Старый 16.02.2014, 20:49 (19:49)   #1
Karl
Touareg 3.2 V6 Individual
Karl Младенец
По умолчанию Пропало питание радио и усилителя????
Ситуация следующая - пропало питание на радио. Проверил предохранители B10-B11 в правом блоке предохр. Нет 12 в на входе. Предохранители целые. По схеме питание подается напрямую от предохранителя D3 (под водительским сидением) Предохранитель 60А .... Живой! Толстый красный провод уходит под ковром в торпеду!!!! Там сухо... Может дальше и не сухо... Пока не добрался... Смутило заявление знакомого электрика --- плюс отрубил блок комфорта, или блок управления напряжения.. Вася сом сказал, что ошибок в этих блоках сейчас нет. При подаче 12 в на предохранители 10-11 напрямую музыка работает адекватною Блоки магнитола и усилитель Вася видит и общается!
МУЧАЕТ ВОПРОС- кда пропало питание??????? Им кто-то из блоков управляет или, как на схеме - напрямую????
Добавлено через 1 час 39 минут 34 секунды
Так я и думал! никому не интереесно...... или никто не знает))))))
Последний раз редактировалось Karl; 16.02.2014 в 20:49. Причина: Добавлено сообщение
Karl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2014, 21:07 (21:07)   #2
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
В GP наверно так же, ести предохранители отвечающие за группу, схемы не с собой завтра погляжу, у меня в морозы перестал работать омыватель, предохранитель отвечаюший целый, думал моторчик сгорел, но почитав схему добрался до блока комфорта, на нем и сгорел пребдохранитель, посмотрите.
Это в НФ было.
Старый 17.02.2014, 12:32 (11:32)   #3
Karl
Karl Младенец
Блок комфорта работает... отрабатывает все комады через васю и без. По моему, если бы было вмешательство блока комфорта, то он отрубал бы не питание, а по кану....
да, забыл указать - машина 2004 года.
Последний раз редактировалось Karl; 17.02.2014 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2014, 00:07 (00:07)   #4
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Предохранителей только много
Старый 18.02.2014, 00:09 (00:09)   #5
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Тип файла: pdf Предохранители Touareg 7P5.pdf (2.20 Мб, 69 просмотров)
Старый 19.02.2014, 17:56 (16:56)   #6
Karl
Karl Младенец
Спасибо за ответы! Я же говорил -никакой блок силовым плюсом не управляет!
Причина скрывалась в неаккуратной установке сигнализации. Я когда ее выкашивал, нышел "зеленый ", окисленный до зеленого )))) провод, примерно 6 мм диаметр красно=желтый... Сгнил в месте врезки питания на сигналку (в жгуте под ногами водителя).
После соединения обрыва (обгнива) все стало р рабочий режим!
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
