Старый 14.01.2014, 11:14 (11:14)   #1
Slayer
Аватар для Slayer
Поблагодарил(а): 3,877
Благодарностей: 2,565
Slayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курсSlayer Третий курс
По умолчанию можно ли его(NF) закрыть заведенным?
Есть решение или так и не найдено.. Может кто в курсе... програмно ...
Форум курил, вроде, без ремесленников никак...Бесят старт-пуски на заправках, и около дома.
Slayer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 11:52 (12:52)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Пока нет, только сигнализацию с автозапускои ставить
Старый 14.01.2014, 13:37 (14:37)   #3
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
BigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классовBigFoot Ученик младших классов
А что NF принципиально различается с GP?
Извиняюсь, если это уже где то обсуждалось.
Просто я без проблем выхожу, брелоком закрываю машину и оставляю её работать - зачем на NF это было как то менять?
BigFoot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 13:39 (14:39)   #4
leshka
Аватар для leshka
На заведенную брелком не закрывается. Ключом не пробовал, т.к. к личинке двери доступ усложнили
Старый 14.01.2014, 14:06 (15:06)   #5
VadZh
Аватар для VadZh
Поблагодарил(а): 153
Благодарностей: 205
VadZh ПервоклашкаVadZh ПервоклашкаVadZh Первоклашка
Я сколько помню если второй ключ оставить в машине то она закроется (по моему в книжке написано)
VadZh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 14:48 (15:48)   #6
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
На заправке нельзя же заведенной оставлять(иначе никогда полный бак не нальешь )
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 15:38 (16:38)   #7
BigFoot
Аватар для BigFoot
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 329
Это именно в NF такое сделали? Зачем?
В GP всё закрывается без проблем.
Старый 14.01.2014, 15:49 (16:49)   #8
leshka
Аватар для leshka
BigFoot, сам в шоке. На ГП ездил закрывалось-на НФ уже нет
Старый 29.11.2014, 13:51 (14:51)   #9
smz32
smz32 Младенец
Живу в Якутии.
Для меня это важно, поэтому решение нашел такое.
Ставить сигнализацию с автозапуском на привередливую CAN шину туарега, если авто стоит в теплом гараже считаю не целесообразно. Больше минусов чем плюсов.
1. Покупаем дешевую сигнализацию без CAN шины.
2. Из сигнализации выбрасываем все провода , оставляем только функцию ЦЗ и питание.
3. Проверяем функцию ЦЗ на срабатывания внутреннего реле сигнализации. Два реле.
4. Снимаем карту водительской двери туарег NF.
5. Прикручиваем на саморезах сигнализацию к пластиковой арматуре двери в районе
штатных кнопок блокировки двери туарега. Там есть углубление.
6. Запитать сигнализацию от питания CAN блока двери ( там два толстых провода по питанию ,предварительно прозвонить, при выключенном зажигании должен быть и питание и масса)
7. Проверяем с брелка срабатывание внутреннего реле сигнализации как при выключенном
зажигании так и при включенном.
8. В карте двери находим штатный разъем кнопок блокировки двери туарег.
9. Вытаскиваем разъем там четыре провода два коричневых два зеленых.
10. Зеленые не трогаем нужны только коричневый и коричневый с полосой.
11. Вытаскиваем разъем из сигнализации там тоже четыре провода (два внутренних реле на закрытие и открытие).
12. Два провода от разных реле сигнализации соединяем вместе и припаиваем к коричневому проводу разъема кнопок.
13. Один провод на открытие( посмотреть по брелку какой провод) припаиваем к коричневому с полосой кнопок блокировки замков.
14. Провод на закрытие из сигнализации припаиваем к этому-же проводу ( коричневый полосой) но через резистор 185 ом ( У меня стоит 180 ом и работает отлично).
15. Собираем карту двери в штатном режиме.
16. Сторонний ЦЗ работает на заведенной машине в тандеме с без ключевым доступом.
Извиняюсь фото нет. Очень торопился да и в успехе был не уверен.
В итоге все работает отлично на заведенном авто.
smz32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
GonzaleS (30.11.2014), sobol (30.11.2014), Vaz86 (02.10.2018), Ден3,2silver (02.12.2014)
Старый 30.11.2014, 14:15 (17:15)   #10
spider80
Благодарностей: 23
spider80 Младенец
Снимаешь залушки с лечинки левой двери и закрываешь сервистным ключем как автоваз и все норм
spider80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ronin666 (04.01.2019)
Старый 30.11.2014, 14:42 (17:42)   #11
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
У меня стоит Pandora 3700, если машина была дистанционно запущена,
то можно вытащить ключ, выйти из машины и закрыть её этим ключём,
машина не глохнет.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 22:14 (23:14)   #12
evgenich775
evgenich775 Младенец
У меня на NF 2014 стоит Pandora 5000new. Закрывает двери на работающем двигателе.
evgenich775 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 22:21 (23:21)   #13
alexcsvx
Благодарностей: 44
alexcsvx Детский сад
плюсую, закрыли сигнализацией, мотор пашет, метка в кармане...залезут, далеко не уедут
alexcsvx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 08:39 (09:39)   #14
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Не забывайте, ОН NF без ключа еще может и ездить.. и довольно далеко.. Я так зимой один раз уехал, хорошо, что не глушил... Вышел утром прогревать - завел в одной куртке с ключом в кармане, а садился ехать - в другой - без ключа.. и 140 км в обе стороны...))))
bibigon78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 09:34 (12:34)   #15
PadAle
Благодарностей: 272
Попробую
Вроде как при переводе АКПП в режим D должен заглохнуть.
Старый 01.12.2014, 09:39 (10:39)   #16
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Попробую
попробувал??))))
Старый 01.12.2014, 10:01 (11:01)   #17
polops
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 161
Попробую
НЕТ !!!!!!!
polops вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 10:14 (11:14)   #18
bibigon78
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
bibigon78 Младенец
Ну так попробуй!! ачучения непередаваемые.. )))))
Старый 01.12.2014, 14:12 (15:12)   #19
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
На приборке ключик не горел?
Старый 01.12.2014, 16:05 (19:05)   #20
PadAle
Благодарностей: 272
попробувал??))))
Прикольно. Действительно едет.
slavasia (04.01.2017)
Текущее время: 20:54. Часовой пояс GMT +3.
