Старый 15.12.2013, 22:06 (22:06)   #21
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
sos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классовsos13 Ученик средних классов
Привет! На счет адаптера K-line, можно посмотреть готовый вариант здесь http://www.masterkit.ru/main/set.php...=215984:smile:
Добавлено через 33 секунды
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984
А он точно подойдет? Я к тому, что не будет потом валяться просто так? Куда его ещё можно применить?
Добавлено через 55 минут 4 секунды
КОроче заказал себе вот такой адаптер, придёт к новому году, попробую протестировать. Потом отпишусь.
Последний раз редактировалось sos13; 15.12.2013 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
sos13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 23:25 (23:25)   #22
sanchos099
Аватар для sanchos099
sanchos099 Младенец
Серега, я не пробовал. Собираюсь купить и провести пробы данного прибора.
sanchos099 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 00:53 (00:53)   #23
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
moss Первоклашкаmoss Первоклашкаmoss Первоклашка
sos13, в связи с Вашим желанием завести диагностику Вебасто по W-bus на автомобильный диагностический разъем, попробую разъяснить более подробно. Теория (через одно место, типа Ж): в-бас от котла у Вас уже заведен на таймер 1533 (черный (не голубой!, выше исправил) провод (пин №1 на разъеме таймера) и приемник телестарта (серый провод, пин №2 на разъеме приемника Телестарта). Вот здесь и есть Ж! т.к. цвета проводов разные для одного и того-же сигнала...
Если Вы на один из этих проводов подключите 7 пин своего адаптера, то (указав в ВТТ В-шину, первая строка) подключитесь к котлу из программы ВТТ. Для того, чтобы завести В-бас на диагностический разъем автомобиля (DLC или OBD-II) нужно взять кусок провода и соединить один из этих проводов с 7 пином разъема DLC со стороны подключения проводов (т.е. с обратной стороны разъема на фото 2). А уже потом подключать адаптер так, как на фото 2. Если сигналы с авто по К-линии не внесут помеху для диагностики, Вы должны подключиться к котлу по В-бас.
moss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sos13 (07.09.2014)
Старый 16.12.2013, 19:12 (19:12)   #24
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Спасибо конечно, но я еще больше запутался. Если не сложно нарисуйте на вот этом рисунке (фото) где "+", где "-", где "w-bus" и какой контакт куда вешать, т.е. например так: "+" вешаем на 16 пин, "-" вешаем на 4 пин, а "w-bus" на 7 пин.
Тип файла: jpg IMG_3120.jpg (258.9 Кб, 27 просмотров)
Старый 16.12.2013, 19:24 (19:24)   #25
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
мне в сервисе тестировали вебастовской программой с вебастовским адаптером вебасту по одному проводу, который втыкивался в первый пин 6типинового разьема на самой вебасте. - тот самый, которым вебаста к модулю дистанционного запуска подключается. Я тогда еще удивился, как они по одному проводу могут ее тестировать.. но факт есть факт...
так что мне кажется, что подключившись к этому разьему можно спокойно и припеваючи ее диагностировать...
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2013, 21:40 (21:40)   #26
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Добавлено через 40 минут 42 секунды
zottig, так зачем лезть к котлу, если этот пин выведен и в таймер, и в телестарт... все в салоне.
так К-линия - тоже не 6 проводов...
sos13, сча что-нить придумаем...
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2013 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2013, 22:06 (22:06)   #27
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
moss, спасибо
Старый 16.12.2013, 22:38 (22:38)   #28
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Ну вот, "родила царица в ночь, не то ..." (С) схему, не то план... Можно было и просто написать: у Вас на разъеме Телестарта - W-bus - серый (пин №2), на разъеме 1533 - W-bus - черный (пин №1). На этих же разъемах: красный - "+12В", коричневый - масса.
На втором фото - "заводской разъем" - как должно быть!
ЗЫ. Если еще больше не запутаетесь, могу сбросить оригинал документа, откуда взята эта "схема"... Если это уже есть (наверняка) на форуме, тогда не буду засорять тему...
Тип файла: jpg Connect W-bus-.jpg (175.1 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg раскладка разъёма Т91 и Т100 НТМ.jpg (64.4 Кб, 67 просмотров)
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2013 в 22:45.
sos13 (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 22:48 (22:48)   #29
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Буду пробовать. Еще раз спасибо.
А то что у меня Т90 а на втором фото Т91 отличий никаких?
Старый 16.12.2013, 22:53 (22:53)   #30
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Разъем стандартный. Провода и функции могут отсутствовать (у Вас же 4 провода, а не 6), к примеру... Сейчас сравнил с Т-80 (в живую), то же самое, только в Т-80 желтого и серого нет. Не стоит благодарностей - лишь бы получилось желаемое...
Последний раз редактировалось moss; 16.12.2013 в 22:57.
sos13 (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 22:56 (22:56)   #31
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Понял, еще раз спасибо!
Старый 17.12.2013, 00:27 (00:27)   #32
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
Я не предлагаю к самому разьему лезть, я продлагаю добраться до провода который к нему идет( не знаю его цвета) и подключиться к нему
Старый 18.12.2013, 00:42 (00:42)   #33
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
сорри, значит неправильно понял:
Старый 19.12.2013, 21:01 (21:01)   #34
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,352
Можно вклинюсь... ?
Скажите, если в разъём рессивера воткнуть, типа, любой проводок с контактиком в то место где фигурирует желтый провод - то мы получим "точку доступа" для диагностики котла по W-bus с помощью к-лайн адаптера??? (Я лет семь назад как раз такой из мастеркит спаял, валяется без дела гниёт...надо опробовать.)
И к котлу лезть не надо, всё будет работать через этот "рессивер"???
Я ничего не напутал???
А от рессивера к котлу, под крыло, на запуск идёт вроде один провод - вот он наверное и есть "диагностический" мож к нему подцепиться ... нет??? Или вообще без разницы в каком месте подключаться к этому "W-bus", он наверно типа КАН-шины по нему всем команды раздаются...???
Заинтересовала возможность диагностики вебасты на дому...
Последний раз редактировалось Леонид; 19.12.2013 в 21:19.
Старый 19.12.2013, 22:14 (22:14)   #35
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
леонид, если "рессивер" - это подразумевается приемник Телестарта, то от него на котел идет один провод, "по-заводу" - обычно желтый, на приемнике он на пин 2, возле красного. Это и есть W-bus. Только "втыкаться" надо не в приемник, а на сам провод, который идет к котлу. Во время диагностики котла по W-bus провод (или весь разъем) от приемника лучше отключать, на мой взгляд. Не пробовал с подключенным Телестартом. Где именно подключиться к проводу - все-равно.
Леонид (20.12.2013)
Старый 20.12.2013, 09:55 (09:55)   #36
Леонид
Аватар для Леонид
"рессивер" - это термин с картинки разъёма.
Мне думается самое нормальное - это подпаяться в желтому проводу (или другого цвета) тому что рядом с красным. При диагностике либо сдёргивать разъём, либо вынимать предохранитель питания этого рессивера...как правило это в левом блоке сбоку торпеды...
Нормально?
Старый 20.12.2013, 11:53 (11:53)   #37
moss
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
Нормально?
думаю - да. Можно попробовать и не отключая разъем, что сгорит - то не сгниет! Реально я пробовал на ТТС, подключать на один провод таймер и диагностику - работало, только если одновременно, то сигналы мешали друг-другу.Если будет подсаживаться сигнал - отключать.
Старый 20.12.2013, 20:10 (20:10)   #38
Леонид
Аватар для Леонид
Я тогда еще удивился, как они по одному проводу могут ее тестировать....
Вторым проводом скорее всего является "масса" (питание же берётся: +12 и масса). Поскольку "общение цифровое" видимо отсчитываются логические нолики и единички из которых складываются команды и в ответ идёт инфа....
Старый 22.12.2013, 19:02 (19:02)   #39
MIHAIL123
Аватар для MIHAIL123
MIHAIL123 Младенец
Вопрос. по винкоду, 9M5 Дополнительный отопитель. В коплекте с машиной есть брелок [url]http://www.touareg-club.net/gallery/files/4/8/2/1/7/20131222_195320_1.jpg.Что бы это значило
Последний раз редактировалось MIHAIL123; 22.12.2013 в 19:04.
MIHAIL123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 16:52 (16:52)   #40
sos13
Аватар для sos13
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 510
Диагностика показала, что неисправна помпа. Порывшись на форуме (тут) была заказана помпа PIERBURG 7.02074.75.0. Но по разъёмам (питание) она не подошла (фото) , а обрезать не захотел, а вдруг что . Так что пока все по прежнему. Как поменяю напишу.
Тип файла: jpg IMG_3254.jpg (251.3 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3250.jpg (183.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3247.jpg (204.6 Кб, 40 просмотров)
Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +3.
