Результаты опроса: Были ли у Вас проблемы с ESP на новом автомобиле GP 3.0 DTI? | |||
Да, были | 121 | 57.89% | |
Нет, не было | 78 | 37.32% | |
Нет-не было, но появились | 10 | 4.78% | |
Голосовавшие: 209. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2008, 20:48 (21:48) | #141 |
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 295
Изображений в галерее: 10
776
[quote=XLSchwarz;170972...что проблемы появляются у 4х-зонных климат-контролей при минусовой температуре. Вы проводили мониторинг на эту тему?[/quote]
У меня двухзонный клима и трабл с ESP присутствует! |
25.12.2008, 20:53 (21:53) | #142 |
фотопроказник
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
9397
Один из пяти жгутов достался как раз моему шефу. Слушая его рассказы, удивило, что провод поставили не вместо, а вместе со старым проводом. Т.е. было:
(провод)->(датчик жэ65) А стало: (провод)->(новый провод)->(жэ65) Кстати, вроде как этот G65 - является датчиком не ESP, а кондея. В связи с чем возникло предположение, что проблемы появляются у 4х-зонных климат-контролей при минусовой температуре. Вы проводили мониторинг на эту тему? |
25.12.2008, 20:54 (21:54) | #143 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
25.12.2008, 21:08 (22:08) | #144 |
Благодарностей: 295
776
с наступлением холодов в Москве и в ряде регионов проявилась неисправность датчиков высокого давления 1K0 959 126 A в системе кондиционера автомобилей VW Touareg c двигателем V6TDI (MKB: CASA). Информация о ситуации приходила в техническую поддержку как по системе DISS, так и в виде электронных писем от дилеров региональным менеджерам и руководству Марки по послепродажному обслуживанию; - суть неисправности: в памяти неисправностей блока управления климатической установкой записывается ошибка по неустойчивому сигналу с датчика высокого давления G65, по этой ошибке двигатель редуцирует (снижает) мощность, чтобы предотвратить разрыв трубок кондиционера. Это снижение мощности индицируется на пенели приборов в виде предупреждающей лампочки системы ESP. На самом же деле и двигатель и тормозная система при этом исправны и в этом плане не ограничивают эксплуатацию автомобиля; - проблема изучена производителем : броски напряжения в бортовой сети при старте подкачивающего топливного насоса 1K0 906 089 C повреждают электронику датчика высокого давления G65 (1K0 959 126 A). Производителем предложено следующее решение проблемы: установка провода-адаптера 4L0 971 014B с шунтирующим диодом на подкачивающий топливный насос. Описание установки дано в TPI 2018763/2(см. во вложении). Действие TPI 2018763/2 будет распространено и на ошибки по датчику высокого давления G65. Обращаю Ваше внимание на то, что сам топливоподкачивающий насос 1K0 906 089 C при этом не меняется, а датчик 1K0 959 126 A меняется только в том случае, когда после установки адаптера вновь возникает ошибка по датчику G65. |
25.12.2008, 21:27 (22:27) | #145 |
фотопроказник
9397
Повторное голосование
Ребята важно!!!!
Напишите нужно ли добавить функцию повторного голосования в данный опрос. На основе этих ответов будет ясно заморачиваться с этим или нет. |
25.12.2008, 21:31 (22:31) | #146 |
2135
арни, Воющие вентиляторы - понимаю. Снижение мощности - понимаю. Индикацию на ESP - понимаю с трудом. Дёргающуюся коробку - не понимаю. Сдается мне рыбу завернули программеры, которые 3.0 писали. G65 есть у всех и глючит у многих ( и у меня ), но такие дикие проявления тока на 3.0.
25.12.2008, 21:39 (22:39) | #147 |
Благодарностей: 295
776
...Дёргающуюся коробку - не понимаю. Сдается мне рыбу завернули программеры, которые 3.0 писали. G65 есть у всех и глючит у многих ( и у меня ), но такие дикие проявления тока на 3.0.
25.12.2008, 21:49 (22:49) | #148 |
3.0 V6 TDI 2008гв. С наступлением холодов (-3 и ниже) после продолжительной езды (характерно - по трассе) загорается лампа ESP. Сама не тухла ни разу. Пытался понять закономерность появления ошибки: такое впечатление, что никакой закономерности нет. Исчезает после того, как машина некоторое время постоит с заглушенным двигателем (от 5 минут до 2 часов - по-разному... гм...) Проявлялось за последний месяц раз десять - двадцать. Не считал. Ехать в сервис было некогда. Скоро подходит ТО - вот и обращусь... чё скажут...
25.12.2008, 22:00 (23:00) | #149 |
Благодарностей: 295
776
25.12.2008, 22:02 (23:02) | #150 |
2135
арни, вопрос к логике разработчика и причино-следственных связях. Когда перегорает лампочка в бардачке ни у кого не возникло мысли перевести коробку в аварийный режим. Видимо отказ G65 представляет какую-то большую проблему(какую немного позже), тогда почему ломаем коробку только на 3.0? А проблема G65 в следующем - как всем известно он меряе высокое давление в кондее. Ну и что? При минусовой температуре кондей не работает - забиваем на него и всё. При плюсовой тупо выключаем компрессор и опять забиваем. Но здесь выплывает одна особенность - компрессор у нас с переменной производительностью, электромуфты, как раньше,
нет и тупо оключить его нельзя, крутится все время. А если нет G65 то контролировать давление в контуре нет возможности и , видимо для подстраховки, для предотвращения неконтролируемого роста давления врубаются вентиляторы охлаждения , может ограничиваются обороты, но зачем на 3.0 вырубается всё остальное.... |
Последний раз редактировалось riu; 25.12.2008 в 22:05. |
25.12.2008, 22:13 (23:13) | #151 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 116
Изображений в галерее: 30
241
Еще в сервисе узнал где у Тура находится аккумулятор, и научился обнулять ошибку путем снятия клеммы с минуса.
25.12.2008, 22:16 (23:16) | #152 |
Благодарностей: 295
776
Отвлекусь от темы: на предыдущем авто если коробка переходила в аварийный режим, то вообще ехать было не возможно, педаль газа отмирала напрочь, в сервисе ошибку так и не определили, авто пришлось продать в срочном порядке. |
25.12.2008, 22:18 (23:18) | #154 |
Благодарностей: 295
776
25.12.2008, 22:33 (23:33) | #155 |
2135
А что всё остальное? Пока достоверно выявлены вентилятор, климат, коробка и сама ESP (под вопросом). Всем это можно назвать с большой натяжкой.
26.12.2008, 05:34 (06:34) | #156 |
Поблагодарил(а): 1,149
Благодарностей: 757
1341
Забрал сегодня своего Тура из Ганзы. В сервисе сразу поставил второй датчик, т.к. на праздники предстоит проехать около 4 тыс. км. Поехал ставить машину на учет, на обратной дороге появились все симптомы - .
У меня все окей с двумя датчиками. Вчера на заправке стоял в очереди и просто познакомился с человеком(купил новый черный тур). спросил у него о проблеме, сказал что настоял в потсановке второго датчика и сам присутствовал при этом, полет у него нормальный. (говорит что наш форум очень полезен, приятно стало) Так что ОД хитрит. |
26.12.2008, 07:17 (10:17) | #157 |
Благодарностей: 67
42
Забрал сегодня своего Тура из Ганзы. В сервисе сразу поставил второй датчик, т.к. на праздники предстоит проехать около 4 тыс. км. Поехал ставить машину на учет, на обратной дороге появились все симптомы - загорелась лампа ESP, пропала индикация передач, коробка стала подергиваться и вентилятор работал как не в себе. Пробег 53 км. Рекорд. )))
Так что второй датчик не решение проблемы. Сейчас сижу в Ганзе, жду пока над Туром колдуют. Жгутов нет, будут после 15 числа. Не факт что помогут. На днях на самолете прилетело 5 жгутов в Ганзу, все уже поставили. |
Поблагодарили: | Нафаня (26.12.2008) |
26.12.2008, 07:49 (08:49) | #159 |
Поблагодарил(а): 253
Благодарностей: 348
475
Нафаня,
jeeper, да нет, братцы, ему второй поставили и всё по уму... вот единственное у меня вопрос возник - а не могла ли в данном случае сработать следующая схема: ведь у вас в качестве заглушки стоят неисправные датчики, а у него стояли два нулевых - и тот что в качестве заглушки и второй "колхозно-прикрепленный" - вот и возникает вопрос : может "исправная" заглушка не является заглушкой как таковой? сам собирался ехать туда же ставить себе второй датчик на НГ, но вот теперь думаю подождать (пробег 550 км, ESP не загоралась) |
26.12.2008, 08:55 (11:55) | #160 |
Благодарностей: 67
42
2 звеRRRь
Я думаю, что датчики вообще исправны все, тем более VAG это косвенно подтверждает, рекомендуя менять жгуты а не датчики. Просто у каждого датчика может хоть немного,но отличаться порог давления. Датчик, не вкрученный в магистраль хладогена, докладывает блоку управления о том, что давление в магистрале низкое, т.е.атмосферное, что, видимо, для блока упр. не является критическим. А датчик-заглушка- это всего лишь пробка-затычка.Он ни на что не влияет. |
