Старый 25.02.2014, 11:42 (12:42)   #1
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Злость Отключения генератора
Коллеги, прочитал несколько тем про ремонт генераторов, но примеров своей проблемы не нашел.
Ситуация следующая: периодически (1 раз в 3 дня) на холодную может не подключится генератор (горит лампочка аккумулятора и показывает <12В), причем повторный запуск двигателя лечит проблему и ошибка более не повторяется. Ехать в ремонт без явно видной ошибки как-то не хочется, однако на мартовские праздники предстоит дальняя дорога и "что-то я очкую".
Подскажите пожалуйста кто сталкивался причину и примерный ценник.
Заранее большое спасибо!
Wiener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2014, 11:50 (12:50)   #2
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Wiener, ошибка по любому прописалась, надо ехать на диагностику!
Старый 25.02.2014, 13:12 (16:12)   #3
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Прописаться-то прописалась, но причину ошибка не укажет. Будет ошибка "отсутствует напряжение с генератора" или что-то наподобие. А причина может быть и в щётках, и в реле-регуляторе, и в коллекторе. Лучше всего снять генератор и отревизировать его в специализированной мастерской, которых сейчас масса и запчасти у них всегда есть к любым генераторам.
Старый 25.02.2014, 13:17 (14:17)   #4
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Игарёня, в том то и дело, может быть просто массу подтянуть
Старый 25.02.2014, 13:21 (16:21)   #5
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Павлуха, может и так, нужно все соединения проверить-протянуть для начала.
Старый 25.02.2014, 13:26 (14:26)   #6
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 494
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Была немного похожая ситуация. Пропадала зарядка с генератора, правда на небольшой промежуток времени(стрелка на щитке приборов плавала, вниз вверх).Почитал ошибки...была ошибка "вмешательство в реле генератора"(или наподобие).Тоже думал ремонт генератору делать, потом заметил, что такие скачки бывают на кочках, и лежачем полицейском. Посмотрел фишку на генераторе, а там сломался стопор, и банально фишка отходила, отсюда и скачки. Притяул хомутом пластиковым все пропало.
В данном случае однозначно диагностика..далее по результатам
Последний раз редактировалось RAYDEN; 25.02.2014 в 13:30.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (25.02.2014)
Старый 25.02.2014, 13:35 (14:35)   #7
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Wiener, думаю нужно посмотреть привод генератора... Шкив с демпфером крутильных колебаний, натяжитель, ролики... думаю что это все пора менять.
R.M.B (25.02.2014), Wiener (27.02.2014)
Старый 25.02.2014, 13:46 (14:46)   #8
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Машина всего 80т.км прошла, я искренне надеюсь, что не придется...
Спасибо за советы, основное направление понял.
Старый 25.02.2014, 18:40 (18:40)   #9
odissey
Благодарностей: 237
odissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классовodissey Ученик младших классов
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
• Горит лампа контроля зарядки,
• напряжение на вольтметре падает,
• в комбинации приборов сообщение об ошибке 'Отключение энергопотребителей активно'.
После выключения-включения зажигания воспроизвести явление не удаётся.
Техническое обоснование
Касается генераторов изготовителя Valeo с номером оригинальной детали 059 903 015 R
и 021 903 016 с датой изготовления КН 51/07- КН 01/09.
В них установлен дефектный регулятор напряжения, который вызывает нарекание.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
Заменить его на регулятор напряжения 059 903 803 G, (с даты изготовления КН02/09)
Снятие
1. После снятия генератора следует осторожно отцепить колпачок (A) регулятора напряжения при помощи подходящего инструмента.
2. Выкрутить болты и палец регулятора напряжения и затем снять последний.
Установка
Не наносить смазку на коллектор.
3. Теперь установить регулятор напряжения.
4. Теперь установить на место два болты и палец.
Угольные щётки не выступают из отверстия защитного колпачка. Защитный колпачок угольных щёток перед установкой нельзя вдавливать.
5. Затянуть болты и палец моментом 2,6 Нм - 4,8 Нм.
6. Теперь для высвобождения угольных щёток необходимо отжать вниз защитный колпачок
odissey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
seregaW0077 (26.02.2014), Wiener (26.02.2014), Серый V10 (26.02.2014)
Старый 26.02.2014, 19:06 (20:06)   #10
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Сделал диагностику VCDS:
Информационный блок
Chassis Type: 6N0
Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 34 46 55 56 68 76
VIN: WVGZZZ7LZ9D029529 Mileage: 81530km/50660miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
68-Wiper Electr. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Component: J519 2002
Revision: -0004--- Serial number: --------------
Coding: 6000040038221C000000000000000000
Shop #: WSC 31414 790 00001
VCID: 80051ED9D718A29
1 Fault Found:
02254 - Interface to Generator
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-7L6.lbl
Part No SW: 7L6 920 890 C HW: 7L6 920 890 C
Component: J285 KOMBI-INST. 9533
Revision: KHH06V37
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00476 935 45725
VCID: 387536394B48AA9
2 Faults Found:
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 254
Reset counter: 98
Mileage: 78338 km
Time Indication: 0
Date: 2013.08.17
Time: 16:09:24
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 92
Mileage: 81463 km
Time Indication: 0
Date: 2014.02.24
Time: 07:37:59
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L6 959 933 A
Component: 4N HSG 0601
Coding: 0000069
Shop #: WSC 12000 596 99618
VCID: 40855ED91098E29
Part No: 7L0 959 701 N
Component: Tuersteuergeraet FS 6304
Part No: 7L0 959 702 N
Component: Tuersteuergeraet BF 6304
Part No: 7L6 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0202
Part No: 7L6 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0202
3 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
009 - Open or Short to Ground
00107 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Left Rear
008 - Implausible Signal - Intermittent
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
Кто понимает, может откомментируете?
Я как понял ошибки связи с генератором, низким напряжением, отсутствием радио, задней лампочки и не пойми чего в двери...
Старый 26.02.2014, 23:27 (00:27)   #11
m973
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 314
m973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классовm973 Ученик младших классов
Поменяйте на генераторе регулятор напряжения.
Сбросьте ошибки, поездите несколько дней, если ошибки повторятся, то надо будет устранять их.
Здесь возможно ошибки вызваны сбоем в электропитании.
m973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Wiener (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 11:32 (12:32)   #12
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Заказал регулятор, при случае поменяю и отпишусь.
Старый 27.02.2014, 13:01 (13:01)   #13
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
разве у вас стоит генератор не с водяным охлаждением???
Очень хотелось бы увидеть фотоотчет замены регулятора в таком случае....
если не затруднит
Старый 27.02.2014, 13:06 (16:06)   #14
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
если не затруднит
присоединяюсь...очень хочется взглянуть...
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2014, 07:41 (08:41)   #15
Wiener
Аватар для Wiener
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 18
Wiener Младенец
Deg
Делал в сервисе, так что фотоотчета не получилось, однако визуально никакого водяного охлаждения не увидел и судя по ценнику с/у его там нет.
В общем с начала темы ошибки больше не появлялись и генератор работал штатно, однако я все таки заменил реле. По ценнику суммарно получилось 8 т.р. Проблем в гене не нашли, поменяли подшипники до кучи так сказать.
В общем будем это дело посмотреть...
Старый 31.05.2014, 14:42 (23:42)   #16
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,229
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
вуаля!!! сгорел походу у меня регулятор. за день до того как выезжать в Магадан за 522км в аэропрот чтобы лететь в отпуск с семьей 3 июня! подвел туарег! выручила ласковая любимая сладенькая ВАЗ-21083 стоявшая на улице с октября 2013 года . которая завелась с 1 ключа и повезе.
А вот и мой генератор без! водяного охлаждения!! на патрубке около генератора есть два выхода но на них стоят заглушки и по виду они не самопальные!!! а вот на генераторе( видно на фото) есть отлив пластиковый из которго торчит шпилька мелкая с резьбой из чего прихожу к выводу , что генератор уменя может быть не родным. к сожалению сейчас находусь далеко от дома а бумажку с номером генератора забыл дома.
Тип файла: jpg IMG-20140530-WA00061.jpg (221.6 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20140531-WA00002.jpg (244.3 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20140531-WA00011.jpg (243.7 Кб, 90 просмотров)
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2014, 14:51 (23:51)   #17
Синегорец
Благодарностей: 428
R.M.B,
про вопрос о генераторе без охлаждения! Ой! а номерок то генератора видно на фото!
Добавлено через 5 минут 3 секунды
регулятор в цельном литом корпусе с щетками! не разбирается( по крайней мере я так и не понял как)
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
ваговский! и по каталогу ставился на туры!
Добавлено через 37 секунд
вопрос сейчас в том подойдет ли мне простой генератор от 3,2 с водяным охлаждением?
Последний раз редактировалось Синегорец; 31.05.2014 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2014, 14:58 (15:58)   #18
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Синегорец, На 3,2 элементарно меняется релерегулятор!!! Мне на предыдущем Туре меняли в спецмастерской по ремонту генераторов (на холостых было низкое напряжение, можно было заметить как мерцала подсветка в салоне при открытой двери)!!!
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Меняется!!! Мне поменяли!!! В крайнем случае поменяй его в сборе со щётками!!!
Последний раз редактировалось Серый V10; 31.05.2014 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение
Синегорец (01.06.2014)
Старый 01.06.2014, 01:10 (10:10)   #19
Синегорец
Благодарностей: 428
Серый V10, я то ине спорю. что можно регулятор поменять в сборе со щетками. но решил бзять б-у генератор.
Старый 09.07.2014, 05:31 (14:31)   #20
Синегорец
Благодарностей: 428
В итоге оказалось, что сгорел диодный мост, поменял и 15 дней радовался. Сегодня ехал в горку, немного газанул и когда на горке сбросил газ-опять двадцать пять! Опять пропала зарядка опять на 20 дней Тур в стойло. Из за чего интересно они так гореть начали у меня?
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
