Старый 09.02.2014, 11:55 (12:55)   #61
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классов
dietimon, Коротко: При выпуске воздуха (опускание подвески) воздух проходит через осушитель и тем самым как бы регенерирует его!!! Плюс при сжимание любой газ нагревается (что и происходит в пневмоподвеске), а чем выше температура, тем больше может быть влаги в воздухе!!! Если накопилась влага в системе, то её должен принять осушитель, просто его придётся заменить на свежий!!!
Но это всё действует, только в том случае: если система исправна (герметична), а если травит то уже ни какие антифризы не помогут, т.к. будет подаваться постоянно влажный воздух (ёмкости осушителя не хватит, на постоянное осушение без регенерации )!!!
Если я корректно трактую суть сказанного всеми участниками обсуждения, никто не отрицает наличие избыточной влажности в пневмосистеме и отсутствия возможности победить это явление на 100%, то для себя делаю вывод, что никто не может достоверно определить момент насыщения влагой "осушителя" и судя по условиям эксплуатации (влажность, температуры) средней полосы РФ, избыточная влажность в пневмосистеме частый гость.
Бороться с избыточной влажнсотью путём многократной (несколько раз в год) сушки и переборки узлов пневмосистемы, заменой селикогеля нецелесообразно, мы или из под машины вылезать не будем или из сервиса, кому как удобнее.
Решение о связывании воды в пневмосистеме с помощью добавления этиленгликоля выглядит более разумным и простым при эксплуатации в условиях повышенной влажности длительное время.
dietimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 18:48 (21:48)   #62
Tehnica
Аватар для Tehnica
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 824
Tehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школыTehnica Выпускник школы
он залил 5 литров этой супер жижи... , но он теперь меняет на ней кран за краном. После этой жижи все резиновые изделия которые контачили с этой жидкостью приходят в негодность
Так не надо всякое ГОВНО лить в систему! Чистый спирт, в данном случае, говно не меньшее!!! ДА, делает из воды водку... да не замерзает (пока)... НО обезжиривает все. И резинки в т.ч.... и они СОХНУТ!!!
Если речь о "супер жижи", именно, про Wabcothyl , то уже упоминали, что это этиленгликоль
А есть хотя-бы наклейка с составом крупным планом? А-то один сказал, а другие повторили...
Из того, что вижу на бутылках, которые есть у меня:
и
Вижу состав: 97% 2-пропанола и 2% этилдигликоля
т.е. спирт (технический) и эфирные масла!!!
остальное курите в интернете сами...
Tehnica вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.02.2014, 19:13 (20:13)   #63
dietimon
Благодарностей: 402
А есть хотя-бы наклейка с составом крупным планом? А-то один сказал, а другие повторили......
наклейка Wabcothyl не содержит информации о составе
inform.wabco-auto.com/intl/pdf/600/sds/wabcothyl_ru.pdf
грузится плохо, сохраняйте pdf после открытия
64-17-5 ethanol F R11 H225 50-100%
107-21-1 ethanediol Xn R22 H302 5-10%
ethanediol - этиленгликоль
Старый 10.02.2014, 19:30 (22:30)   #64
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
dietimon, дак его 5-10 процентов всего... Он получается и работает как смазывающее вещество
Старый 10.02.2014, 21:01 (22:01)   #65
dietimon
Благодарностей: 402
ethanol связывает воду
Температура замерзания растворов этанола(этилового спирта) в воде
Содержание Плотность Температура
спирта замерзания
вес % г/см³ °C
2,50 0,9936 −1,00
4,80 0,9897 −2,00
6,80 0,9866 −3,00
11,3 0,9801 −5,00
13,8 0,9767 −6,10
16,4 0,9733 −7,50
17,5 0,9719 −8,70
18,8 0,9702 −9,40
20,3 0,9682 −10,6
22,1 0,9658 −12,2
24,2 0,9628 −14,0
26,7 0,9591 −16,0
29,9 0,9540 −18,9
33,8 0,9472 −23,6
39.0 0,9372 −28,7
46,3 0,9219 −33,9
56,1 0,9001 −41,0
71,9 0,8631 −51,3
ethanediol "смазка"
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ бесцв. вязкая гигроскопич. жидкость без запаха, сладковатого вкуса. Хорошо раств. в воде, спиртах, кетонах и др.
При растворении этиленгликоля в воде выделяется теплота и происходит уменьшение объема. Водные р-ры замерзают при низких т-рах:
Концентрация этиленгликоля , % по объему 20 30 40 50 66,7 80 90 Т-ра замерзания, °С -8 -15 -24 -36 -75 -47 -29
Вопрос коррозии аллюминиевых трубок и ресивера, а таже резиновых уплотнителей открыт, для меня, не нашёл однозначного трактования, действительно есть вопросы к чистому ethanol в плане разрушения резиновых уплотнителей, но ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ может и защитить их.
Старый 11.02.2014, 00:48 (01:48)   #66
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Вот именно: пока!!! В хорошей морозилке оставленная надолго без движения водка превращается в лёд и спирт!!! (Один раз забыл про неё.)
Я сужу из собственного опыта: машине 10 лет и более 120 000 пробега (последние 3,5г чисто уличное хранение и очень частые подъемы до максимума и опускания до минимума) и до сих пор осушитель не менялся!!! Со слов знакомого мастера ОД: "при замерзание подвески, просто меняй осушитель и всё будет в порядке"
По моему не большая проблема раз 100-150 тысяч поменять осушитель, а то и просушить блок клапанов (при желании)!!!
seregaW0077 (13.02.2014)
Старый 12.02.2014, 19:28 (20:28)   #67
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Какой нахрен этиленгликоль??? спирт там этиловый, испариться он за лето
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2014, 19:41 (23:41)   #68
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Пожалуйста, не лейте ни чего в пневмосистему Туарега!
Система достаточна надежна и продумана.
Я эксплуатирую Тура с пневмой в сибири на протяжении 3 лет и трех зим.
Накатал за это время более сотни тыс. км. (с учетом того, что брал машину со стотысячным пробегом). Кроме ремкомплекта компрессора, передних штуцеров и пыльников задних стоек по пневме ни чего не ремонтировал. Не лейте ни какую гадость в систему, она для этого не предназначена и под то не рассчитывалась.
Серый V10 (13.02.2014)
Старый 12.02.2014, 20:47 (21:47)   #69
dietimon
Благодарностей: 402
Спасибо, за совет.
Однако, такое чувство, что все читают как угодно, только не так как написано.
Проблема в высокой влажности длительные периоды времени (осень, весна, а то и вся зима), около нулевые температуры днём, ночам минусит. Образуется конденсат в пневмосистеме, который ускоряет процессы коррозии трубок, ресивера, клапанов, к тому же конденсат подмерзает, что может влиять на резиновые уплотнители, пневмобаллон и т.п.
Конденсат появляется вутри пневмосистемы, независимо от насыщенности селикогеля на входе пневмосистемы.
Естественное желание владельцев пневмосистем в регионах с такой влажностью и температурами, попытаться провести профилактические мероприятия, для увеличения периода эксплуатации узлов пневмосистемы.
Для этого, предлагается заливать определённый тип "жидкости" в пневмосистему, в небольшом объёме и на короткий интервал времени, чтобы спиртосодержащая жидкость не болталась постоянно в пневмосистеме, а связывала скопившуюся воду и покрывала внутренние поверхности трубок, ресивера, резинок, дабы замедлить процессы коррозии, после чего постепенно испарялась, в том числе и помогая осушать селикогель.
Кто эксплуатирует в Сибири, с гораздо менее влажным климатом, возможно, в меньшей степени подвержен риску коррзии.
Длительный контакт резины со спиртом в больших объемах будет разрушать резину, для авто, которые спроектированы под этанол используют совершенно другие прокладки, но там контакт со спиртом постоянный.
Последний раз редактировалось dietimon; 12.02.2014 в 20:51.
BVP (12.02.2014)
Старый 12.02.2014, 21:07 (01:07)   #70
seregaW0077
Сибиряк
Не много не верное понимание физики. И совсем не правильны пониманя об относительной влажности воздуха при различных температурах, тем более при низких.
Ну да ладно. Спорить не буду.
Единственное скажу, что все, кто когда либо использовали различные жидкости в "сухую" пневму турега, ни когда не скажут о побочных действиях этой процедуры по самым простым и банальным причинам:
1. залили и поспешили, не проверив годами, оставить свой отзыв на форуме.
2. поимели проблем с системой, но думают, что могло быть и хуже.
3. боятся признаться в том, что стало хуже, потому как уже посоветовали.
ЗЫ. И, в заключение, вопреки названию темы: НЕТ специального антифриза для пневмоподвески Туарега!!!
Последний раз редактировалось seregaW0077; 12.02.2014 в 21:11.
larsens (25.11.2019), Neyton (13.02.2014), Серый V10 (13.02.2014)
Старый 12.02.2014, 22:19 (23:19)   #71
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
seregaW0077, категорически не согласен с тобой по этой теме.
... и о камрадах ты думаешь и пишешь нехорошо.
уверен, что никто от тебя и от форума негативного опыта не скрывает. а вот положительный опыт по отзывам сервиса (партнера клуба) есть и на наших стареньких туарегах, и тем более на NF с их "азотной системой".
пообщайся с людьми, может и доверие тогда появится ... ну а заливать антифриз в пневму тебе никто не навязывает.
seregaW0077 (13.02.2014), subagood (13.02.2014)
Старый 12.02.2014, 22:47 (23:47)   #72
givad
Аватар для givad
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
Да не надо ничего заливать, поменяйте или прокалите силикагель и все.
Как это делается, можете обьяснить?
Старый 12.02.2014, 23:44 (00:44)   #73
dietimon
Благодарностей: 402
Точка Росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности воздуха и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.
Пример для температуры воздуха +16°С и относительной влажности воздуха 65%.
Найдите ячейку на пересечении температуры воздуха и влажности воздуха. Получилось +9°С – это и есть Точка росы.
Это значит, что если температура поверхности будет равна или ниже +9°С – на поверхности будет конденсироваться влага.
При относительной влажности воздуха 100% фактическая температура совпадает с Точкой росы.
Темпе-
ратура
воздуха_________Температура точки росы при относительной влажности воздуха (%)
__________30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%
__________________________________________________ ______________________
-10°С_____-23,2 -21,8 -20,4 -19 -17,8 -16,7 -15,8 -14,9 -14,1 -13,3 -12,6 -11,9 -10,6 -10
-5°С______-18,9 -17,2 -15,8 -14,5 -13,3 -11,9 -10,9 -10,2 -9,3 -8,8 -8,1 -7,7 -6,5 -5,8
0°С_______-14,5 -12,8 -11,3 -9,9 -8,7 -7,5 -6,2 -5,3 -4,4 -3,5 -2,8 -2 -1,3 -0,7
+2°С______-12,8 -11 -9,5 -8,1 -6,8 -5,8 -4,7 -3,6 -2,6 -1,7 -1 -0,2 -0,6 1,3
+4°С______-11,3 -9,5 -7,9 -6,5 -4,9 -4 -3 -1,9 -1 0 0,8 1,6 2,4 3,2
+5°С______-10,5 -8,7 -7,3 -5,7 -4,3 -3,3 -2,2 -1,1 -0,1 0,7 1,6 2,5 3,3 4,1
+6°С______-9,5 -7,7 -6 -4,5 -3,3 -2,3 -1,1 -0,1 0,8 1,8 2,7 3,6 4,5 5,3
+7°С______-9 -7,2 -5,5 -4 -2,8 -1,5 -0,5 0,7 1,6 2,5 3,4 4,3 5,2 6,1
+8°С______-8,2 -6,3 -4,7 -3,3 -2,1 -0,9 0,3 1,3 2,3 3,4 4,5 5,4 6,2 7,1
+9°С______-7,5 -5,5 -3,9 -2,5 -1,2 0 1,2 2,4 3,4 4,5 5,5 6,4 7,3 8,2
+10°С_____-6,7 -5,2 -3,2 -1,7 -0,3 0,8 2,2 3,2 4,4 5,5 6,4 7,3 8,2 9,1
+11°С_____-6 -4 -2,4 -0,9 0,5 1,8 3 4,2 5,3 6,3 7,4 8,3 9,2 10,1
+12°С_____-4,9 -3,3 -1,6 -0,1 1,6 2,8 4,1 5,2 6,3 7,5 8,6 9,5 10,4 11,7
+13°С_____-4,3 -2,5 -0,7 0,7 2,2 3,6 5,2 6,4 7,5 8,4 9,5 10,5 11,5 12,3
+14°С_____-3,7 -1,7 0 1,5 3 4,5 5,8 7 8,2 9,3 10,3 11,2 12,1 13,1
+15°С_____-2,9 -1 0,8 2,4 4 5,5 6,7 8 9,2 10,2 11,2 12,2 13,1 14,1
+16°С_____-2,1 -0,1 1,5 3,2 5 6,3 7,6 9 10,2 11,3 12,2 13,2 14,2 15,1
+17°С_____-1,3 0,6 2,5 4,3 5,9 7,2 8,8 10 11,2 12,2 13,5 14,3 15,2 16,6
+18°С_____-0,5 1,5 3,2 5,3 6,8 8,2 9,6 11 12,2 13,2 14,2 15,3 16,2 17,1
+19°С_____0,3 2,2 4,2 6 7,7 9,2 10,5 11,7 13 14,2 15,2 16,3 17,2 18,1
+20°С_____1 3,1 5,2 7 8,7 10,2 11,5 12,8 14 15,2 16,2 17,2 18,1 19,1
+21°С_____1,8 4 6 7,9 9,5 11,1 12,4 13,5 15 16,2 17,2 18,1 19,1 20
+22°С_____2,5 5 6,9 8,8 10,5 11,9 13,5 14,8 16 17 18 19 20 21
+23°С_____3,5 5,7 7,8 9,8 11,5 12,9 14,3 15,7 16,9 18,1 19,1 20 21 22
+24°С_____4,3 6,7 8,8 10,8 12,3 13,8 15,3 16,5 17,8 19 20,1 21,1 22 23
+25°С_____5,2 7,5 9,7 11,5 13,1 14,7 16,2 17,5 18,8 20 21,1 22,1 23 24
+26°С_____6 8,5 10,6 12,4 14,2 15,8 17,2 18,5 19,8 21 22,2 23,1 24,1 25,1
+27°С_____6,9 9,5 11,4 13,3 15,2 16,5 18,1 19,5 20,7 21,9 23,1 24,1 25 26,1
+28°С_____7,7 10,2 12,2 14,2 16 17,5 19 20,5 21,7 22,8 24 25,1 26,1 27
+29°С_____8,7 11,1 13,1 15,1 16,8 18,5 19,9 21,3 22,5 22,8 25 26 27 28
+30°С_____9,5 11,8 13,9 16 17,7 19,7 21,3 22,5 23,8 25 26,1 27,1 28,1 29
+32°С_____11,2 13,8 16 17,9 19,7 21,4 22,8 24,3 25,6 26,7 28 29,2 30,2 31,1
+34°С_____12,5 15,2 17,2 19,2 21,4 22,8 24,2 25,7 27 28,3 29,4 31,1 31,9 33
+36°С_____14,6 17,1 19,4 21,5 23,2 25 26,3 28 29,3 30,7 31,8 32,8 34 35,1
+38°С_____16,3 18,8 21,3 23,4 25,1 26,7 28,3 29,9 31,2 32,3 33,5 34,6 35,7 36,9
+40°С_____17,9 20,6 22,6 25 26,9 28,7 30,3 31,7 33 34,3 35,6 36,8 38 39
http://www.teohim.ru/nalivnye/tochka-rosy/
Статистика по влажности
Санкт-Петербург
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/..._26063_hum.php
Другие города РФ
http://www.atlas-yakutia.ru/weather/...a-III_hum.html
Прогноз влажности воздуха на след. 9дней Санкт-Петербург
День
Ночь
95.7 95.8
95.2 92.7
94.5 95.9
81.9 91.9
80.8 85.6
85.4 87.4
88.3 97.3
97.5 98.1
100 99.7
96.2 100
Т.е. получаем, что в зимние месяцы, конденсация воды будет постоянным явлением.
Для борьбы с относительной влажностью воздуха в пневмосистеме есть только картридж селикогеля, при постоянной высокой влажности воздуха, вероятность его насыщения длительные периоды времени очень велика.
Даже если относительная влажность уйдёт от уровней 90-100%, конденсация будет происходить вследствие разной теплопроводности воздуха и алюминия (трубок, ресивера), металл будет остывать быстрее воздуха.
коэффициент
теплопроводности λ,W/(m×K)
Алюминий 220
Воздух 0,023
Вода в пневмосистеме = коррозия.
При Т ниже 0град. ещё и деформация материалов при замерзании воды в полостях.
Последний раз редактировалось dietimon; 12.02.2014 в 23:53.
Старый 13.02.2014, 04:16 (05:16)   #74
Серый V10
dietimon, За таблицу спасибо! А вот выводы в корне не верны: т.к. воздух пневме во время работы всегда будет выше наружней температуры воздуха и соответственно и система с пластиковыми трубками!!! Ну а, те капли что появятся в ресиверах: либо испаряться с повышением общей температуры (влажность воздуха измеряться относительно температуры: т.е. чем выше температура воздуха - тем больше паров воды в нём может содержатся), либо впитается (в виде паров) осушителем (при выпуске)!!!
Старый 13.02.2014, 09:02 (10:02)   #75
dietimon
Благодарностей: 402
Температура "наружняя" никак не влияет на конденсацию.
Конденсация воды будет происходить при разности температур воздуха в пневмосистеме и металла ресивера (пусть пластиковые трубки, неважно, любой материал), при влажностях близких к 100% (независимо от изменения температур воздуха пневмосистемы, хоть при +20град, на поверхности ресивера будет конденсироваться влага).
При уходе от 100% влажности, возникновение конденсата будет зависеть от скорости остывания воздуха в пневмосистеме и любых внутренних поеверхностей контактирующих с воздухом в пневмосистеме.
Селикогель уменьшит влажность выпускаемого или впускаемого воздуха, во время сброса\набора воздуха, но он не влияет на процесс конденсации внутри пневмосистемы.
Как только селикогель перенасытится, в пневмосистему будет закачиваться воздух с влажностью "наружней" и условия для конденсации будут созданы.
Как быстро он насытиться, вопрос, но при нахождении длительные периоды во влажностях близких к 100%, эта вероятность возрастает.
Я привёл таблицы со среднесуточной влажностью, посмотрите, декабрь-январь почти все дни месяцев высокая влажность, среднедневная 95% (а в течении дня поднимется и до 100%), независимо от температуры "наружней", была она -20 или +5, я это к тому, что когда к утру температура будет "повышаться" относительно ночной, это никак не уберёт конденсат и пневмосистемы.
Последний раз редактировалось dietimon; 13.02.2014 в 09:15.
Старый 13.02.2014, 10:22 (14:22)   #76
seregaW0077
Сибиряк
BVP
Не правда.
А причем тут NF? У него вообще система замкнутая, и азот в ней применяется по причине того, что это газ менее всего подвержен перепадам температур. Или в пнемосистему NF ты тоже посоветуешь антифриз лить?
С людьми я общаюсь, подсказываю сам и не отказываюсь от советов.
По теме я высказал всего лишь свое мнение. Или нельзя было говорить о негативном отношении к различного рода жидкостям в пнемосистеме? Не думаю, что тема создана для того, чтобы навязать использование антифриза. Любое техническое "новшество" подлежит обсуждению в техническом разделе, как мне кажется. Потому как использование любого продукта не предусмотренного заводом изготовителем авто, может принести как пользу так и вред
Старый 13.02.2014, 12:10 (13:10)   #77
givad
Аватар для givad
Вот темка по NF
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E5%F1%EA%EE%E9
Люди вовсю льют антифриз в систему и только этим лечат пневму, иначе постоянные прблемы.
seregaW0077 (14.02.2014)
Старый 13.02.2014, 12:20 (13:20)   #78
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Старый 13.02.2014, 15:24 (16:24)   #79
Серый V10
1) При пересыщенном влагой осушителе да!
2) Но при работе пневмы температура поднимется!!!
3) 100% влажности я за всю свою жизнь в Питере, не разу не встречал: по сообщениям СМИ максимум 98% (и то уже дышать не возможно)!
4) У моего Тура более 3,5 лет чисто уличной стоянки и хранения!!!
Старый 14.02.2014, 04:57 (07:57)   #80
Tehnica
Аватар для Tehnica
Благодарностей: 824
seregaW0077, я налил, и другим советую! Но только если реально перемерзает, и только на свой страх и риск!
Добавлено через 6 минут 26 секунд
Да, и вот еще: www.touareg-club.net/forum/showpost.php?p=1794037&postcount=2522
Последний раз редактировалось Tehnica; 14.02.2014 в 04:57. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
