Старый 12.01.2009, 21:06 (20:06)   #1
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
По умолчанию ошибка датчик давлениярегулятора дорожного просвета g291
ошибка - сигнальный провод от датчика давлениярегулятора дорожного просвета g291....машина едет нормально....утром не падает на бок...ошибка появляется через минут пять езды....пропадает при выключении зажигания....стоя на холостых не появляется....кто сталкивался и как лечил?????судя по тому что без движения не появляется - компрессор в норме....стойки не травят....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 09:33 (09:33)   #2
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Лечится в сервисе регулировкой высоты подвески если не поможет то менять Либо сам датчик , либо провода окислились...
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 12:11 (11:11)   #3
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
датчик в компрессоре находится....есть ли к нему разъем снаружи?????? и где находится?????залез бы и посмотрел - да холодно нынче...
Старый 18.09.2012, 21:19 (21:19)   #4
madmanlexa
Аватар для madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
madmanlexa Детский сад
появилась такая же проблема, ребят. Кто сталкивался? Где находится датчик и есть ли смысл сразу покупать? Или сначала провода подергать?
Тип файла: jpg 2012-09-18 17.13.37.jpg (178.4 Кб, 316 просмотров)
madmanlexa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 21:40 (21:40)   #5
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
madmanlexa, http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1347467232 - тут посмотри.
madmanlexa (02.10.2012)
Старый 18.09.2012, 22:48 (22:48)   #6
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,742
Благодарностей: 3,086
makar, тебе поможет только одно - замена компрессора или ремкомплект компрессора. Этот датчик отвечает за давление кот. нагнетает компрессор, а ошибка по нем говорит что компрессору кирдык
Старый 19.09.2012, 21:54 (21:54)   #7
madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
Самое интересное, что не так давно поставил полный ремкомплект компрессора. А этот датчик отдельно то меняется? Если есть, дайте его код, пожалуйста...
Добавлено через 43 секунды
Кроме того, что висит ошибка по этому датчику, машина стала гораздо медленее подниматься в положение OFF-ROAD
Последний раз редактировалось madmanlexa; 19.09.2012 в 21:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2012, 22:01 (22:01)   #8
olegsudarev
madmanlexa,
Это косвенно указывает на низкую производительность компрессора.
Старый 19.09.2012, 22:17 (22:17)   #9
Neyton
Аватар для Neyton
Отдельно датчик не меняется, он находится в блоке клапанов.
Если после ремонта компрессора проблема не ушла, значит надо смотреть блок клапанов, возможно засорился канал какой-либо.
Старый 20.09.2012, 09:30 (09:30)   #10
Brut
Brut Младенец
Подскажите номер компрессора и номер ремкомплекта пожалуйста! Не могу в экзисте найти...
Brut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2012, 10:40 (13:40)   #11
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Вот тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=40491. Там об этом всё есть
Brut (20.09.2012), Neyton (20.09.2012)
Старый 20.09.2012, 11:21 (11:21)   #12
Brut
Brut Младенец
Спасибо огромное!
Старый 21.09.2012, 13:25 (13:25)   #13
vasilyAG
vasilyAG Младенец
Посмотри сам датчик, там пластмассовые тяги от датчика к верхнему рычагу, они окисляются и не работают в шарнире. В итоге ломается пластмассовый штифт в верхнем рычаге и датчик даёт ложные показания высоты (тяги просто опускаются вниз)! В итоге появляется ошибка-предупреждение.
vasilyAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
madmanlexa (21.09.2012)
Старый 21.09.2012, 21:57 (21:57)   #14
madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
отпишусь, на ПН записался в сервис
Старый 02.10.2012, 19:23 (19:23)   #15
madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
ошибку по датчику стерли, снова не появляется, насос компрессора нагревается до 230 градусов, и очень плохо качает, давление в системе всего 5 бар. В положение офф-роад машина поднимается за 20 минут. Есть мысли у кого?
Старый 02.10.2012, 22:54 (22:54)   #16
Neyton
Аватар для Neyton
Покупай ремкомплект насоса и все пройдет.
Старый 03.10.2012, 10:16 (10:16)   #17
madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
так ставил недавно ремкомплект полный...
Старый 03.10.2012, 20:59 (20:59)   #18
Neyton
Аватар для Neyton
Значит проблема с магистралью или с блоком клапанов, надо уже смотреть и диагностировать.
Старый 03.10.2012, 21:12 (21:12)   #19
olegsudarev
madmanlexa,
А что установка рем. комплекта, всегда гарантирует возврат компрессора к жизни??? По твоим словам, очень похоже, что компрессор не имеет должной производительности. Может… в этом виноват сам эл. моторчик.
Старый 04.10.2012, 11:56 (11:56)   #20
madmanlexa
Поблагодарил(а): 55
Моторчик работает нормально, сервисмэны выдвинули теорию о необходимости замены поршня в компрессоре. так как ремкомплект уже ставили. Он отдельно то продается или я попал на компрессор?
ИванВ (08.11.2019)
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +3.
