Старый 25.10.2013, 07:05 (07:05)   #61
Mr.VTO4KU
Аватар для Mr.VTO4KU
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 126
Mr.VTO4KU ПервоклашкаMr.VTO4KU Первоклашка
Поздравляю!!! Удачи в эксплуатации!
Mr.VTO4KU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2013, 08:47 (11:47)   #62
raspadski
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 801
Немного про пресловутый датчик.
Из той веселой картинки от VW понять, где конкретно он находится как бы сложно. На реальном автомобиле эти места (слева и справа у стекла) закрыты пластиковыми накладками, которые теоретически можно открыть в 2-х местах, но с завода там перемычки, которые надо будет разрезать. Резать не стали. Шнурком посмотрели параметры среди прочих были те, что на скриншоте. Ну и какие выводы из них кто может сделать?
Последний раз редактировалось raspadski; 25.10.2013 в 08:50.
Старый 25.10.2013, 09:14 (09:14)   #63
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Я не зря словами описал конкретно где он ;-)
Ничего резать не надо. Cм приложение.
Сигналов от нашего датчика нет. Есть данные от датчика влажности, который вмонтирован в верхнее зеркало.
Тип файла: pdf nf-remove-chamber.pdf (258.6 Кб, 43 просмотров)
Старый 25.10.2013, 12:24 (12:24)   #64
Юманите
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
А реально установить на 249 кастрата автоматический нюх?
Старый 25.10.2013, 12:27 (15:27)   #65
raspadski
Благодарностей: 801
Да про водительскую сторону все понятно, но не ясно вот это:
–Remove right plenum chamber cover -2- → Rep. gr.64.
Это ведь правая часть облицовки? И обычно право и лево принимаются по направлению движения автомобиля. Т.е. сторона не водительская и на рисунке похоже на пассажирскую.
Вот рисуночек со стрелочками, где предположительно резать надо, иначе не долить тормозную жидкость (это слева, а справа х.з., что под крышкой) без снятия всего пластика.
По описанию надо стеклоочиститель демонтировать. Как-то недосуг было .
Последний раз редактировалось raspadski; 25.10.2013 в 12:29.
Старый 25.10.2013, 13:15 (13:15)   #66
szao
Тролль
Цитирую с предыдущей страницы:
The air quality sensor -G238- is installed in the front left (from driver's perspective)
Т.е. из-за руля это левая. Если встать перед машиной, то правая.
Что делать пошагово описано в файле. Ничего портить (резать, ломать) не нужно. Просто аккуратно вынуть из уплотнителя лобового и вставить обратно.
Добавлено через 41 секунду
Если определить что перекодировать, то наверняка.
Последний раз редактировалось szao; 25.10.2013 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.10.2013, 17:31 (17:31)   #67
Marzianin
Поблагодарил(а): 43
Marzianin Младенец
Спасибо!
Marzianin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 11:07 (14:07)   #68
raspadski
Благодарностей: 801
Немного дополнительного обмусоливания темы датчика.
Вот картинка из ETKA (фильтрация для автомобиля с 249л.с.). Место расположения также можете посмотреть и оно не сильно напоминает то, куда ELSA отсылает.
Старый 02.11.2013, 11:20 (11:20)   #69
szao
Тролль
Эта картинка настолько условная (по сути тут три картинки, связанные лишь логически), что я не стал ее постить.
Старый 02.11.2013, 18:27 (21:27)   #70
raspadski
Благодарностей: 801
Эта картинка настолько условная...
Помимо картинки там еще список деталей, которые по мнению ETKA для него.
Старый 02.11.2013, 20:24 (20:24)   #71
szao
Тролль
Вы не поняли меня.
Это логическая группа деталей. Но это не значит, что детали соседние. В Етке полно таких случаев (например, по электрике).
Кстати, уже можно было раз 50 снять половинку жабо и найти датчик.
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
