26.01.2014, 09:26 (10:26) | #461 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
moss, Благодарю за столь объемлющий ответ. А происходит до смешного именно так ,как я и описал. Единственно уточню по ошибке : ошибки конечно же снимаю,разблокирую,всё успешно запускается и новых ошибок не выдаёт. Езжу ровно неделю,блокируется и показывает ту же ошибку вновь и только именно её,других вообще нет.
Добавлено через 15 минут 28 секунд moss, От разъёма до разъёма я ,конечно ,прозвоню,сопротивление измерю (подскажи лишь к какие рамки оно должно по- минимому укладываться для нормальной работы),а вот с ДН рабочим тяжелее,заменить нечем у нас в городе. Зная наверняка,что это он ,я его могу лишь заменить на новый,правда,цена кусается : 8 - 9 тысяч р. Вопрос другой : как исключить датчик перегрева и может ли он срабатывать при тупо забитом нагаром котле? Если почищу котёл,а датчик ещё рабочий,перестанет ли он срабатывать или он тоже под замену? |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 26.01.2014 в 09:27. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2014, 10:08 (11:08) | #462 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Если у тебя не установлен таймер, отрубающий ДН через заданное время , то упоминать неделю не стоит - ни о чем, количество запусков, времени работы все-равно разное. Лучше "засеки" условия, при которых возникает ошибка - при запуске, или во время работы; температура на улице, количество топлива в баке . Если котел отрабатывает полные циклы в течение недели, то вообще говорить о неисправности железа - слабо верится, скорее - внешние условия.
ДН - стандартное сопротивление 10 Ом (+/- 0,5 Ом, ну еще до +/-1 Ом - допустимо). Датчик перегрева не будет срабатывать при забитом котле, котел будет плохо работать, а то и вообще не поджигаться. Если плата установлена с термопрокладкой, то про датчик перегрева можно временно забыть. И вообще, такую неисправность вычислить довольно сложно. Обычно - только заменой. Либо ДН, либо плата. При условии, что контакты и проводка исправны. Не исключен конечно вариант, что загустевает топливо, нагрузка на ДН возрастает и перегревается управляющий ключ. Короче, вариантов... А на "станции" подскажи, что пусть себе кое-что прочистят, если по их мнению, "забитость" котла влияет на обрыв цепи ДН! Замыкание на плюс - это и есть банальный обрыв цепи: 6 пин разъема платы - провод до ДН, пины разъема ДН - катушка ДН - провод до массы. Сюда конечно входят и цепи управления на самой плате, но пока их не рассматриваем. Хотя неисправность по цепи контроля ДН на плате не такая уж редкая, но она возникает при каждом включении, а не раз в неделю. У-ф-ф... ЗЫ. Сча перечитал твой пост еще раз. Что значит ошибкИ? Какие еще вылазят, ты приводишь только "обрыв ДН"! Блокировка по чем? По перегреву,по неисправности или общая??? |
Последний раз редактировалось moss; 26.01.2014 в 10:25. |
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (26.01.2014) |
26.01.2014, 10:33 (11:33) | #463 |
3755
moss Я понимаю твою иронию,слава Богу,с чувством юмора всё в порядке Все тонкости типа количества топлива в баке и необходимого уровня заряда АКБ мне известны Я просто не сталкивался раньше с такой проблемой вебасты,где столь разветвленная цепь всевозможных причин блокировки. Тем более недавно человек писал,что у него постоянно выскакивает аналогичная ошибка,но ничего не блокируется ! До платы я не добирался,не вскрывал и не шевелил, три года назад менял свечу и чистил котёл ибо были вполне конкретные ошибки. Не может ли быть следующее ? Блокируется только днём,насос видимо разогретый. Допустим конденсат в катушке, с утра лёд --- всё хорошо,отогрелось ---- замыкание на плюс.
26.01.2014, 10:38 (11:38) | #464 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Катушка залита, ДН запрессован, если там сможет образоваться конденсат - ДН под замену. А вот в разъемах - может. Я уже писал, что если в течение недели котел "шепчет", а в конце (по истечении 6-7 дней работы) - отрубается, то это не плата, и возможно - не сам ДН, так не бывает. Ответь на вопросы в конце предыдущего поста... |
26.01.2014, 11:13 (12:13) | #465 |
3755
По поводу циклов : не всегда полные,иногда до 65-70гр.нагреет и вырубается,потом сама включится и добьёт до 90. А иногда включаю таймер и, если двигатель успевает нагреться до рабочей температуры раньше установленного на таймере времени, то на табло загорается F --,но ничего не блокируется и чуть позже,как остынет чуть-чуть ,всё успешно запускается вновь без каких либо принудительных разблокировок.
Добавлено через 25 минут 25 секунд Вот еще тоже посоветовали минусовой провод от насоса прозвонить . Ошибки по всей машине всего две : ДН ( короткое замыкание на плюс ) и датчик качества воздуха под капотом(но это не о чём и не на что не влияет) Перегрева не давало на диагностике. Звонил диагносту,говорит блокировка по насосу,другой причины вроде как он не заметил. |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 26.01.2014 в 11:22. |
26.01.2014, 11:16 (12:16) | #466 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
По поводу циклов : не всегда полные,иногда до 65-70гр.нагреет и вырубается,потом сама включится и добьёт до 90. А иногда включаю таймер и, если двигатель успевает нагреться до рабочей температуры раньше установленного на таймере времени, то на табло загорается F --,но ничего не блокируется и чуть позже,как остынет чуть-чуть всё успешно запускается вновь без каких либо принудительных разблокировок.
Добавлено через 25 минут 25 секунд Вот еще тоже посоветовали минусовой провод от насоса прозвонить . Ошибки по всей машине всего две : ДН ( короткое замыкание на плюс ) и датчик качества воздуха под капотом(но это не о чём и не на что не влияет) Перегрева не давало на диагностике. |
26.01.2014, 11:24 (12:24) | #467 |
3755
у меня тоже была плавающая ошибка ДН, все перерыл, оказалось окисление 6ти пинового рзьема на плате...
26.01.2014, 11:30 (12:30) | #468 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
Так вот сами разъёмы почистил и прозвонил,всё ОК,осталось провод по всей длине прозвонить от вебасты до насоса и минусовой проверить.
Отсоедини фишку разьемам питания на дн, воткни в нее 5ватную лампочку от габарита, сбросил все ошибки котла и запусти его. Лампочка должна гореть. Если не горит, значит проводка/ разьем виноваты, если горит, то меняй дн. Я думаю что виноват все же 6ти пиновый разьем, надо снимать плату, чистить на ней контакты и контакты в фишке... |
26.01.2014, 11:41 (12:41) | #469 |
3755
А пины на самой плате чистил??
26.01.2014, 11:46 (12:46) | #470 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
39
Ну вот фишку- то я почистил, а до платы не добирался. На неделе тогда проверю сопротивление на ДН,прозвоню минусовой провод и если там всё ОК,тогда уже полезу в плату,заодно и котёл почищу.
26.01.2014, 11:50 (12:50) | #471 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
26.01.2014, 12:01 (13:01) | #472 |
3755
Благодарю парни,что откликнулись. На неделе заморочусь,потом отпишу в любом случае. Хотя ,конечно,хотелось бы всё -таки найти конкретику в этот раз и устранить,а то достало ездить на комп. ,платить каждый раз за разблокировку и ехать потом комфортно лишь неделю,да ещё и дилер руками разводит,мол ищи-ка ты косяк сам... ,что толку к нам раз в неделю приезжать.
26.01.2014, 13:54 (14:54) | #473 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
26.01.2014, 14:05 (15:05) | #474 |
3755
купи шнурок китайский за 10-15$ да сам разблокируй, вот проблема... Проблема в неисправности. Если это "не у тебя самого", то неисправность интересная... Интересен результат поиска и лечения.
Всем вечер Добрый! Сегодня прозвонил минусовой провод на разъёме ДН под днищем,он в порядке. А сопротивление на ДН ,когда разъём скинул было 5 Ом. На сколько точно известно, что оно должно быть 10 Ом, а не 5 - 6 Ом ? |
Последний раз редактировалось Сергей (Изотоп); 27.01.2014 в 17:08. |
26.01.2014, 15:46 (16:46) | #475 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
Если с англицким не проблема, то китайса шлет со шнурком диск с прогами. Для простых операций - выше крыши. Если адаптер на проце ATMega - не подключаться к инету, если на проце NEC - ему пофиг. Варианты: ВАСЯ-диагност, фирменный адаптер с прогой VCDS от Уве Росса. Кстати, Уве разродился на русскую локализацию программы. Соответственно, желтые братья - от 10-15-20$, ВАСЯ - не знаю, фирма - около 300$ +/-, см. офсайт. Про VAS-PC и иже с ним - не знаю. ИМХО.
Последний раз редактировалось moss; 26.01.2014 в 16:33. |
27.01.2014, 17:00 (18:00) | #476 |
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
240
5 Ом мало, вот и пишет замыкание, скорее межвитковое в насосе...
Поблагодарили: | Сергей (Изотоп) (27.01.2014) |
27.01.2014, 17:18 (18:18) | #477 |
3755
27.01.2014, 17:23 (18:23) | #478 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 140
215
ЗЫ. Выделил, других данных в документах не встречал... |
Последний раз редактировалось moss; 27.01.2014 в 17:30. |
27.01.2014, 17:26 (18:26) | #479 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
5 Ом мало ...
Сопротивление дозирующего насоса 5,4Ω
Проверка производительности топливного насоса Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства t Тестер -VAS 5051B- W00-10343 t Ручной мультиметр -V.A.G 1526C- W00-10311 t Набор вспомогательных измерительных средств -V.A.G 1594/C- t Электросхема t Обычная мензурка (от 0 до 25 мл) t Топливный шланг длиной около 300 мм Условия проверки: ВНИМАНИЕ! Опасность из-за утечки топлива. Топливная система находится под избыточным давлением. Перед разъединением элементов системы место соединения необходимо обернуть ветошью. Затем сбросить давление, осторожно ослабив соединение. l Сопротивление дозирующего насоса 5,4Ω l Напряжение на дозирующем насосе 11 - 13 Вольт l В памяти неисправностей отсутствуют ошибки l Топливопроводы не имеют повреждений и герметичны. l Температура воздуха около 20 °C l В баке достаточный объем топлива (стрелка индикатора уровня топлива на комбинации приборов лежит не в красной зоне). W00-10008 Проверка: – Отсоединить топливопровод от напорного патрубка дозировочного насоса -V54-. Подсоединить топливный шланг (длиной около 300 мм) к напорному патрубку и вставить его в пробирку (объемом около 25 мл). – Удерживать пробирку на уровне дополнительного отопителя. – С помощью тестера -VAS 5051B- выбрать адресное слово „18“ доп./автономный отопитель. Выбрать „10“ адаптация и ввести номер канала 1, затем ввести значение 29 и подтвердить с помощью клавиши Q. – Примерно через 60 секунд топливопровод будет заполнен и воздух из него удален. – Вылить топливо из пробирки. – Удерживать пробирку на уровне дополнительного отопителя. – С помощью тестера -VAS 5051B- выбрать адресное слово „18“ доп./автономный отопитель. Выбрать „10“ адаптация и ввести номер канала 1, затем ввести значение 29 и подтвердить с помощью клавиши Q. N82-0236 – Проверить количество топлива в пробирке. Производительность: Дизель: 16,2 мл до 17,8 мл – Если значения производительности не совпадают с указанными значениями, заменить дозирующий насос -V54-. Инструкция t Если температура окружающей среды выше 20 °C, к ошибкам при замерах может привести испарение топлива. t Через топливный шланг не должны поступать пузырьки газа. |
27.01.2014, 17:35 (18:35) | #480 |
3755
BVP,
moss, вечер Добрый ! Думаю -0,4 Ом не очень критично для того,чтобы списывать насос. Поправьте ,если ошибаюсь. Сейчас еду разблокировать. Что и как посмотреть по-внимательней во время проверки на ошибки,подскажите . |
