Старый 03.11.2013, 21:53 (23:53)   #1
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Andrei072013 ПервоклашкаAndrei072013 Первоклашка
По умолчанию Нужна инфо по конденсатору к автозвуку
Друзья подскажите!
Установил на туре нф процессор матч, к ниму прицепил усь с сабом, усь подключили на прямую от АКБ по кабелям с колбой предохранителя в цепи конденсат 1f Prolodgi cap1.
По инструкции подключили конденсатор, заряжаем через лампу до 13,2 вольт ламп горит ярко потом тухнит ( при этом "-" подключен к усю и АКБ) пока подсоединяют "+" уся и АКБ к "+" конденсатора на табло показание вольт понижается до 10...8 вольт если долго подсоединят, если быстро то 12,2.....12,4 вольт, под соединив показывает 14,3 вольт. Включаешь гу играет на усе лампа не тухнет, подсветка на авто стабильно горит, все окей.
Подскажите это что такая утечка и это хреновый конденсатор то есть лучше сдать его обратно и взять другой(напишите какой) или так и должно быть у конденсаторов. До этого были установлены конденсаторы, но без табло по вольтам поэтому и не знаю было так как сейчас.?
Если так и должно быть, АКБ не съест что придется через год менять?
Andrei072013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 12:14 (12:14)   #2
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
Korkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классовKorkunoff Ученик младших классов
Друзья подскажите!
Сдайте обратно. Необходимости в конденсаторе нет никакой, тем более китайский это вообще шлак.
Почитайте на досуге мифы о конденсаторах
Korkunoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mehanik159 (04.11.2013)
Старый 11.11.2013, 19:03 (19:03)   #3
avt203735
avt203735 Младенец
Друзья подскажите!
Это нармальное поведение конденсатора
вы его зарядили а цифровой вольтметр его разрежает потихоньку вот вольтаж и падает
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
я думаю для этого усилка он не настолько актуален но и лишним не будет(пусть играет роль фильтра помех)
Последний раз редактировалось avt203735; 11.11.2013 в 19:03. Причина: Добавлено сообщение
avt203735 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 21:07 (21:07)   #4
Korkunoff
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 283
будет именно лишним, бессмысленным потребителем.
и что ему фильтровать?
а ведь продавцы сами верят в эти конденсаторы, когда нагружают клиентов...
Старый 11.11.2013, 21:38 (21:38)   #5
avt203735
avt203735 Младенец
помехи
Старый 16.11.2013, 16:26 (18:26)   #6
Andrei072013
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 51
Спасибо, за инфо
Старый 16.11.2013, 22:10 (22:10)   #7
Kif
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 95
Kif Детский сад
Про конденсаторы здесь доступным языком описано
А это уже дело добровольное. Брать или не брать. Мне лично иногда удобно при помощи кондёра раскинуть питание по нескольким усям, если, конечо, место для кондёра есть.
Kif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
