Старый 18.03.2014, 20:18 (20:18)   #501
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,111
Благодарностей: 2,672
Skalpel, сколько пробег на этом масле?
Старый 18.03.2014, 20:30 (21:30)   #502
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Ренат322 ПервоклашкаРенат322 ПервоклашкаРенат322 Первоклашка
Я поменял на 100т.км. Всё как обычно - в раздатку оригинал, в редуктора - аналог: Ликви Моли 1950 GL-5
С раздатки уж точно не помню какое слилось - очень черное или не очень.
С редукторов - черное. Забрал в гараж, правда всё руки не доходят проверить на наличие взвеси-стружки.
А заливается цвета оливкового масла - такое светло-желтое.
Добавлено через 43 секунды
ZAlek, отдельный респект за тему про замену с фотками.
Последний раз редактировалось Ренат322; 18.03.2014 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение
Ренат322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (18.03.2014), ZAlek (19.03.2014)
Старый 19.03.2014, 08:50 (08:50)   #503
Максим59
Максим59 Младенец
Менял на пробеге 148т.км в раздатке, редукторах ,коробке.
Коробка и раздатка - ТОЙОТА Т-4 АТФ
Редуктора- Шелл 75W90
На данный момент проехал после замены 9т.км - все гуд.
Масла везде слились очень грязные, особенно редуктора. Наверно до меня не меняли или меняли но давно!
Максим59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2014, 10:28 (14:28)   #504
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Народ подскажите, на сайте Кастрола есть рекомендации в раздатку - Transmax Z, в мосты - Syntrax Long Life 75W-90.
На сервисе мне говорят что в мосты лучше залить Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140, типа чуть дороже, но процентов на 30 получше. Это допустимо?
urec1979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 05:21 (09:21)   #505
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
urec1979,
А на сервисе в курсе что разные масла в разные мосты? (ТТ пакет,блокировки,их отсутствие)
К примеру мне из-за задней блокировки масло дороже в несколько раз заливать приходится.
Да и тебе в раздел NF надо.
Старый 27.03.2014, 05:58 (09:58)   #506
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
malashiyVY,
в курсе конечно, у меня без блокировок, NF нечем не отличается от GP, залил в мосты Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 для лсд самоблокирующихся мостов, он чуть подороже Syntrax Long Life 75W-90. А вообще VW сотрудничает с Castrol и все масла в туре именно Castrol
Старый 27.03.2014, 06:03 (10:03)   #507
malashiyVY
urec1979,
ну как это,GP с блокировкой и раздаткой в базе,а NF полноприводный седан вообще без всего
Я у ОД менял уже 2 раза масла,и мне НЕ кастрол заливали,а фольцовское масло,так же как и в двс есть фольцовское масло,но дорогое жуть я вообще противник кастрола,да и некоторые там тоже поддерживают мое мнение.
Старый 27.03.2014, 06:06 (10:06)   #508
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
malashiyVY,
а мне кастрол в двигло льют у дилера, только с эмблемой VW на банке , 1л у них покупал на доливку
Старый 27.03.2014, 08:51 (08:51)   #509
Leхa
Аватар для Leхa
Поблагодарил(а): 457
Благодарностей: 503
Leхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классовLeхa Ученик средних классов
urec1979,
Если NF с пакетом ТТ, то аналог GP. С передним мостом все понятно- масел море, главное правильная вязкость, а в задний какое лили?
Leхa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2014, 09:07 (09:07)   #510
Максим59
Максим59 Младенец
malashiyVY, сам WV масел не производит! Банка с надписью WV это тот же кастрол или другой производитель масел.
А по кастролу тоже скажу надо от него уходить и чем раньше тем лучше, случаев море. Есть куча масел с допуском фольксваген да и по цене интересней.
Старый 27.03.2014, 09:30 (13:30)   #511
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
Старый 27.03.2014, 13:17 (13:17)   #512
Leхa
Аватар для Leхa
Благодарностей: 503
Неее 140 лишнее это же не тягач тихоходный. На 90 вот норма. Что то типа этого- Motul Gear 300LS 75W-90".
shuraa (27.03.2014)
Старый 27.03.2014, 13:55 (12:55)   #513
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А при чем тут тягачи?
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло с LS-присадками для легковых автомобилей (главная передача автомобилей BMW) и внедорожников с самоблокируемым дифференциалом и без него. Масло способно выдерживать очень высокие нагрузки, обеспечивает отличную работу дифференциала в широких интервалах температур окружающего воздуха и максимальную защиту от износа, а также позволяет значительно увеличить интервал смены.
Серый V10 (27.03.2014)
Старый 27.03.2014, 14:46 (18:46)   #514
urec1979
Аватар для urec1979
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 46
urec1979 Младенец
ZAlek,
вот на сервисе мне тоже самое сказали, как раз для наших туров с само блокируемыми дифференциалами. Говорят уже 8 лет льют такое в туры, все довольны
Старый 27.03.2014, 14:56 (13:56)   #515
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
urec1979,
В Тур я залил пока такое
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 (арт. 1950)
Полностью синтетическое гипоидное трансмиссионное масло для дифференциалов и механических коробок передач, где предписано использование смазочного материала класса АРI GL-5. Благодаря высокому индексу вязкости и низкой температуре застывания масло обеспечивает отличную работу агрегатов трансмиссии в широком температурном диапазоне. Обладает отличными антикоррозионными и противоизносными свойствами.
А 75W140 заливал в дифы на Сузуке. Думаю, что и Туру от такого масла хуже не станет.
Старый 27.03.2014, 19:06 (19:06)   #516
Leхa
Аватар для Leхa
Благодарностей: 503
urec1979,
Густеет оно на морозе сильно.
Старый 27.03.2014, 19:21 (18:21)   #517
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
У меня Сузука на морозах с этим масло стояла, проблем не было и по машине не чувствовалось.
Старый 27.03.2014, 20:54 (20:54)   #518
Leхa
Аватар для Leхa
Благодарностей: 503
Это не аргумент
У меня тоже не было проблем с 75w90.
Большое обсуждение на этом же форуме было про 90 и 140. И владельцы описывали свои субъективные ощущения
Сейчас уже не помню точно почему остановил свой выбор на вязкости 90. Кроме того что при минусовых температуре накат заметно уменьшается. Машину как будто за хвост держат. Да и сам производитель той же сузуки рекомендует тот же 75w90
В общем чуть позже, разгребу на работе, подниму инфу по сравнению 75 vs 140
Старый 27.03.2014, 21:02 (20:02)   #519
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Это не аргумент
Тормоза проверять надо
У меня накат не ухудшался.
На самом деле на Сузуках 140 лили в задний диф из-за того, что этот узел на машинах проблемный, часто гудеть начинал. А это масло лечит даже редуктора на УАЗах. Для Тура думаю и 75w90 хватит, если нет нездоровых симптомов.
Последний раз редактировалось ZAlek; 27.03.2014 в 21:07.
Старый 27.03.2014, 21:11 (21:11)   #520
leshka
Аватар для leshka
Скоро буду масло менять, посмотрю состояние после 60ткм. 75w140 я бы использовал только в переднем редукторе, т.к. работает он при повышенных температурах. Там и двигатель и вентиляция слабая. В задний не вижу ни какого смысла лить такое густое масло, только если в конкретно походившие редуктора с пробегом под 300 тыс. и более.
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
