Старый 02.11.2013, 16:16 (16:16)   #1
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
По умолчанию не горят птф!!!
Не горят птф.тур рестайл.стоит ксенон.на панели ошибку не показывает,пред вроде нашел,поменял но один фиг ноль эмоций!ХЕЛП!!!
Chegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2013, 21:03 (21:03)   #2
Black cat
Аватар для Black cat
Black cat Младенец
Не ошиблись Вы разделом?
а вообще вполне могли блоки вылететь - они ж явно китайские
Black cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2013, 12:29 (11:29)   #3
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Питание проверить на блоки приходит или нет, потом лампочки-блоки менять.
Старый 04.11.2013, 14:01 (14:01)   #4
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
Пробовал ставить обычные лампочки,галогенки,реакция та же
Старый 04.11.2013, 17:47 (20:47)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
надо не лампочки пробывать,а брать тестер и смотреть проводку и фишки
Старый 05.11.2013, 09:51 (09:51)   #6
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
А не подскажите какой точно пред идет на птф???и где и какая реле стоит???буду очень признателен
Старый 05.11.2013, 16:43 (15:43)   #7
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Слева, сбоку № 19 на 15 А
Старый 05.11.2013, 18:12 (18:12)   #8
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
Про пред спасибо,не ошибся значит.А где стоит реле туманок???
Старый 06.11.2013, 20:41 (20:41)   #9
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
Кто знает где стоит реле на туманки???помогите пожалуйста!!
Старый 24.11.2013, 14:58 (14:58)   #10
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
Ну что ни кто не знает как заставить туманки работать????
Старый 24.11.2013, 17:27 (20:27)   #11
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
Извини, но колхозный ксенон в туманках здесь не приветствуется.
Реле туманок в природе не существует, т.к. они запитаны от блока управления бортовой сетью.
Последний раз редактировалось aara; 25.11.2013 в 13:58.
Старый 29.11.2013, 11:31 (11:31)   #12
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
При чем тут колхоз-ксенон???вопрос состоит не в том, чтобы заставить работать ксенон,а в том чтобы заставить работать туманки с оригинальными лампами
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
Проверял проводку,фишки,предохранители,сами лампочки( не ксенон), выключатель,компом проверяли блок управления,все звониться,лампочки рабочие,блок ошибок не выдает!!Что делать???подскажите???
Последний раз редактировалось Chegan; 29.11.2013 в 11:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2013, 11:33 (14:33)   #13
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
у тебя приходит питание на фишку,которая вставляется в туманку?
Старый 29.11.2013, 11:57 (11:57)   #14
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
Было такое (купил тура с не работающим ксеноном в туманках). Вариант один - снимать бампер (довольно легко это делается) и смотреть что накрутили установщики ксенона. Я когда снял свой - немного офигел, выдрал все нештатное, поставил обычные галогенки и все заработало. Ошибка не загорается на панели походу из-за установленной на ксенон обманки. По другому никак.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 12:15 (12:15)   #15
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
Питания на разъемах нет.
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
Ксенон давно уже выдернул и поставил галогенки,после того как перестал работать ксенон
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Мистика какая то,ошибок нет,питания нет,оборванных или отгнивших проводов тоже нет....
Последний раз редактировалось Chegan; 29.11.2013 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2013, 12:38 (12:38)   #16
Xpress
Аватар для Xpress
Благодарностей: 693
Ксенон надеюсь выкинул вместе с блоками розжига, лампочками и их проводкой? Не ну мало ли... блоки оставил и просто поменял лампы с ксенона на галоген (всякое бывает по запарке)
Чудес не бывает. Сдавайся к электрику.
Старый 29.11.2013, 13:18 (16:18)   #17
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Если ДА, т.е. китай-ксенон выкорчеван вместе с блоками розжига...
Тогда вариантов три:
1. отгнила масса - точка крепления массы туманок находится на внешнем боку лонжерона
с пассажирской стороны (видно через решетку внизу бампера над туманкой),
2. сгнил провод от блока управления борт.сетью (под рулем) до туманок - звонишь тестером,
схемы, в какой разъем лезть, есть на форуме в разделе электрика,
3. умерла силовая часть блока управления борт.сетью - смотреть тестером,
появляется ли в соответствующем разъеме питание при включении туманок.
Блок, если это все же он, можно ремонтировать...
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Если будешь тыкать тестером в блок управления - разъемы лучше не отключать,
так меньше вероятность, что "не туда" тыкнешь... Разъем туманок - сверху, черный кажется.
Последний раз редактировалось aara; 29.11.2013 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
Chegan (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 14:48 (14:48)   #18
Chegan
Аватар для Chegan
Chegan Младенец
Спасибо,на выходных буду пробовать
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
Если бы еще ссылочку на схему,где нужный разъем искать...
Последний раз редактировалось Chegan; 29.11.2013 в 14:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2013, 17:25 (20:25)   #19
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Здесь смотри, пост №13.
Chegan (03.12.2013)
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
