Старый 14.11.2013, 17:25 (17:25)   #1201
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
Всем привет! У самого выгорели отражатели. Подскажите кто восстанавливал вакуумным напылением
зеркало на отражателе где в Москве можно это сделать???
Или в Ленинграде!
Старый 14.11.2013, 17:42 (16:42)   #1202
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
Супер-клей то с чего пузыриться будет? Вот Oracal может и запузырится
Оракал проверено не пузырится, и не выгорает. Пол года эксплутация до того как фара была разбита в дребезги.. иначе бы её никто не стал разбирать и смотреть как там поживает оракал.
Оракал значительно более отражающий по сравнению с фольгой, при наклеивании на ровную поверхность выглядит как гладкое зеркало.
Минус - не деформируется, т.е. оклеивать надо будет полосками шириной менее сантиметра.
Последний раз редактировалось Гриф; 14.11.2013 в 17:45.
Biruke (15.11.2013), inisel (15.11.2013), vovkas (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 20:57 (20:57)   #1203
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Шторки тоже зазеркалил
Свет теперь ближний и ближний плюс противотуманки хелла микро де с ксенонием + вид почти сбоку.
Тип файла: jpg 20131114_213112[1].jpg (157.1 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg 20131114_213305[1].jpg (206.8 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 20131114_213241[1].jpg (256.7 Кб, 82 просмотров)
vovkas (14.11.2013)
Старый 14.11.2013, 20:58 (20:58)   #1204
Biruke
Аватар для Biruke
Асфальт мокрый, было бы ярче. Но противотуманки и тут помогают
Старый 14.11.2013, 21:12 (21:12)   #1205
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 18
GodFather Младенец
А противотуманки ксенон или галоген?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AndreySpb34 (19.02.2014)
Старый 14.11.2013, 21:19 (21:19)   #1206
Biruke
Аватар для Biruke
ксенон, только МТФ-овский, красноватый по сравнению с основным ксеноном.
Старый 14.11.2013, 22:02 (22:02)   #1207
vovkas
Аватар для vovkas
Да,прилично светит! Дай подробную инструкцию про плёнку и особенно клей,чем её клеют???
Старый 14.11.2013, 22:22 (22:22)   #1208
Biruke
Аватар для Biruke
Она самоклеющаяся. (сразу готовься к гимору, работа тонкая и нудная ) Площадку можно одним куском залепить (предварительно уложить туда бумагу и промять по краям, чтобы было видно, сколько ее надо отрезать, лекало, так сказать, плюс, сам понимаешь, желательно обезжирить). А прилегающую часть, если на ней есть обгорелости, тоже обезжирить и полосками наклеить как можно ровнее (и полоски крупнее), чтобы пятно световое тоже было ровнее. Обклеил, опять сверху спиртиком протер, чтобы от пальцев следов не было (а можно и забить на это), собрал и вуаля.
Шторку зеркалить даже х.з., есть смысл или нет. Вроде чуть лучше стало, а может и самообман
Старый 15.11.2013, 01:52 (01:52)   #1209
avtograd
Аватар для avtograd
Благодарностей: 20
avtograd Младенец
Или в Ленинграде!
Не я в Москве живу. Тут контору ищу. А по чем в Питере?
Хочу цену знать. Завтра обзвоню конторы по Москве и области.
avtograd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2013, 07:37 (07:37)   #1210
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Biruke, как состояние прошлой плёнки? не горит?
Видишь - всё-равно "под ноги не светит". Так что от площадки свет идёт на противоположную сторону отражателя
Старый 15.11.2013, 07:55 (11:55)   #1211
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Девайте массовую закупку фар сделаем и делов то
Старый 15.11.2013, 07:59 (07:59)   #1212
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
на дорестайлы
я б себе поменял бы.
нифига не видно.
Старый 15.11.2013, 08:03 (08:03)   #1213
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
а проблему "дрожи света" все исключили? Чёт жаба душит две косы покупать. Как "мамы" отревизировать? Разбирать фишки и стёркой?
Старый 15.11.2013, 08:05 (08:05)   #1214
Biruke
Аватар для Biruke
С пленкой все хорошо, никаких следов на ней нет.
Кстати, я придумал, как идеально ровно заклеить площадку и часть отражателя рядом с ней.
Можно взять парафин, растопить и залить нужное место. Застынет - будет слепок. На этот слепок, там где должен быть отражатель, нанести чернила (или маркером покрасить), а затем прокатать по белому листу. Отпечаток, по идее, будет той формы, которой надо вырезать пленку, чтобы она одним куском легла как надо.
Старый 15.11.2013, 08:29 (08:29)   #1215
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Biruke, бумага уже не подходит? чего проще то, вроде
Старый 15.11.2013, 10:23 (10:23)   #1216
Biruke
Аватар для Biruke
Бумага под площадку подходит. Она почти прямая. А вот отражатель кривой, его бумагой правильно обозначить тяжеловато, мне кажется
Старый 15.11.2013, 10:41 (10:41)   #1217
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Biruke, маникюрными ножницами, постепенно подрезая, самый простой вариант, кмк
Старый 15.11.2013, 10:54 (10:54)   #1218
Biruke
Аватар для Biruke
Можно и так. Блин, заморочиться чтоли? Одинаково ровный свет всяко лучше будет
Старый 15.11.2013, 11:14 (11:14)   #1219
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ты ещё не все фары сделал, чтоль?
Старый 15.11.2013, 13:03 (13:03)   #1220
Biruke
Аватар для Biruke
Все, но переделать-то можно У меня отражатель не бесшовно заклеен, а швы крадут свет
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
