22.01.2014, 21:53 (20:53) | #401 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
2587
Литр тормозухи...
Чем теперь чревато?.. просто толку мало... Забудь.. Задний межколесный, ошибки не было раньше! Насколько я помню.. Так что делло не в нем... И при движении по прямой, даже на скользком покрытии, он на управляемость настолько сильно не влияет! Ошибки конечно да схожие могут быть и от него... Но причин еще много похожих... Все же если бы была раньше в начале этих проблем ошибка по блокировке... То еще подумал бы... но ее же не было сначала! Добавлено через 2 минуты 33 секунды Цитата:
Да, и сказали, что справа сзади и слева спереди был воздух...
С воздухом АВС глючит иногда не по деццки... может это добаляло приколов! |
Последний раз редактировалось R.M.B; 22.01.2014 в 21:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Agu (22.01.2014) |
22.01.2014, 22:00 (00:00) | #402 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,513
Благодарностей: 7,901
Изображений в галерее: 13
12593
Не было ошибки по нему.
Сегодня мало ездила - так сложилось - но вечером все же подключала Васю. Пара ошибок по блоку тормозной системы висят... Где-то по подушкам и еще где-то почему не стерлись вчера? Еще раз стерла, но вторично не прогоняла - опять в 9 приехала. Вечерние СТО - как вторая смена Добавлено через 5 минут 8 секунд Два дня никаких проявлений... вчера по возможности и разгоняться пыталась, и резко затормозить, и на пустых перекрестках покруче в поворот войти... ни к чему нет претензий. Поэтому хочу в выхи выползти за город... |
Последний раз редактировалось Agu; 22.01.2014 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2014, 22:51 (22:51) | #403 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Не поняла
А яб всё равно проводку и разъём проверил бы, пробег то не детский, а моего ещё до покупки ремонтировали проводку (брал 104 000 км), да и ошибок при покупке по нему не было (ХЗ почему), хотя несколько раз (до того как умер первый) выкидывал всю люстру ошибок на приборке (после перезапуска пропадали, и в поездках не выскакивали)! |
23.01.2014, 10:57 (12:57) | #404 |
Наш человекЪ
12593
Поехала в обед по делам. Опять началось: при торможении уводит вправо, достаточно хорошо уводит. Не в 100%, но в большинстве случаях, в бОольшей половине... Проявилась табуреточность, но не сильная. ESP срабатывает. При движении едет прямо, при торможении увод. Чтобы прямо затормозить - руль в таком положении: Информационный блок Есенно, фоткала не на ходу, просто запомнила положения руля. Не знаю, что меня сподвигло включить окошко "Off-road info", но: Информационный блок Это поворот на 1 градус?.. Дальнейшие эксперименты: Информационный блок Так как торопилась, забыла проверить поворот вправо В смысле какие градусы показывает при повороте руля вправо... И выйти посмотреть на колеса при этом - тоже не глянула... |
Последний раз редактировалось Agu; 23.01.2014 в 11:17. |
Поблагодарили: | Серый V10 (23.01.2014) |
23.01.2014, 11:15 (13:15) | #406 |
Наш человекЪ
12593
Пойду у себя посмотрю, что при таком положении руля показывает.
Последний раз редактировалось Agu; 23.01.2014 в 11:24. |
23.01.2014, 11:25 (13:25) | #408 |
Наш человекЪ
12593
Ладно, ок. Блин, но тормозит прямо то тоже с вывернутым рулем.
23.01.2014, 11:35 (10:35) | #409 |
2587
ПосмотрИте.
Хотя... Вообще если бы такое началось после замены рейки, то понятно... А вот почему теперь может он просто издох этот датчик угла поворота рейки.. Его можно проверить по картинке просто крути руль и смотри неперескакивает через пять градусов... А идет нормально по одному... То живой наверное... а вот в центре стоит или нет - это по колесикам смотри но там сектор большой в одном градусе.. Так что фиг его знает может так и должно быть Добавлено через 5 минут 19 секунд Похоже без отключения части АВС найти твоего табуретомозгокомпастера трудно будет... Я бы уже невыдержал снял бы с одного датчика Разьем |
Последний раз редактировалось R.M.B; 23.01.2014 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 11:50 (15:50) | #410 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Я короче прочитал сколько смог,особенно про адовый тест есп с большим полигоном это вообще нечто
нифига не понял и не знаю даже что написать. Агу,как так ты попала в такую ситуацию? |
23.01.2014, 12:04 (14:04) | #411 |
Наш человекЪ
12593
...Агу,как так ты попала в такую ситуацию?
Добавлено через 7 минут 53 секунды Цитата:
Я же тебе говорил что после замены адаптация нужна...
Хотя... Вообще если бы такое началось после замены рейки, то понятно... А вот почему теперь может он просто издох этот датчик угла поворота рейки.. Его можно проверить по картинке просто крути руль и смотри неперескакивает через пять градусов... А идет нормально по одному... То живой наверное... а вот в центре стоит или нет - это по колесикам смотри но там сектор большой в одном градусе.. Так что фиг его знает может так и должно быть Добавлено через 5 минут 19 секунд Похоже без отключения части АВС найти твоего табуретомозгокомпастера трудно будет... Я бы уже невыдержал снял бы с одного датчика Разьем Может и правда так и должно быть Раньше проблем не было, так и не кидались эти цифры в глаза. А теперь во всем вижу, что что-то не так... Блин, дык он ДО сегодня нормально ехал, а сегодня прогалопировала по делам, уже без машины и завтра с утра отдам в кузовной (ничего серьезного, так мелочевка, добирание "клока шерсти" со страховой за прошедший период). До субботы. Добавлено через 2 минуты 45 секунд И еще и морозы Без морозов бы смочь самой... |
Последний раз редактировалось Agu; 23.01.2014 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2014, 13:17 (12:17) | #412 |
2587
23.01.2014, 14:26 (16:26) | #413 |
Наш человекЪ
12593
Сколько у тебя с утра??
Безимени-1.jpg |
Поблагодарили: |
23.01.2014, 14:34 (13:34) | #416 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Было, по-моему, -34. Причем, как-то не очень хорошие -34 Похоже с ветром. Сейчас -31...
Вложение 178286 |
Поблагодарили: | Agu (23.01.2014) |
23.01.2014, 16:03 (18:03) | #417 |
Наш человекЪ
12593
Последний раз редактировалось Agu; 23.01.2014 в 20:00. |
Поблагодарили: | gtoras (23.01.2014) |
