Старый 25.11.2013, 14:38 (14:38)   #1
lexoshen
Аватар для lexoshen
lexoshen Младенец
По умолчанию Цепь ГРМ 3.0 tdi
Здравствуйте господа форумчане!)
Рассказываю свою историю и хотел бы совета!
Тур из Германии пригнан в этом году. пробег где то 150 тыс. 2009 года 3.0 тди CASA, проехал я на нем еще 25 тыс. Горя не чаял, поменял ток супорта на 6-ти поршневые(ТЕ ЗАХРЯСЛИ).
Вообщем ехал ни кому не мешал и тут при плавном разгоне, отъезжая от заправки он заглох. Без ошибок и каких либо стуков, тресков. взрывов. Крутил его, а он крутит стартер. мотор оч легко крутится. На трос и в сервис. Диагностика показала, что нет связи колена с распредами. Заглянули в маслозалевную горловину. а валы стоят. Дефектовка денег стоит 25000р. Пока не разберал, боюсь представить что может быть. Кто нибудь если сталкивался с такой ситуацией подскажите что да как. Гнет ли там все? И чем это может мне грозить?
lexoshen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 14:48 (14:48)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,118
Благодарностей: 2,677
lexoshen, надо искать двигатель. Дешевле получится
Старый 25.11.2013, 14:51 (14:51)   #3
lexoshen
Аватар для lexoshen
lexoshen Младенец
Искал, в Москве меньше чем 180000р нет. В Минске 5000 у.е. Но туда надо доехать. То на тоже. Плюс 30 т. р. замена.
Старый 25.11.2013, 14:55 (14:55)   #4
leshka
Аватар для leshka
До этого случая все было гуд? Не ошибок по двигателю, не звуков на холодную. Может масленка после пуска долго горела-Игорь_454 менял двигатель по этой причине
Старый 25.11.2013, 14:57 (14:57)   #5
lexoshen
Аватар для lexoshen
lexoshen Младенец
leshka, Все было просто изумительно. 2 раза менял масло. Ни одной ошибки не выскакивало. Масленка тухла почти сразу. ни стуков не тресков.
Старый 25.11.2013, 15:00 (15:00)   #6
leshka
Аватар для leshka
ТО сами делали? Если у официалов можно расчитывать на куланц. Надо узнавать
Старый 25.11.2013, 15:10 (15:10)   #7
lexoshen
Аватар для lexoshen
lexoshen Младенец
leshka, ТО не у официалов.
Старый 25.11.2013, 16:53 (15:53)   #8
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
странно ,сочуствую вам ,а может всетаки вскрыть двигатель и не все так печялно как кажетса ,может дешевле отремонтировать будет ,а то другой двигатель если б.у тоже лотерея ..
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2013, 16:58 (16:58)   #9
lexoshen
Аватар для lexoshen
lexoshen Младенец
marek1168, Вот я и не знаю как быть. Вдруг там все перемолотило, а вдруг и не все так страшно, бу мотор - кот в мешке.
Старый 26.11.2013, 00:53 (23:53)   #10
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Вскроете,посмотрите,если трындец-закажите контрактный,а всё живое от этого продадите
Старый 26.11.2013, 01:58 (01:58)   #11
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
TouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod БакалаврTouaregoVod Бакалавр
При грамотном обращении в лоны гарантийного ремонта можно и куланс получить.
Главное иметь заказ-наряды по замене масла...в Германии тоже не все у ОД делают ТО.
Бывают случаи,когда масло положенное+замена на станции(не ОД)
TouaregoVod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 19:16 (21:16)   #12
Ludovik
Аватар для Ludovik
Ludovik Младенец
На счет того что гнет или не гнет я не знаю, но если бы встретились клапана с поршнями я вас уверяю вы бы это услышали или если совсем плохо был бы клин. У меня раз в коллектор засосало гаечку на 5 так такой грохот был мама не горюй. Так что может не так все страшно надо искать спеца
Ludovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2013, 17:06 (19:06)   #13
Ludovik
Аватар для Ludovik
Ludovik Младенец
Что то дружище потерялся. Хоть бы отписал что к чему очень интересно какой результат .
Старый 29.11.2013, 17:33 (20:33)   #14
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
находил новый мотор КАСА и ВКС без навесного за 150
Старый 29.11.2013, 20:50 (20:50)   #15
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 628
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Вообще не факт. На бензиновых Q5 цепь после 60-70 тыс км пробега часто перескакивает. Обычно это происходит при остановке движка. Затем при запуске стартер начинает крутить подозрительно легко и бесшумно. После вскрытия обнаруживаются клапана под замену.
Кстати, после Q5 клуба практически не вижу тем/сообщений о куланце, там это обычное дело. Хотя и проблем серьезных с коробкой и двиглом гораздо больше
Последний раз редактировалось reshofer; 01.12.2013 в 19:56.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 22:35 (22:35)   #16
helpernbk
helpernbk Младенец
Очень хотелось бы узнать причины и следствие этой неприятной ситуации.
helpernbk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2014, 02:25 (01:25)   #17
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Комрад выйдет из запоя и расскажет
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
