Старый 13.01.2014, 22:51 (22:51)   #41
helpernbk
helpernbk Младенец
Как в том анекдоте про кабана, который на собрание не ходил... Я Оттянул сиденье назад, отстегнул две защелки на крышке акк. бат., затем до упора закатил сиденье под руль и сзади (по-армянски) вытащил акк, предварительно открутив клеммы. Чудо, - скажете вы, - нет - отвечу я - не знал, что надо откручивать сидушку.
helpernbk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 23:13 (23:13)   #42
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
на q7 надо адаптировать аккомулятор 100% 61 блок в васе
не адаптировать, а кодировать новый номер АКБ
R.M.B (14.01.2014)
Старый 26.01.2014, 10:55 (12:55)   #43
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
А электролит через вентиляционное отверстие не потёк? Мне кажется угол задирания аккума торцом вверх для выковыривания через "зад" великоват будет...
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 17:38 (17:38)   #44
forse
Аватар для forse
Поблагодарил(а): 635
Благодарностей: 460
forse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассникforse Старшеклассник
А где посмотреть размеры АКБ 85Ah/450A ?
Что то не завел сегодня. Вернее завелся и сразу заглох. Вторая попытка была уж совсем слабая. Перед третьей попыткой уже показывал 10в.
Наверно еще придется и фильтр поменять. Хотя после замены проехал всего две тысячи.
forse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 18:41 (21:41)   #45
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
тебе минимум надо 95 ставить,а лучше всего 110 обычный или 105 гелевый,85 вообще дохляк для Тура на зиму тем более дизельного
forse (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 18:52 (18:52)   #46
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Так вот я и задумался! На старом Туре стояла 110-ка, а тут 85. Как то маловато. И сдох уж очень быстро. Без предпосылок. В -10 нормально заводился. А в -20 сразу хандец пришел.
Т.е. 95-ка или 110-ка влезут без проблем? И обязательно обратной полярности?
Старый 26.01.2014, 18:54 (21:54)   #47
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
да 110 ставь с обратной полярностью,будет тебе счастье,предыдущий хозяин сэкономил просто
forse (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 19:00 (19:00)   #48
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
С завода такой стоял. В багажнике на бирке написано J2T. 85/450. Я его еще и не видел. Думаю завтра кресло демонтировать.
Старый 26.01.2014, 19:02 (22:02)   #49
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
вот эту тему пошелуши там все есть от и до и даже больше
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1056
Старый 26.01.2014, 19:07 (19:07)   #50
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
Я её уже второй час шелушу! Очень много букв там!
Старый 26.01.2014, 19:08 (22:08)   #51
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
вкратце я тебе сказал про 110 акум
forse (26.01.2014)
Старый 26.01.2014, 19:15 (19:15)   #52
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
А ток какой? Думаю, чем больше, тем лучше!?
Старый 26.01.2014, 19:37 (22:37)   #53
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну ты не угомонный 110 он и есть 110,один вариант у него для нас
Старый 26.01.2014, 21:02 (21:02)   #54
forse
Аватар для forse
Благодарностей: 460
ну ты не угомонный
Я однажды половину вертолетного аккумулятора использовал для запуска. Давно и на другой машине. Втягивающее не успевало срабатывать. Шестеренка стартера раскручивалась так , что не успевала войти в зацепление с венцом. С огромной скоростью вращения билась в него. Вот это была АКБ.
Старый 27.01.2014, 01:07 (01:07)   #55
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
forse, Хорошо хоть не улетел!!!
А по факту: неправильно отрегулировано втягивающее (вкратце), только после отработки втягивающего замыкаются пятаки и через них подаётся питание на обмотку! А так будет замена бендикса и венчика маховика (если меняются отдельно), а то и стартера с маховиком!!!
Старый 28.02.2014, 22:25 (22:25)   #56
helpernbk
helpernbk Младенец
нет, ничего не вытекло, угол был не больше 45 градусов.
Старый 10.07.2015, 11:13 (11:13)   #57
Braxx
Braxx Младенец
О великие гуру, подскажите размеры аккумуляторов которые установлены под сиденьем и в багажнике на дорестайле. Назрел вопрос о их замене. Присмотрелся к данной модели Deka 9AGM49 100 А/Ч 850 А обр. пол. (353х175х190) по габаритам в багажник должно встать, а вот под сиденьем залезет? У себя пока не вскрывал не смотрел. Может кто имеет инфо по данному вопросу, буду признателен
Braxx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2015, 11:17 (10:17)   #58
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
У меня установлен точно такой же по размерам Exide EA1000 "Premium", 12в 100а/ч.
Параметры
Напряжение, В 12
Емкость батареи, А/ч 100
Длина, мм 353
Ширина, мм 175
Высота, мм 190
Старый 10.07.2015, 11:21 (11:21)   #59
Braxx
Braxx Младенец
Параметры
Напряжение, В 12
Длина, мм 353
Ширина, мм 175
Высота, мм 190
В данном размере под сиденьем стоит я правильно понял? т.е. можно поставить два абсолютно одинаковых аккумулятора в идентичном размере?
Старый 10.07.2015, 11:27 (10:27)   #60
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У меня аккумулятор только один, под сиденьем.
Braxx (10.07.2015)
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
