все как бы по идее более менее понятно, но столько креплений и каждый как то по своему закреплен
Старый 25.10.2013, 13:59 (12:59)   #7
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
МишаМго, Я думаю что придется все экспромтом делать..
Ты это я так понимаю хочешь проделывать скажем так,в полевых условиях?
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Боюсь что один два раза снимешь и потом защелки будут уже ни те..
Последний раз редактировалось Гришка; 25.10.2013 в 13:59. Причина: Добавлено сообщение
МишаМго (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 15:07 (15:07)   #8
МишаМго
Благодарностей: 46
МишаМго Детский сад
последний вопрос
что бы снять позиции 1 с бампера надо ли снимать позицию 2?
бампер снят с машины
и как эжто сделать
Тип файла: jpg IMG_4469.jpg (232.7 Кб, 216 просмотров)
Старый 25.10.2013, 23:47 (23:47)   #9
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
не обязательно.
все позиции (кроме эмблемы VW) крепятся на внутрених защелках. при снятом бампере их можно изнутри аккуратно поддеть обычной отверткой и отщелкивать одну за другой по периметру
для примера, выделил эти защелки на фото ...
нижний спойлер кроме защелок крепится еще на двух распорных зажимах (пистонах) по краям
Тип файла: jpg IMG_0196.jpg (263.6 Кб, 354 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 25.10.2013 в 23:59.
DUX (19.12.2014), SABA77 (06.11.2013), МишаМго (25.10.2013)
Старый 25.10.2013, 23:57 (23:57)   #10
BVP
По умолчанию Снятие и установка эмблемы VW на передней решетке радиатора
Снятие
Эмблема для автомобилей без активного круиз-контроля
– Снять бампер → Глава
– Выжать верхние защелки -3- из фиксатора -стрелка a-.
– Повернуть эмблему -1- слегка в -направлении стрелки b-.
– Вывести эмблему из решетки радиатора -4--стрелка c-.
Эмблема для автомобилей с активным круиз-контролем
– Выжать две верхние защелки -3- из фиксатора -стрелки d-.
– Откинуть эмблему -2- от решетки радиатора -4--стрелки е-.
Установка
– Вставить эмблему -2-, слегка повернув ее -стрелка a-, защелками -3- в выемки на декоративной решетке радиатора -4-.
– Поворачивать эмблему в -направлении стрелки b-, пока все защелки -3- не будут зафиксированы.
– Вставить эмблему -1- непосредственно -стрелка c- в декоративную решетку радиатора -4-, нажав на нее так, чтобы все защелки -3- защелкнулись.
Тип файла: png N66-10271.png (9.9 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: png N66-10270.png (10.4 Кб, 152 просмотров)
SABA77 (06.11.2013), Дон Алихандро (05.04.2014), МишаМго (27.10.2013)
Старый 26.10.2013, 00:04 (00:04)   #11
BVP
По умолчанию Снятие и установка решетки радиатора
Снятие
– Нажав на все защелки -2-, выжать их из фиксаторов -стрелка a-, а затем защелки из отверстия -стрелка b- в накладке бампера.
– Извлечь решётку радиатора -1- из облицовки бампера -3-.
Установка
– Вставить все защелки -2-, нажав на них, в фиксаторы в накладке бампера -3-.
– Проверить прочность посадки защелок в фиксаторах -стрелка a-.
Тип файла: png N66-10269.png (13.6 Кб, 195 просмотров)
Старый 26.10.2013, 00:07 (00:07)   #12
BVP
По умолчанию Детали и узлы решетки радиатора (рестайл)
Решетка радиатора 11.2006 > - детали и узлы
1 - Решетка радиатора
q снятие и установка → Глава
2 - Решетка воздухозаборника
q защелкнута в декоративной решетке радиатора
q снятие возможно только при снятой решетке радиатора
3 - Нижняя хромированная рама
q зафиксирована и приклеена в решётке радиатора
4 - Крепление номерного знака
q установка → Глава
q установка для США → Глава
5 - Верхняя хромированная рама
6 - Эмблема
7 - Хромированная накладка
q защелкнута в сетке декоративной решетки радиатора
8 - Винт
q 2 Н·м
9 - Надпись R50
q закреплено болтом -8- на решётке радиатор
10 - Сетка декоративной решетки радиатора
Тип файла: png N66-10350.png (16.5 Кб, 174 просмотров)
Старый 26.10.2013, 00:10 (00:10)   #13
BVP
По умолчанию Навесные детали переднего бампера
Указание
В зависимости от варианта модели необходимо учитывать незначительные отклонения.
1 - Облицовка бампера
q материал - PP/EPDM (полипропилен/этилен-пропилен-диен-метилен)
q обе боковых решетки воздухозаборника являются составными частями накладки бампера
q нельзя заменять по отдельности
3 - Левый хромированный молдинг
q приклеена к облицовке бампера
4 - Пенопластовый элемент
5 - Отражатель
q только автомобили для рынка США
q слева и справа
q заклипсовано на спойлере.
q Может быть аккуратно снят снаружи с помощью пластмассового клина.
6 - Распорный зажим
q слева и справа
q дополнительное соединение спойлера с накладкой бампера
7 - Левая накладка
q Заклипсован в спойлере.
8 - Спойлер
q крепятся фиксаторами на облицовке бампера
q материал PC/ABS (поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол-сополимер)
q Снять можно только при демонтированном бампере.
9 - Правая накладка
10 - Кабельная стяжка
q 2 шт.
q Для крепления пенопластового элемента на бампере и спойлере.
11 - Правый хромированный молдинг
12 - Решетка радиатора
Тип файла: png N63-10164.png (11.9 Кб, 177 просмотров)
Старый 07.12.2013, 10:45 (10:45)   #14
DIM2912
Аватар для DIM2912
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 9
DIM2912 Младенец
BVP
Снятие
Установка
Подскажите, а можно ли снять решётку радиатора не снимая сам бампер? (GP)
DIM2912 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2013, 11:02 (11:02)   #15
BVP
ну только если консервным ножом
цивилизованно снять решетку без снятия бампера никак не получится (там изнутри защелки по всему периметру)
DIM2912 (07.12.2013)
Старый 05.04.2014, 07:29 (07:29)   #16
Анатолий 45
Анатолий 45 Младенец
подсакажите бампер с парктрониками и без одинаковы?
говорят что нижняя часть с партрониками не подходит на бампер без парктроников.
мащина до рестайл
Анатолий 45 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:29. Часовой пояс GMT +3.
