08.01.2009, 14:01 (18:01) | #1 |
Властелин колец
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
1415
Не ровно стоит руль
проблема такая как можно исправить руль если он стоит не ровно относительно приборной панели, в чем причина может быть, машину не ведет едет совершенно ровно
08.01.2009, 14:13 (14:13) | #3 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 38
63
Советую развал проверить! я месяца 2 назад раз пять приезжал на развал в сервис за 2 дня, и пока они мне минуты не поймали- не уехал. у них комп все ровно показывал, а руль был в сторону. так я их сильно достал, но теперь все четко. и тебе советую, если ямы не ловил, и не погнул там ничего. Еще мне на сервисе советовали резину перекинуть с левой на правую сторону, делал это у них, чтобы за монтаж не платить- не помогло! только путем развала и подкручиванием гаечек и болтиков
08.01.2009, 14:22 (16:22) | #4 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Руль выставляется при регулировке схода-развала и если после регулировки он ровно стоял, а затем поменял положение, то можно грешить на сход-развал. Судя по тому, что у тебя машину не ведёт, тебе изначально не совсем ровно выставили рулевое колесо. У меня сейчас как раз такой ситуэйшен. На ходовые качества это не влияет, но раздражает. Просто при очередной регулировке стой над душой у сервисменов, чтоб руль ровно выставили. НО! Всё это справедливо, если с развалом всё ОК. Если с одной стороны развал на пределе или за пределом, то при отрегулированном сходе и машину не ведёт, и резину может не жевать, а руль как не выставляй, всё равно не ровно стоять будет. Короче, при регулировке глянь распечатку параметров схода-развала и всё станет ясно.
08.01.2009, 18:01 (17:01) | #8 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
все правильно. надо делать компьютерный сход развал. но указать, что руль криво стоит. по технологии регулировки надо плясать от руля (не все делают- ленятся), т.е. руль выставляется ровно, специальной скобой фиксируется, чтоб при регулировке не сбить положение, далее выставляется нулевое положение и проводится регулировка.
08.01.2009, 20:16 (20:16) | #9 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 33
33
Если пневма то к официалам.
08.01.2009, 22:35 (21:35) | #12 |
развал только компьютерный лазер не катит
10.01.2009, 22:48 (21:48) | #16 |
Благодарностей: 29
29
может быть погнут рычаг в задней подвеске, если деформация небольшая то машину практически не будет вести, а руль будет стоять не ровно, у меня была такая ситуация после небольшой аварии (ОКА вьехала в левое заднее колесо), рычаг снял, отрихтовал и руль встал на место.........
11.01.2009, 21:24 (21:24) | #19 |
Благодарностей: 20
-5
Может кто подскажет, почему руль периодически меняет положение. При чём где-то раз в месяц. Может что-то изменяется в настройках чего-то?
11.01.2009, 21:53 (01:53) | #20 |
Властелин колец
Благодарностей: 654
1415
ничего не погнуто, звонил парням обещали сделать, и говорят что когда делается по нормальному развал то руль фиксируют в центральном положении
