Старый 21.11.2013, 12:19 (14:19)   #1
Альберт77
Альберт77 Младенец
По умолчанию Ставил кто FanControl-VAG на 3.6 FSI?
Приветствую всех форумчан ! Прочитал несколько веток про FanControl-VAG, но так и не вразумел, помогите разобраться. Кто ставил данный девайс на 3.6 FSI? Греет ли штатный подогреватель, после установки, двигатель или всё-таки он предназначен для дизелей? Штатный подогреватель я установил из предложенных опций перед покупкой данного авто. Приятно конечно садиться в теплый салон зимой, но в -30 и ниже не хочеться мучать застывший двигатель . Спасибо заранее
Альберт77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2013, 18:53 (22:53)   #2
КОТ1977
КОТ1977 Младенец
Будет запускать штатный стояночный отопитель, равноценно тому, как запускаешь со штатного брелка(обогрев только салона). Для того что-бы штатник начал греть мотор, необходимо програмно его включить и на обогрев мотора, но на 3,6 бенз этого делать нельзя, так как будут последствия, которые сможет исправить только дилер. Поэтому на 3,6 штатник греет ТОЛЬКО салон
КОТ1977 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 12:30 (12:30)   #3
Danila777
Danila777 Младенец
салон тоже не плохо..
Danila777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 08:27 (10:27)   #4
Альберт77
Альберт77 Младенец
спасибо. Блин, немцы думают, что зимой двигатель греть не обязательно.
Старый 04.09.2015, 06:53 (05:53)   #5
Мистраль
Мистраль Младенец
fancontrol купил, буду ставить на бенз, как поставлю отпишусь
Мистраль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2015, 09:31 (09:31)   #6
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
поставил???
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 21:47 (21:47)   #7
VVK86
Аватар для VVK86
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
VVK86 Детский сад
На дизеле все греет, и мотор и салон, можно через Васю регулировать соотношение, с завода большая часть тепла идёт в салон...
VVK86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2017, 08:40 (08:40)   #8
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Поставил?
Старый 28.02.2017, 00:04 (03:04)   #9
zlodei2000
zlodei2000 Младенец
Купил fancontrol - ещё не поставил, машина бенз 3.6. Машина на гарантии, поэтому посоветовали хорошего мастера по доп.оборудованию у официалов (товарищи дали несколько хороших отзывов). Задал ему вопрос про прогрев движка штатным отопителем. Так вот, причина по которой штатный отопитель не может греть двигатель, связана вроде бы с работой штатной системы управления - со его слов, если включить отопитель на большой контур (что в принципе возможно) - будет выдаваться ошибка с температурных датчиков на двигателе (вроде так, если я ничего не путаю), что вызовет включение вентиляторов (?) и check engine (?). Сам он fancontrol ни разу не ставил, но утверждает, что если в его прошивке предусмотреть сброс указанной ошибки по CAN-шине, то в таком случае будет возможно греть двигатель. Мощности штатного отопителя должно хватать. Вопрос интересный, планирую написать в поддержку TEC как только установлю - может они смогут это подправить?
zlodei2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2017, 06:28 (06:28)   #10
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Отпишитесь в теме, как поставите, пожалуйста..
Старый 28.02.2017, 07:25 (09:25)   #11
Scar074
Аватар для Scar074
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 187
Scar074 ПервоклашкаScar074 ПервоклашкаScar074 Первоклашка
Ну у них для бенз движка так и есть, это всего лишь пожелания доп.комфорта, а не жизненная необходимость как у нас
Scar074 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
prspartak (17.12.2017)
Старый 15.03.2017, 21:23 (20:23)   #12
Orboltab
Аватар для Orboltab
Orboltab Младенец
Все тут понятно
Orboltab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2017, 13:46 (16:46)   #13
zlodei2000
zlodei2000 Младенец
Поставил. Работает всё как предусмотрено производителем, хотя некоторые вопросы вызывает цена против функционала))) А также очень интересно, что некоторые температуры показывает только при включенном зажигании ??? Зачем, это сделано, непонятно, потому что при включенном зажигании мы и так рядом с машиной
Старый 20.03.2017, 13:25 (13:25)   #14
KonsTankTin
Благодарностей: 45
Изображений в галерее: 18
KonsTankTin Младенец
А что за девайс был установлен?
KonsTankTin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2017, 14:37 (17:37)   #15
zlodei2000
zlodei2000 Младенец
Fancontrol gsm. Можно сделать чтобы отопитель грел двигатель, но нужно ещё доставлять модуль check control от этой же конторы tecel.ru Безусловно, могли бы сделать этот функционал внутри fancontrol, но не стали - любят деньги, а это ещё 5тыр. Себестоимость девайса баксов 40 - это я про fancontrol. Ну наверное разработка стоила денег, но уверяю что при продаже за 20тыр маржа там просто бешеная
Старый 14.04.2017, 00:57 (00:57)   #16
Михаил19951014
Поблагодарил(а): 88
Михаил19951014 Младенец
Желаю здравствовать Всем. Уважаемый zlodei2000 правильно я Вас понял, что при установке fancontrol греет и двигатель без доп. регулировок, просто необходимо его установить и к его описанному функционалу добавляется ещё и прогрев двигла, но ошибка по датчикам температуры остаётся, которая решается установкой check control от тогоже производителя. Очень хотелось бы греть двигло, почему невозможно это на бензине через "Васю" я в курсе. (у меня бензин я на этой проблеме собаку съел) Благодарю за ответ.
Михаил19951014 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2017, 01:13 (04:13)   #17
zlodei2000
zlodei2000 Младенец
Ответил в личку, ну и здесь продублирую для всех:
Именно так, fancontrol + checkcontrol решают проблему и ошибку он действительно снимает - установил и проверил. Правда уже тепло, но тем не менее ночью у нас было около нуля, за 20 минут прогрел двигатель до 50 градусов примерно. Надо иметь ввиду, что в силу особенностей работы с протоколом obd - нельзя в ЭБУ стереть только ошибку, связанную с температурными датчиками, поэтому у checkcontrol есть 2 варианта настройки - либо он стирает вообще все ошибки ЭБУ (что очевидно бред и так делать не нужно), либо если видит определенные несколько кодов связанные с температурами (по-моему в документации они прямо перечислены, где-то видел), то только в таком случае всё стирает. Я конечно так его и настроил по второму варианту. Ну и бонусом - в приложении добавляется вкладка "диагностика", в которой можно просмотреть/стереть коды ошибок, типа мини-сканер очень простой такой. В целом конечно продавать эту хрень за 5 тыщ - это про checkcontrol - наглость (впрочем и fancontrol тоже адовая цена)
uslov (23.09.2017), Михаил19951014 (14.04.2017)
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
