Старый 04.11.2013, 10:09 (10:09)   #161
max150
max150 Младенец
Надпись Running gear fault. Workshop появляется при включении зажигания, ошибка 00141 шнурком не стирается, подвеска стала жесткая. Подскажите где копать?
max150 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 12:48 (11:48)   #162
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
По ошибке не подскажу. А кроме номера оно ничего не пишет?
Для начала загляни под передние крылья - на месте ли тяги датчиков положения. Их обрывает при блокировке шарниров от коррозии, у меня с этого все начиналось.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2013, 21:28 (21:28)   #163
max150
max150 Младенец
Ошибка означает неисправность среднего датчика ускорения кузова, находится он в багажном отделении. Питание на него подается, проверил. А возможно ли проверить как нибудь работоспособность самого датчика?
Старый 07.11.2013, 23:55 (23:55)   #164
Адриано
Адриано Младенец
Бобрового время суток
Недавно морда упала,приехал на сервис там увидели на правой передней стойке обломанный стакан в который клапан вкручивается,висит на трубке
Обломался практически у основания
Никак не могу понять,он что же от пикового давления обломался?
Есть ли смысл как то мудрить приваривать ?
Менять всю стойку?
Адриано вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 21:19 (21:19)   #165
wilson
Аватар для wilson
wilson Детский сад
По умолчанию FAULT RUNNING GEAR WORKSHOPI что это может быть
Народ у каго была такая надпесь FAULT RUNNING GEAR WORKSHOPI что это может быть
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2013, 21:27 (21:27)   #166
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Пипец котенку!
А если серьезно,то это ошибка появляется в связи с несоответствием сигналов с датчика уровня высоты кузова
Старый 11.11.2013, 21:31 (21:31)   #167
wilson
Аватар для wilson
wilson Детский сад
И что делать?
Старый 11.11.2013, 21:34 (21:34)   #168
slavkin
Аватар для slavkin
Диагностика,проверить какой датчик херовничает
Старый 11.11.2013, 21:51 (21:51)   #169
wilson
Аватар для wilson
wilson Детский сад
а так это не страшно
Старый 11.11.2013, 21:59 (21:59)   #170
slavkin
Аватар для slavkin
Посравнению с тем что может в Туре сломаться,нет.
Старый 11.11.2013, 22:01 (22:01)   #171
wilson
Аватар для wilson
wilson Детский сад
у тебя какого года и какие проблемы по пневме бывают
Старый 12.11.2013, 08:04 (08:04)   #172
slavkin
Аватар для slavkin
Нет у них с седьмого года проблем по пневме.
Старый 13.11.2013, 18:39 (18:39)   #173
go0dvinamg
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
go0dvinamg Младенец
Давно катаешь машинку? Откуда она?
go0dvinamg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 15:54 (15:54)   #174
DUX
Аватар для DUX
Поблагодарил(а): 1,048
Благодарностей: 157
DUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классовDUX Ученик младших классов
И у меня загорелась при первых морозах..
Потом пропала..
Вчера загорелась снова и авто, по установке на сигнализацию ровно опустилась вниз..
Сегодня отвез в сервис - рекомендуют поменять передние клапана баллонов (цена одного, со слов - 3900р)
Замена обоих и калибровка общая еще 7000..
Мастер сказал, что после мытья и чистки, намазал мыльным раствором - сечет воздух, но не сильно.
К заду пока не лазили (далеко, говорят),
Предлагают - делай перед, потом решим с остальным, если появится ошибка снова.
Сервису доверяю, хотя сам не у авто,
но читая форум,
Хотелось надеяться, что отделаюсь чисткой контактов датчиков положения подвески))
Совету был бы признателен!
Тип файла: jpg image.jpg (129.4 Кб, 67 просмотров)
DUX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 16:02 (19:02)   #175
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
DUX
Потом пропала..
но читая форум,
Думаю, что дело передними клапанами не закончится.
Надо бы еще ремкомплект компрессора поменять
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Да ну? А куда они делись с седьмого года?
Те что были, те и остались. Да их и не много было и есть, и совсем не значительные
Последний раз редактировалось seregaW0077; 10.12.2013 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение
DUX (11.12.2013)
Старый 10.12.2013, 16:09 (16:09)   #176
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
DUX, если действительно передние травят воздух и доверяешь сервису, то придется менять.
по стоимости сейчас еще гляну (кажется дороговато как-то). там даже колеса не нужно снимать ....
DUX (12.12.2013)
Старый 10.12.2013, 16:11 (16:11)   #177
Xpress
Аватар для Xpress
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 693
Xpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курсXpress Первый курс
DUX
Надо бы самому посмотреть как и откуда воздух сечет. А то после замены штуцеров окажется, что дело было в глюканувшем датчике. А сервисмены упорно будут доказывать что и штуцера травили и сами баллоны дырявые и т.д.
Xpress вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (11.12.2013)
Старый 10.12.2013, 16:48 (16:48)   #178
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
3200 комплект штуцеров в круг, вчера забрал, как увидел что это подумал что и 1,5 бы не дал
з.ы. брал для профилактики (предыдущий хоз. говорил что менял, но я не верующий ), буду менять в январе наверное
партнамбер штуцеров 7L0 616 758, может конечно на рестайле другие х.з.
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 15:41 (15:41)   #179
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Добавлено через 20 минут 14 секунд
DUX, по сути там травят уплотнительные резинки 7L0 616 817, если конечно не корродирована резьба, но штуцера по любому снимать.
Компрессор, для начала просто разобрать и посмотреть состояние внутренностей(силикагель, влага в выпускном клапане) , возможно ремкомплект и не нужен, за одно можно почистить клапан на поршне и смазать стенки цилиндра. ИМХО, всё с личного опыта
Последний раз редактировалось сашок 28; 11.12.2013 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DUX (12.12.2013), Бамбр (11.12.2013)
Старый 11.12.2013, 16:17 (16:17)   #180
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Добавлено через 26 минут 54 секунды
Последний раз редактировалось Бамбр; 11.12.2013 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение
DUX (12.12.2013)
Текущее время: 16:58. Часовой пояс GMT +3.
