Старый 30.11.2013, 20:29 (19:29)   #1961
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Предохранитель целый! Придётся ехать на диагностику... :(
Предохранитель там не может перегореть от перегрузки системы...
он как и все системы безопасности управляет только контрольными цепями (позволяет отключать систему)
а силовые цепи защищены бесконтактными размыкателями... и при превышениях тока на которых
устройство разомкнется и вылезет ошибка!
при каждом перезапуске будет вновь попытка проключения...
Но в Вашем случае (как и в большинстве) скорее дело в отсутствии сигналов датчика АБС или проводке... диагностика покажет...
Старый 02.12.2013, 23:27 (23:27)   #1962
yang
yang Младенец
Заехал в Автогранд... оказалось, что после замены рулевой рейки, в мозгу не прописан "датчик положения рулевого колеса"! Ну, может по научному это по-другому называется, но сути не меняет: мозг не видел, куда повернуты колёса и блокировал ЕСП. Как-то так... В общем, всем спасибо за участие! :)
yang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 11:06 (11:06)   #1963
yang
yang Младенец
Проанализировав, вспомнил... лампа ЕСП загорелась именно после ремонта генератора, ещё до замены рулевой рейки! Так что причина всё-таки мне не понятна... В сервисе сказал, что до этого менял рейку, вот они и сослались на непрописку её датчика в мозгах. В общем, "тёмный лес" этот Туарег! :) по крайней мере для меня, после азиатского автопрома (это мой первый опыт с немецким авто).
Главное, что теперь всё работает и ничего лишнего не горит!
Всем удачи!
Старый 16.12.2013, 17:55 (17:55)   #1964
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
так-так-так.... вот и у меня теперь...
на светофоре надавил резко на газ, шустро стартанул...
не успел толком разогнаться - начали весело выскакивать ошибки
ESP, EPC, по выхлопной системе + коробка ушла в аварийный режим.....
сегодня отогнал тура на ТО.
на первых страницах темы многие пишут что может быть связано с забитым воздушным фильтром...
сейчас звонил ребятам в сервис - говорят фильтр заменили ошибки не уходят...
комп показывает слабый сигнал от датчика расхода воздуха...
(это тот который G65 ? )
у кого нить было так? что делали?
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 17:57 (17:57)   #1965
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
PROMOS, причин может быть много... в том числе забитые катализаторы.
Возможно пора задуматься об их замене.
Старый 16.12.2013, 18:03 (18:03)   #1966
PROMOS
Аватар для PROMOS
chikanarik, по лямбдам нет ошибок ...
Старый 16.12.2013, 18:11 (18:11)   #1967
chikanarik
PROMOS, а лямбды и катализаторы электрически не связаны. Лямбды отслеживают "экологичность" выхлопа, далее газы попадают в разогретый катализатор, который в своей сотовой структуре дожигает выхлопные газы. От не качественного бензина (и со временем) соты оплавляются и выхлопная система хуже продувается. Может по этому ты газанул, а выхлопным газам деваться некуда, поэтому электроника так отреагировала, ограничив работу двигателя, крутящий момент... Это предположение, но имеет место быть.
PROMOS (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 18:14 (18:14)   #1968
PROMOS
Аватар для PROMOS
chikanarik, В такие моменты начинаю хотеть машину попроще....
а то ни ..... не понятно... то ли фильтр воздушный забит, то ли катализаторы...
а может незамерзайка не свежая? или номера запылились...
хрен разберёшься в наших машинах
кстати предложение твоё дельное... ибо при старте при переключении уже на 3 передачу, машин как бы споткнулся, (даже носом клюнул)
потом опять дальше поскакал...
я сначала подумал что это ESP сработала..... но в твою логику с катами вписывается удачно...
Последний раз редактировалось PROMOS; 16.12.2013 в 18:19.
Старый 16.12.2013, 18:32 (18:32)   #1969
chikanarik
PROMOS,
Твой движок можно прошить под евро-2 и больше не парится с качеством топлива. При этом каты нужно заменить пламягасителями. Немного изменится звук выхлопа, добавится немного мощности.
Старый 16.12.2013, 18:34 (18:34)   #1970
PROMOS
Аватар для PROMOS
chikanarik, если окажутся каты - так и сделаю... может просто соты ломиком прошуровать после прошивки на Е 2 ?
Старый 16.12.2013, 18:41 (18:41)   #1971
chikanarik
PROMOS,
Серый V10 (11.01.2014)
Старый 16.12.2013, 18:45 (18:45)   #1972
PROMOS
Аватар для PROMOS
chikanarik,
chikanarik (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 18:51 (18:51)   #1973
chikanarik
PROMOS,
PROMOS (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 18:58 (18:58)   #1974
PROMOS
Аватар для PROMOS
chikanarik,
Старый 16.12.2013, 19:13 (19:13)   #1975
chikanarik
PROMOS,
PROMOS (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 19:26 (19:26)   #1976
PROMOS
Аватар для PROMOS
chikanarik,
Старый 17.12.2013, 23:29 (23:29)   #1977
PROMOS
Аватар для PROMOS
приговорили мне пока ДМРВ... посмотрели - есть родные ВАГ по 10 тыров,
БОШ по 3,5 восстановленный (???)
БОШ новый по 6,5 тыр
и ещё какие-то (не запомнил название) - немецкие - два слова в названии... тоже по 3,5 тыр.
кто менял себе, какие ставили?
а то вроде хотел заказать БОШ - говорят могут быть китайскими...(???)
пока езжу и свечу ошибками как ёлка.... как раз к НГ...
Старый 18.12.2013, 07:36 (07:36)   #1978
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
PROMOS, ни в коем случае БОШ!!! херня редкостная, на таких важных запчастях не стоит экономить, бери оригинал и больше туда не заглянешь
PROMOS (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 23:02 (23:02)   #1979
PROMOS
Аватар для PROMOS
Павлуха, Ты себе менял? Просто я подозреваю, что оригинал и есть Бош, только в другой коробочке и вдвое дороже.. я не прав?
Старый 19.12.2013, 09:54 (12:54)   #1980
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Бош
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
