Старый 03.12.2013, 09:14 (13:14)   #1
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,546
По умолчанию Не сохраняется меню Comfort
Черт меня дернул убрать Галки с блокировки дверей и багажника при начале движения... Теперь после 2х запусков авто сбрасываются значения и езжу в открытой машине...
Значения сохраняются только при работающем двигателе, при включенном зажигании не сохраняется вообще
Приборная панель цветная, раньше была монохром, раньше все работало идеально и без косяков...
Старый 03.12.2013, 09:39 (09:39)   #2
Боксер
Аватар для Боксер
Боксер Младенец
Уважаемый! Ветеран форума Подскажи как убрать эту функцию когда открываешь с пульта дверь
чтобы все двери открывались а не только водительская (какие кнопки надавить ) Спасибо
2.5 09год
Боксер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2013, 10:25 (12:25)   #3
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
malashiyVY, Вова, подключи прибор. В ведомых функциях, проведи все необходимые, для тебя, адаптации. Там пошагово прописано, что и как включить или отключить.
malashiyVY (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 10:28 (14:28)   #4
malashiyVY
Газовик,
попробуем как обьяснить ОД что делать надо?
ты разобрался со своей?
Старый 03.12.2013, 10:30 (13:30)   #5
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
malashiyVY, эта жоп@ связана с какими-то отличиями в CAN-шине новой приборки, мне кажется.
Я у себя после замены блока управления на рулевой колонке - вообще в меню комфорт не могу зайти.
Настраивал автоматическое закрывание через адаптацию VAG-com'ом.
Старый 03.12.2013, 10:31 (14:31)   #6
malashiyVY
aara,
Так я год назад поставил цветную приборку,и все было норм,снимал акум,обнулял и прочее и все настраивалось после...
А тут просто сидел тыкал меню и....
Старый 03.12.2013, 10:43 (10:43)   #7
Поблагодарил(а): 4,678
Благодарностей: 7,780
Старый 03.12.2013, 10:57 (14:57)   #8
malashiyVY
BIMO,
Старый 03.12.2013, 11:03 (11:03)   #9
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
2.5 09год
для того, что бы заблокировались все двери, а не только водительская нужно на брелке два раза подряд нажать на кнопку разблокировании.
Старый 03.12.2013, 11:21 (13:21)   #10
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Так им, собакам и скажи, адаптируйте мне в блоке комфорта открытие и закрытие дверей, комфортное. Сорри за тафталогию. Там несколько вариантов(открытие одной двери, открытие всех дверей, открытие по сторонам).
Нет. Мой пункт меню комфорт-попрощался со мной навсегда. тоже буду цветную покупать. Там посмотрим.
Сам то понял, что написал?
Последний раз редактировалось Газовик; 03.12.2013 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2013, 11:35 (11:35)   #11
Боксер
Аватар для Боксер
Боксер Младенец
Это я знаю Спасибо Но есть функция куда на приборке можно поставить галочку и двери будут открываться с одного нажатия на брелке
Старый 03.12.2013, 15:20 (15:20)   #12
BIMO,
Старый 03.12.2013, 15:24 (19:24)   #13
malashiyVY
BIMO,
BIMO (03.12.2013)
Старый 04.12.2013, 04:26 (04:26)   #14
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Копай в меню "комфорт" точнее не скажу т.к. не пользуюсь открыванием одной двери.
Пройдись поиском, где то попадалось древо меню с переводом на русский!
Старый 04.12.2013, 10:46 (17:46)   #15
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
Ребята! Вы почти все правы! Все данные функции можно включить и выключить в приборке авто. А также это можно сделать и при помощи VAG COM и VAS PC (VAS 5054). Сейчас извиняюсь, но подсказать, как это сделать с помощью VAS не могу (мой комп остался на работе, завтра с утра посмотрю и отпишусь), ну а с приборки для malashiyVY, как я понял это не актуально. Единственное для malashiyVY, могу посоветовать, если есть желание попробовать перегрузить приборку, а именно выдернуть зеленый и синий штекер из приборки и минут через пару снова вставить, может быть поможет.
(P.S. добраться до штекеров - не трудно,пять минут)
Удачи!
Старый 04.12.2013, 11:00 (15:00)   #16
malashiyVY
kobraosn,
Те через шнурок мне не поможет ничего?
Старый 04.12.2013, 11:55 (13:55)   #17
GenaР
Аватар для GenaР
Поблагодарил(а): 33
GenaР Младенец
malashiyVY,
Расшифровка меню дисплея
GenaР вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2013, 12:25 (12:25)   #18
Garya
Аватар для Garya
попробую написать по памяти по аналогии с ауди.
сам не пробовал, вечером могу попробовать.
+00004 (бит 2) – Раздельный центральный замок / Selective Central Locking (SCL)
Система Комфорта / Comfort System Адрес — 46
Кодирование / Coding (Функция -07):
malashiyVY (05.12.2013)
Старый 05.12.2013, 04:37 (11:37)   #19
kobraosn
Аватар для kobraosn
kobraosn,
Нет, я говорю, что через приборку у тебя не получится, т.к. не сохраняются изменения, а через шнурок должно получиться. У меня в приборке меню комфорта когда глюкнула, то я настройки сделалчерез шнурок.
Адаптация блока "Комфорт"
Блок 46 - Комфорт
10 - Адаптация
Каналы:
03 - Автоматическая блокировка дверей при скорости более 15 км/ч
1 - включено
0 - отключено
04 - Автоматическая разблокировка дверей при убирании ключа из гнезда зажигания
1 - включено
0 - отключено
05 - Разрешить мониторинг внутреннего пространства при двойном закрытии ЦЗ (только для машин с установленным датчиком объема)
1 - включено
0 - отключено
06 - Звуковой сигнал при снятии блокировки
1 - включено
0 - отключено
07 - Звуковой сигнал при установке блокировки
1 - включено
0 - отключено
08 - Включение световой сигнализации при снятии блокировки (моргает дважды)
1 - включено
0 - отключено
09 - Включение световой сигнализации при установке блокировки (моргает один раз)
1 - включено
0 - отключено
10 - Звуковой сигнал сигнализации (в Германии сигналы запрещены. Если выбрать Германию, то звуковые подтверждения постановки/снятия охраны работать не будут)
1 - Европа
2 - Германия
3 - Великобритания
Я во многих местах поставил цифру "3" (звуковой и световой сигнал одновременно)
malashiyVY (05.12.2013), Xpress (05.12.2013), Газовик (05.12.2013), Иван Самойлов (27.08.2015), Серый V10 (16.12.2013)
Старый 05.12.2013, 08:28 (12:28)   #20
malashiyVY
kobraosn,
с твоим сообщением и поеду
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +3.
