09.01.2009, 17:24 (19:24) | #1 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
Блокировка двигателя
Ставлю сигнализацию и не знаю что можно заблокировать? машина 2.5.. помогите!!! у меня от сигнализации идет один провод через реле на блокировку.. как его использовать может кто сталкивался с такой проблемой?????
09.01.2009, 20:39 (19:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
1233
Доп сигналку не ставил. Не видел никогда смысла . Придурки на такие машины нахрапом пойдут, а если авто закажут никакая сигналка не остановит. Спроси у ОД
09.01.2009, 21:28 (20:28) | #3 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
лучше не ставить ....туарег - это компьютер на колесах...выйдет боком....тут есть ветка про угоны....я ее не читаю....думаю вполне достаточно заводской блокировки...
10.01.2009, 08:13 (10:13) | #5 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
Самый простой : Разорвать цепь топливного насоса, что в баке ... ну или датчика положения коленвала .. в Электросхеме надо глянуть где проще это сделать в каком жгуте ... НО, а вообще, ЛИЧНО я бы не лез в блокировки ... потому что потом могут сыпаться ошибки, а сигналку только как шумовую оставил бы да и все, ну или как двухсторонней связь.... если сигналка такая...
