Старый 08.01.2009, 14:18 (14:18)   #1
touarist
touarist Младенец
По умолчанию 2,5 TDI заклинило дроссельную заслонку
2,5 ТДИ до морозов заводился не с первого раза при -3 и ниже. Обратился в Атлант-М, проверили -сказали дв-ль ОК, посоветовали заменить АКБ. 2-го января приехал из Коломны в Москву(заправился на трассе на Лукойле -полный бак + антигель Ликви моли.
3-го не завелся, даже не схватывало. Пытался : прикуривать, греть. Ничего. Отбуксировал в теплый бокс. 4-го с утра опять ничего. Эвакуатором к ОД Автотейдинг. Вердикт - за время эксплуатации (100 тыс) забило сажей дроссельную заслонку. Сняли, почистили, заодно сменил АКБ. Советовали чистить каждые 30 тыс.( особенности русской солярки). Вот такой опыт и такая диагностика в атланте. А заправлялся на Лукойле и Славнефти( часто езжу в Ярославскую обл).
touarist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 14:27 (16:27)   #2
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Очень знакомая ситуация, летом пережил то-же самое Безуспешные попытки пуска убили щётки стартёра, хорошо, не повёлся на предложение ОД менять стартёр. Заменил у неофициалов щётки и всё. А заслонку периодически проверяю теперь.
Старый 08.01.2009, 15:28 (14:28)   #3
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
На каждом регламентом ТО на 15 тыс. обязательно прошу чистить. Один раз не почистили, так хреново стала заводиться, грешил на АКБ, а окозалось, что не почистили уроды!!!
Старый 08.01.2009, 16:41 (18:41)   #4
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
На туре пока не сталкивался с сией проблемой, но на бензиновой мазде 6 с периодичностью 30тыс.км прочищаю дроссельную заслонку, т.к. сильно забивается смолами. Плохая соляра не основная причина забивания заслонки. Дело в том,что в связи с ужесточением норм по выбросу отработавших газов производителям пришлось пойти на следующий шаг. Газы, которые не успели сгореть во время рачего процесса не выбрасываются в выхлопную трубу, а возвращаются через систему рециркуляции. Возврат газов происходит до дроссельной заслонки.
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 18:34 (17:34)   #5
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Друг на 3,0 TDI рассказывал о такой проблеме но акцентировал на то что она присущща в основном 2,5 TDI. Не знаю прав он или нет у него пробег пока 35 000 км.
Старый 08.01.2009, 18:45 (20:45)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Похоже, доля правды в этом есть. О подобном на 3.0 TDI не слыхал пока. На 1.9 TDI (Пассат) рециркуляция выхлопных газов тоже есть, но заслонка там не засералась до такого состояния, что подвижность теряла.
Старый 08.01.2009, 18:47 (18:47)   #7
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Русская солярка тут ни при чем, вернее дело не столько в ней, сколько в системе рециркуляции газов (одно из названий ЕФС), она подаёт часть отработанных газов назад в двигатель.
Правда, на Туре я тоже с этим не сталкивался, считал, что этой системы у Тура нет.
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 22:15 (21:15)   #8
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
на любом авто актуально!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 23:00 (23:00)   #9
sergey0
sergey0 Младенец
Было такое один в один на 2.5 TDI - на 25000 пробега. Кста исправляли косяк тоже в Автотрейде. Сейчас машина уже 75000 наездила у нового хозяина - больше подобная проблема пока не прявлялась.
sergey0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2009, 23:06 (22:06)   #10
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
есть-точно-это проблема всех авто
Старый 09.01.2009, 21:54 (21:54)   #11
Арсений
Аватар для Арсений
Благодарностей: 9
Арсений Младенец
У меня на бензиновом Форде Fusion, та же проблема. Лечится промывкой. Хотя симптоматика была будьте нате. Глох на холостых, терял мощность.
Арсений вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 16:56 (20:56)   #12
kucher
kucher Младенец
подскажите реально ее почистить своими силами, как, и где оа находится на 2.5
kucher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2009, 19:58 (21:58)   #13
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Конечно реально. Находится во впускном коллекторе, вернее, в толстом резиновом шланге, который к впускному коллектору подходит (лицом к мотору смотришь - справа).
Старый 11.01.2009, 20:19 (19:19)   #14
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
ну если Вы не знаете что такое дроссель-то не желательно лезть самому а то потом будете помощи просить-главный принцип-не навреди
Старый 19.12.2009, 22:47 (22:47)   #15
Владимир76
Владимир76 Младенец
всем доброго времени суток. в общем сталкнулся с такой же проблемой. чистил сам.при снятии дроссельного узла видно что грязи и в самом коллекторе не меньше.снимал и его-промывал. Пробег 50 тыс.
Владимир76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
