07.03.2014, 21:17 (20:17) | #1 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Регулировка 5-й двери с эл. приводом?
Проблема в том что дверь при закрытии имеет затруднение, как бы что то идет в сопротивление и дверь останавливается в полу закрытом состоянии, нажимаю опять кнопку и помогаю рукой чтоб закрылась, чувствуется сопротивление. Открывается нормально.
По геометрии заметил есть смещение двери относительно проема, слева зазор меньше чем справо и правая сторона выше по уровню в плоскости, слева на месте. Обин из партнеров сказал что есть такая проблема, со временем привод вытягивает что то или петля сходит с места, но регулировать не взялся. Кто что скажет, посоветует? |
07.03.2014, 21:25 (21:25) | #2 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
64
Машина случайно не битая?
08.03.2014, 13:21 (13:21) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
6166
из того что прочитал в букваре:
0. Отрегулировать положение крышки багажника - на форуме была инфо по регулировке петель и упоров крышки. 1. Открыть крышку багажника и проверить, нет ли в протоколе памяти ошибки 'Кнопка крышки багажника, недостоверный сигнал'. Информационный блок Если ошибка статическая, то провести систематичный поиск неисправностей по электрооборудованию. Если ошибка спорадическая или вообще отсутствует, действовать следующим образом: • Кнопка может сработать по причине деформации корпуса включателя, даже если сама она не нажата. ‒ Проверить кнопку для закрывания крышки багажника на правильность посадки в обивке и исправить положение, если необходимо. ‒ Проверить обивку на правильность положения без механического напряжения. Если при закрывании крышки багажника происходит деформация обивки, то включатель может сработать; откорректировать положение обивки, если нужно. ‒ Проверить работу кнопки путём нажатия. Если кнопка срабатывает уже при слабом нажатии, то сначала проверить работу кнопки в снятом состоянии. Проследить, чтобы крышка багажника при этом не закрылась - заблокировать ход, если нужно, с помощью радиоуправления или кнопки ручки. ‒ Если необходимо, заменить кнопку. • Если не обнаружено механических препятствий для работы крышки багажника, выяснить у клиента, могли ли иметь место следующие ситуации: ‒ При открывании крышки багажника пользователь при остановке хода по ошибке держал кнопку нажатой долее 4 секунд. ‒ При закрывании крышки багажника под кнопкой был зажат какой-либо предмет, например, предмет одежды. 2. Если не менялись амортизаторы крышки багажника заменить правый амортизатор крышки и два амортизатора стекла. (Со временем амортизаторы стареют (устают) и уже не держат вес крышки особенно если делалась виброшумоизоляция. В результате крышка падает быстрее и блок управления ее тормозит вплоть до остановки). На форуме была тема по замене амортизаторов. 3. Обновить ПО блока управления крышки багажника с версии 1210 до 1310 (обновление с флэш-диска через VAS-PC в режиме off-line не проходит, поэтому либо нужно делать у ОД через on-line, либо искать умельца-диагноста, который умеет имитировать on-line) Сводка TPI Учётный №: 2017458/5 Электрооборудование:крышка багажника с электроприводом открывается только примерно на одну треть Дата разрешения публикации: 16.12.2009 Описание неисправности клиентом/Заключение станции Крышка багажника с электроприводом открывается только примерно на одну треть (31°). Техническое обоснование Есть две возможные причины: 1. Из-за неправильной установки кнопки электропривода закрывания крышки багажника или внутренней обивки происходит нажатие кнопки при закрытой крышке багажника, тем самым автоматически программируется высота открывания 31°. 2. Угол открывания по ошибке был запрограммирован на 31°. Решение в условиях производства Блок управления, номер оригинальной детали 7L6 959 107 B, версия ПО 1310. • Начиная с номера шасси: WVG ZZZ 7L Z 8 D 075627 Решение в условиях сервиса Если в протоколе диагностики указан номер оригинальной детали: 7L6 959 107 или 7L6 959 107 A, нужно произвести обновление программного обеспечения в соответствии с информацией, приведённой в таблице ниже. старое / новое / Онлайн с календарной недели* / Диагностический адрес 7L6 995 107 X104, X110, X120, X300, X310, X320, X401, X501, X601, X602, 0701, 1108, 1110 7L6 995 107 A 1210 7L06 959 B 1310 21/2008 6D Перед обновлением программного обеспечения необходимо учитывать и соблюдать следующее: • Должны быть установлены марочный диск Volkswagen с версией от V.12.83.00 и базовый диск с версией 12.00 или выше. • Обеспечить, чтобы к аккумуляторной батарее автомобиля было подключено зарядное устройство. На сервисных предприятиях с подключаемым к сети диагностическим тестером VAS возможно онлайн-обновление программного обеспечения блоков управления через систему управления версиями программного обеспечения - SVM (Software-Versions-Management). Номер КН* (календарной недели), начиная с которой необходимое обновление ПО будет доступно онлайн, см. графу Онлайн с КН*. Порядок действий по обновлению ПО см. Ведомый поиск неисправностей, раздел Выбор функции/компонента, или в Ведомых функциях. ... |
Последний раз редактировалось BVP; 09.03.2014 в 08:02. |
Поблагодарили: | Серый V10 (08.03.2014) |
08.03.2014, 18:03 (17:03) | #4 |
2225
Добавлено через 3 минуты 7 секунд BVP, познавательно, спасибо. Только кто этим сможет занятся........ |
Последний раз редактировалось GEO.; 08.03.2014 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2014, 08:11 (08:11) | #5 |
6166
09.03.2014, 16:03 (15:03) | #6 |
2225
заняться самому или поспрашивать у партнеров клуба (вон их уже пять штук в москве) ... ну или подождать пока само пройдет ...
Вот так... |
10.03.2014, 23:03 (22:03) | #7 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
3473
BVP в верном порядке посоветовал, главное попытаться отрегулировать дверь, а потом уже начинать искать другие причины.
