#1 |
35
Ув. комрады. прошу помощи в решении проблемы. ситуация такая : после простоя авто более чем 8 часов стартер может сделать один жык а может и два, и только с помощью донора заводится сразу. после прогрева заводится сам и так может заводится даже при простое 4-5 часов. акб и свечи новые. да и при утренней попытки завестись самому может выскочить ошибка масленого давления или экстренное торможение, после того как ключ вытащить и завести от донора они не появляются.
#3 |
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,946
15872
алексеюшка, "массу" на двигатель смотреть. По ходу движения справа между лонжероном и двигателем.
#4 |
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
2588
алексеюшка,
А вот этих один вжик или два он может много так делать??? Это именно садится аккумулятор что нехватает стартеру прокрутить? или отключается стартер электроникой (например если нет сигнала с датчика коленвала)??? Если отключается электроникой то должна быть ошибка почему отключает.. Если садит аккум то ошибки будут много разных... тогда неважно какие повылазили... Вопрос а есть ли какие противоугонные доустановленные охранные устройства??? про массу ты писал в другой теме что смотрел её... но ее иногда мало смотреть... ее иногда тупо меняют или доустанавливают еще оду... потому как ту что стоит проверить труднро. |
#5 |
35
Жык две один или два раза и отключается. Стоит спутник, уже не обслуживают они меня, левая контора.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду Сейчас после простою 5 часов завелась с пол оборота, а завтра опять не сможет. Уверен на сто процентов |
Последний раз редактировалось алексеюшка; 03.02.2014 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
надо проверить на утечку.
что не хило сосет аккум. нештатное я так понял сигналка. |
#7 |
35
Спутник сра..й стоит.
#8 |
2308
вот он наверное и сосет аккум .
но все равно надо проверить какой ток утечки в выключенной машине и поставленной на сигналку. |
Поблагодарили: | R.M.B (04.02.2014) |
#9 |
35
Как это сделать????
#10 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Надо вызвать спеца и полностью демонтировать спутниковую сигналку. Скорее всего она сажает АКБ. Еще нужно быть уверенным в новом АКБ
#11 |
2308
нужен и либо второй аккум либо зарядник.
подцепляем к клеммам под капотом все замки должны быть закрыты (капот дверь багажник) отверткой защелкни "собачки "на замках поставь на сигналку. открути массу - под правой пяткой водителя есть провод масса от аккума.(под заглушкой) и в разрыв этой массы подключи амперметр. теперь отцепляем одну клемму под капотом и смотрим что говорит амперметр. ![]() только нормально подключи амперметр. ( не отцепляй контакты пока обратно не подключил зарядник или второй аккум) |
#12 |
35
Я уже до такой степени устал, что голова вообще не варит))) может есть электрик который поможет все это проделать? Буду очень благодарен за помощь.
#13 |
Поблагодарил(а): 7,841
Благодарностей: 3,138
5213
алексеюшка, срочно снимай спутник, т.к. если у него собственный акум сдох, то он начинает сосать ток у основного акума и проявляется твоя проблема.
#15 |
35
Суки они)))) надоело прикуривать уже)))) завтра буду искать электрика хорошего.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд Да забыл сказать когда утром заводишь он(спутник) как раз начинает мозг делать. |
Последний раз редактировалось алексеюшка; 03.02.2014 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
35
Сейчас завелся с пол-оборота. Простой 9 часов и -6 градусов. Может кто пояснит в чем проблема? В -9 не заводится в -6 с пол оборота!
#17 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
не несите бред!
#18 |
35
Да делал у од ошибки только связанные с севшим АКБ и все.
#19 |
2308
не несите бред!
![]() ![]() ![]() я лично сталкивался с такой спут. сигналкой. это факт в данном случае может и не она виновата. лечение по интернету всегда рулетка. ![]() ![]() |
#20 |
35
Парни а скажите может быть дело в масле?
