Старый 28.03.2014, 13:08 (13:08)   #1
lukian
Аватар для lukian
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 109
lukian Первоклашкаlukian Первоклашка
По умолчанию Нужен совет, что с Авто?
Добрый день, ребят.
Ситуация такая - перешел на летнюю резину R20. (до этого стояла R17)
Диски отбалансировал - поехал наслаждаться..аннн не тут-то было!
На скорости выше 120 км/ч руль дергается влево/вправо - словно неотбалансированы катки.
Поехал в другое место балансировать - говорят все хорошо!
Сделал сход развал - был немного сбит, но вибрация руля не исчезла.
И так, как сказали в двух шиномонтажах с дисками все хорошо.
Сход развал тоже сделали.
Вот теперь думаю что делать... Кто что подскажет?
lukian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 13:13 (13:13)   #2
Виталий (Жуковский МО)
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
Добрый день, ребят.
Для начала - поставь просто задние колеса вперед.
Не исчезнет?
Тогда назад старую резину.
Исчезло?
Смотреть колеса.
Не исчезло?
Ходовка.
У меня 21 - ничего не "дергает", камрады на 22 катают.
Диаметр не при чем.
Есть один дурацкий момент... Сам не сталкивался, только слышал. Дефект перепутали направление вращения на одном колесе. Сам понимаешь, балансировка нормальная, вот только сопротивление качению разное.
lukian (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 13:20 (13:20)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
lukian, попробуйте почистить тормозной диск в месте крепежных отверстий, от старых дисков бывает остается грязь и новые не плотно прилегают. Соответственно биение
lukian (28.03.2014), Виталий (Жуковский МО) (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 13:36 (13:36)   #4
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Точно не вариант. Два раза делал балансировку - все отчистили((
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Не исчезнет?
Исчезло?
Смотреть колеса.
Не исчезло?
Ходовка.
Диаметр не при чем.
Виталий, да я понимаю, что диаметр не при чем. Я просто объяснял ситуация, что происходило...
Если следовать твоему плану - поставить зимнюю резину и посмотреть есть ли вибрация, так при замене на ЗИМУ, получается нужно опять сход развал делать, правильно?
Последний раз редактировалось lukian; 28.03.2014 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2014, 13:43 (13:43)   #5
Первый Семикратный
... поставить зимнюю резину и посмотреть есть ли вибрация, так при замене на ЗИМУ, получается нужно опять сход развал делать, правильно?
Это еще ЗАЧЕМ?
Мне приходилось на Туре NF переходить с 17-ти на 20-ть - БЕЗ ПРОБЛЕМ.
Сейчас перешел с 20 на 21 - НЕТ ВОПРОСОВ.
Старый 28.03.2014, 13:46 (13:46)   #6
TAROSI
Аватар для TAROSI
Благодарностей: 124
TAROSI ПервоклашкаTAROSI Первоклашка
с 19 на 22 катаю вот уже второй год, тьфу тьфу тьфу норм!!!
TAROSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lukian (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 13:53 (13:53)   #7
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Это еще ЗАЧЕМ?
Ну ты посоветовал поставить старую резину. Старой летней - у меня не было. Есть только зимняя.
Авто 4 месяца.
И так, посмотрел - все направлены в одну сторону. Этот вариант отпадает.
Грязь - тоже отпадает.
Попробую сегодня переставить задние вперед.
Если не поможет, поставлю зиму (в сборе диски+резина) и попробую...
Ребят, что еще посоветуете?
Старый 28.03.2014, 14:07 (14:07)   #8
Первый Семикратный
Ну да, старую, но зачем сход-развал-то?
Не-не-не, эт лишнее. Совсем.
Старый 28.03.2014, 14:56 (14:56)   #9
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Про сход-развал спросил, т.к. многие делают при каждой смене резины.
Хотя раньше никогда не делал, сейчас озадачился(((((
Блин, когда в авто что-то не так, аж настроения нет. Все вокруг раздражает
Старый 28.03.2014, 14:57 (14:57)   #10
Первый Семикратный
Да ладно, разберешься...
lukian (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 15:52 (14:52)   #11
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Диски случайно не с переходными кольцами? (имею ввиду для разных размеров ступиц) Были случаи вытачивали токоря новые кольца,вибрация пропадала. Один из вариантов.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
lukian (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 16:03 (16:03)   #12
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
неа...Да и диски Aers rock - не реплика.
Старый 28.03.2014, 16:31 (16:31)   #13
Sergej K
Аватар для Sergej K
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
Sergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курсSergej K Первый курс
Привет. При балансировке резина и диск по плоскости не гуляют?
Sergej K вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 18:15 (18:15)   #14
vazden
Аватар для vazden
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
Отбалансированное колесо не значит что на нем нет восьмерки или многогранника.У меня у брата жены осенью история была . На камри неделю искали причину таких же симптомов. Оказалось колесо с отной стороны подточенно, как будто оно заблокировалось и машину тащили. Колеса новые, отбалансированные и такая фигня. Как такое произошло так и не узнали. Может бракованная шина. Да, обнаружили это не на шиномонтажное, там типа всё нормально , а в сервисе.
Последний раз редактировалось vazden; 28.03.2014 в 18:58.
Старый 28.03.2014, 19:00 (19:00)   #15
leshka
Аватар для leshka
Обычно на шиномонтажах тормозные диски от грязи не очищают
Добавлено через 6 минут 14 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67298 вот человек тоже мучается
Последний раз редактировалось leshka; 28.03.2014 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2014, 19:07 (19:07)   #16
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
Angolano ПервоклашкаAngolano Первоклашка
может диски кривые? Либо резина, если б/у.
заедь, все проверь на нормальном шиномонтаже, если все ок, то к дилеру ходовку смотреть. Задай вопрос продавцу.
Последний раз редактировалось Angolano; 28.03.2014 в 19:24.
Angolano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2014, 21:22 (21:22)   #17
lukian
Аватар для lukian
Благодарностей: 109
Заехал еще раз на шиномонтаж.Посоветовали знакомые, говорят дорогие авто все туда ездят. Хотел поменять перед с задом местами, решили заодно еще раз балансировку сделать.Переделали одно колесо-заднее остальное все сказали идеально.
Вообщем проблема осталась;((
На одном колесе немного не ровная резина-на станке еле еле видно.
Но оно стоит сзади-на руль вроде как влиять не должно.
Записался в понедельник к официалам.Пусть смотрят ходовую.
Старый 28.03.2014, 21:29 (21:29)   #18
leshka
Аватар для leshka
lukian, попробуй сначала зимний комплект поставить, если пройдет то зачем к официалам ехать. Они все равно ничего хорошего не посоветуют., скажут так у всех
lukian (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 21:30 (21:30)   #19
Angolano
Аватар для Angolano
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
А зимний комплект все ок? Если да, то колеса, если нет, то ходовая.
lukian (28.03.2014)
Старый 28.03.2014, 21:34 (21:34)   #20
Неисправимый
Аватар для Неисправимый
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
Неисправимый Детский сад
Один в один история, поменял на лето тоже 20 радиус и появилось биение от110 до 140 свыше биение пропадает... делал балансировку 3 раза, менял местами колеса, завтра еду на диагностику ходовой и сход развал, если не поможет, то поеду в мво шиномонтаж, тех все хвалят, может они чего найдут, если найду в чем была проблема, отпишусь!
Неисправимый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Iroquez (29.03.2014)
Текущее время: 14:49. Часовой пояс GMT +3.
